Proterm скат 12 к + бойлер Дражице 160NTR
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем S4sha, 23.11.14.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как я это понимаю:
    Датчик нужен для того чтобы дать команду котлу. А он в свою очередь переключает клапан и включается на полную мощность. И можно выставить разную температуру у батарей и бойлеру.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это фугас ещё и не так просто купить, в нашей деревне не нашел. А где у Вас магазин и отправляете ли вы в регионы? Ну и какая цена? Можно в личку.
  3. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    Магазин мск точнее в области, цена у нас на него 4000р но отправки у нас нет, попробуйте найти через магазины которые указаны на сайте protherm. ru
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Золотая цена. У нас 6500 в наличии, 5500 заказ до 2 недель.
  5. AHDP
    AHDP
    AHDP
    Являюсь владельцем такого же комплекта. Датчик NTR идет в комплекте с FUGAS. Подключение как описывал выше Dimkin 112. В бойлере у меня 2 датчика - родной, который показывает температуру на бойлере и NTR, который идет к котлу. Насколько я понял, родной термостат бойлера не подключить к котлу? Поправьте если это не так, а то он не используется по прямому назначению.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Забыл отписаться. Купил фугас, поставил все за 15 минут. Все отлично работает.
    Всем спасибо за советы.
  7. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    Все хорошо, вот только косого грязевого фильтра не заметил. Желательно поставить, а то всякое бывает окалины от радиаторов, волокна льна и т. д.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Стоит. Его из за котла еле видно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно не рентабельно греть хозяйственную воду через посредника, который использует в качестве источника тепловой энергии электричество.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Зачем же так категорично. Давайте разберемся.
    Во первых у меня выделено всего 15 квт. И если в морозы одновременно будет молотить котел на полную и включится эл. бойлер, то автомат выбьет.
    Во вторых в будущем все равно будет газ и косвенник пригодится, а простой эл. бойлер остался бы не удел.
    Да и что я теряю? У косвенника наверно ниже кпд, но в отопительный сезон эта энергия ни куда не уходит, а идет также на прогрев дома. Вот только не знаю что будет летом в жару. Наверно придется утеплять трубы от котла до бойлера, а то в ванной будет слишком жарко.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Косвенник так теплоизолирован, что о каком-то нагреве от него дома говорить не серьёзно.
    Проверено! Ещё когда старой Морой занимался. А именно электрокотлом, который они у Протерма закупали и под своим брендом продавали.
    Тады ОЙ! Вы в вашем конкретном случае правы!
    Ну а тут я вообще умолкаю! Думающий о будущем человек это просто "КрасавчЕГ".:super:
    Вы всё правильно продумали и сделали! :hello:
    А электрокотёл всегда пригодится, как дополнительный, аварийный источник тепла, когда весь газ на запад сольём.:)]
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я про потери не через бойлер, а через трубы которые к нему идут. От них идет существенный нагрев и чувствую, что летом в моей миникотельной будет парилка.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет! Есть различные утеплители. Это не проблема.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У меня вообще циркуляция идет, но все трубы утеплены.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Расскажите, как показала себя в удобстве система бойлер косв. нагрева + эл. котел протерм, как летом в жару регулировали отопление ?
