Установка маяков на пенополистирол
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Decco, 23.11.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ширина помещений почти 5м. Правило прогнется. И как потом такие маяки удалять? Стены из газобетона и при стяжке струн дюбеля буду выдираться мне кажется
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 недели назад залили плиту- правило сделали 6.5 метров.
    Чтобы дюбеля не выдерались (плохому танцору...) надо их делать под углом, длинные саморезы просто закрученные в газобетон хватает.
    И не струны а толстая капроновая нить- она нужна не для поддержки правила а для ВИДИМОГО залива стяжки, лучше сделать чуть выше- так нить не будет задевать раствор.
    Как и правило- не для разглаживания (для этого возьмёте 2-3метровое) а для контроля уровня заливки - переносной маяк.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я делал по грунту или в помещениях где Пеноплекс не прибивается, так как стоит гидроизоляция. Сверлить 8мм Пеноплекс 4см. Потом грибы вставляешь, в него саморез. На саморезы стартуху 27*28, и можно вначале обмазать раствором маяки чтобы профиль не шатался. Не какого гипса с бетоном или цементным раствором (раньше ставили на гипсовые). Маяки обязательно потом снимать и на след. день вся стяжку перетереть и собрать правилом все наросты и заделать штробы от маяков. После перетирки стяжка не пылит. Да и финишную отделку проще делать.
