Установка маяков на пенополистирол
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Decco, 23.11.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    у меня арматура приполднята на 3 см
    у меня не эппс а псб-35 (гулять будет)
    тут только в песок забивать. хочу в песок забить шпильки (с интервалом 1.5 метра) и на них профиль 27 на 28 прикрутить. убирать маяки наверно смысла нет, подскажите?
  2. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    а стяжка скока? погуглите про работу нижней арматуры в плите (или стяжке в вашем случае)
    насчет гулять - я бы пробовал варианты: побольше подкладок под арматуру. или даже подбетонку залить из покупной стяжки крепкой чтоб держала в 2 см... Точно не скажу - все на ваш страх и риск...
    но шпильками гидроизоляцию дырявить я бы точно не стал
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я отпишусь суда.
    Значит предстоит мне заливка тёплого пола.
    Пирог:
    • песок
    • 50мм подбетонка (перепады 5мм на 2м - прошёркали ногами, 2см провалы подливал)
    • 100мм ЭППС (почти уже уложил в некоторых местах при хождении прогибаются до 5мм)
    • 80мм стяжка (хочу ровную под ламинат)
    Проблемы и опасения описывать не буду - как у всех
    Моё решение (пока идея):
    • ЭППС в местах просадки креплю грибками пластиковыми
    • Маяки делаю при помощи тех-же грибков т. е. - грибок 140мм вбивается через ЭППС (100мм) в бетон на 40мм, но вместо комплектного пластикового гвоздя ставлю обычный гвоздь 250мм - подходит идеально. Грибок и прижимает ЭППС и держится за бетон и гвоздь хорошо регулируется. Поверх гвоздей ставится ПН-профиль для ГК, дополнительно фиксируемый кучками раствора.
    • Стяжка. Льётся бетоном со щебнем до низа ПН-профиля (-20мм). Последние 20мм льются пескобетоном без щебня. Естественно всё это льётся сразу. Верхний слой пескобетона "счухивается" на следующий день в "ноль" - камушки не мешают. Маяки убираются, штробы заделываются.
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Кто-нибудь пробовал такой подход?
    А то вчера заливал черновую стяжку раствором с щебнем, замучился выводить. А чистовую 7-8 см хочу залить по данной технологии (низ с щебнем, верх просто пескобетон). При выравнивании правилом не будет ли подниматься нижний слой с щебнем?
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @tolik777, да не будет ничего подниматься! Тонуть будет. Это керамзит всплывает. Я собираюсь лить на 2-м этаже с керамзитом так-же. Вот тут уже вопрос...
    А по поводу опыта - я так и сделал как писал.
  6. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    @RomanXRoman, спасибо за инструкцию. Ею и воспользовался.
    Пеноплэкс закрепил грибками и вбил гвозди примерно через 80см. Выставил по лазерному уровню. На всякий случай закрепил раствором. А сегодня по маякам залили стяжку.
    Сама стяжка 80мм. 2/3 из них делали бетон с щебнем, в пропорции (по ведрам) 1 цемент 500-ый, 2 песка, 4 щебня. И верх делали песокбетоном 1 к 3. Получалось 2 замеса с щебнем, 1 замес пескобетон. Вдвоем с 10-ти утра до 16-00 с перерывом залили примерно 13-14 квадратов.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @tolik777, C3 использовали?
    Я немного по другому лил - сначала весь пол заливал с щебнем, а потом сразу на весь пол стяжку тянул. Щебень в моём городе использовать не выгодно - дороже пескобетона получается.
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Да С3 всегда использую.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А как маяки поставить если черновой стяжки нет. На песке эппс местами прогибается. То есть маяки на эппс идея не рабочая...
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Думаю в два захода придётся - черновая + выравнивающая наливайка
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я тоже так думал вторым слоем лить самовыравнивающую ...но придется ждать пока первая полностью высохнет.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Тогда лей как я. Если два раза ждать, то какая разница? Зальёш подбетонку, обработаеш её как надо, застелиш плёнкой, маяки станут нормально...
  13. Корнилий
    Корнилий
    Корнилий
    У нас так было: песок был идеально выровнен, в эппс черные саморезы ввернули по уровню, закрепили их ляпками раствора и по ним потом два профиля тонких оцинкованных. По мере заливки стяжки профили сдвигали, и так двумя на все 94 м/кв и обошлись. Стяжка вышла ровная, плитку прямо на нее положили.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я тоже изначально песок поравнял, но потом во время возни с пленкой и по мере раскладки эппс образовались неровности, на которых Эппс играет...точнее прогибается...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На стены, и по ним длинное правило (доска), можете шнуры натянуть.
