Proterm скат 12 к + бойлер Дражице 160NTR
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем S4sha, 23.11.14.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вариант. От бра поставить на провод датчика и всё.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если датчик бойлера это термистор, NTC-терморезистор, то это не лучший вариант.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня обычный недорогой накладной выключатель. Новый ставить буду в бойлер тоже обычный выключатель. Типа такого.
  4. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Извините, а не покажете как на плате подключен фугас. Т. е. датчик nts и сам клапан. Заранее спасибо срочно нужно.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сейчас уж не вспомню, но в инструкции дан исчерпывающий ответ.
  6. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Добрый день, поскольку здесь обсуждается клапан фугас, задам здесь вопрос по его работе, который меня тревожит. Есть котел протерм скат, есть трехходовой фугас. Вопрос, должен ли клапан fugas перекрывать подачу на косвенник на 100%, когда работает в режиме на отопление или же нет? У меня он как будто в среднем положении. Если открыть кран с подачи на косвенник после фугаса, оттуда фигачит вода, т. е. он практически не перекрывает.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @zimniyvecher, перекрывать должен, но он не запорное устройство, т. е. герметичность перекрытия не обеспечивает.
    Неисправность - это когда греется бойлер при работе на отопление или греется отопление при работе на бойлер.
  8. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    @Doobik, спасибо за ваш ответ, но меня смущает довольно сильный напор в сторону бойлера при работе на отопление, хотя батареи греют нормально при этом.
    Прежде чем сливать теплоноситель и снимать этот fugas, хотелось бы уточнить, шток данного клапана должен перемещаться в каких пределах? сейчас сняли привод с клапана, я так понимаю пружина должна была выдавить шток наружу, но он передвигается в пределах всего 3-4мм. Вот вид со снятым приводом, шток почти утоплен...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @zimniyvecher, Вы прочитайте внимательно, что я написал про диагностику. вы ответили всё, что угодно, кроме как про то, о чем я писал.
    Я сомневаюсь, что кто либо замерял ход штока. Да, он 3-4 мм, а может 5, но для незакрытия достаточно долей миллиметра, а Вы измеряете с погрешностью в целые...
  10. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Добрый день. Подскажите, что можно использовать вместо фугаса?
    У меня в системе два котла в параллельном режиме. Ставить фугас только на ЭК как-то не очень, хочется его поставить чуть ниже, после соединения трубопроводов от двух котлов и перед разделением контуров на ГВС и отопление.
    Проблема в том, что у фугаса выводы идут вниз, а это создает проблемы с текущим монтажом.
    Сейчас контура ГВС и отопления расходятся по горизонтали вправо и влево.
    Как я понял, фугас это обычный трех ходовой клапан. Может знает кто аналоги. Смущает момент электроники. Не до конца понимаю как работает фугас. Он либо полностью закрывает, либо полностью открывает клапан на подачу ГВС при определенной температуре на термодатчике бойлера?
    Может проще поставить какой-нибудь электромагнитный клапан на трубу подачи ГВС и датчиком на бойлер. Установить постоянное значение температуры ГВС, скажем 60 градусов, и пусть он открывается/закрывается по мере необходимости?
  11. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Альтернатива есть.
    Поставил вместо фугаса. Его как раз можно установить чтоб контура в право-лево уходили.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да по сути любой трёхходовой кран можно поставить.
  13. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Всем добра! Люди добрые выручайте кто знает. Котёл скат 12, установлен трёхходовый фугас, не хватает длинны кабеля датчика температуры на БКН Дражице. Можно ли его припаять к нему 1 метр кабеля ШВВП 0,5 ?
  14. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Припаял 3 метра провода до котла. Все работает отлично.
  15. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Спасибо тебе добрый человек!
