Proterm скат 12 к + бойлер Дражице 160NTR
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем S4sha, 23.11.14.
  1. boha03
    boha03
    boha03
    Народ подскажите, купил фугас, на проводах клапана нет фишки скинте фото какой цвет провода куда подключать или может где фишку можно купить?
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Вопрос по Протерму.
    На дом выделено 15 кВт. Хочу взять БКН дражице литров на 200, вот про котел не знаю, кто то говорит не надо протерм 14 ставить возьми типа 12 -й. Кто то говорит лучше 14 взять, если что ограничить что бы не выбило автомат.
    Что скажете?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Площадь дома какая?
    Вопрос увеличения мощности изучали? Раньше это стоило тысяч 20, сейчас в разы дороже, но все равно подъемно.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Каркас 180 м2.
    1 этаж ТПс радиаторами под большими окнами, второй этаж радиаторы.
    Просто если котел будет с косвенником работать то БКН будет брать мощность по полной и при включении любого электро прибора будет вырубать автомат.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    На счёт увеличения мощности как то не думал.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Покопайте сначала в этом направлении, 15квт на ваш дом маловато.
    Ну а по поводу ската - у новой ревизии, говорят, в сервисном меню есть раздельное ограничение мощности на бкн и на отопление - эта информация есть в инструкции.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Камрады, комплект трехходового клапана fugas - он вообще один для всех протермов, или надо как то разбираться к каким подходит?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он даже разный для скатов прошлого и этого года. По артикулу разбирайтесь.
  9. arv13
    arv13
    arv13
    Да, 0010027587 - для Скат ревизии 14, 0020015570 - для Скат 13.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Кстати, вспомнил один момент, у меня же второй участок пустой, товарищ мне его оставил, он будет без застройки, так на него положено тоже 15 кВт. Вот наверное где выход)
    Я могу заявление написать, мне выделят 15 и я на этот же столб повешу ещё один щит.
    Тем более что цена вопроса 500 руб)
    Как я сразу не вспомнил
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Правильно я понял что если у меня дом 25 кв. м и отопление
    будет только теплым полом, а по калькулятору
    Теплопотери при +20/-20
    Стены 1232, окна 456, потолок 261, инфильтрация 1013.
    Общие 2962 в большую 3кВт.
    Можно использовать ваш совет выше, взяв к примеру эл. котел
    на 6кВт для отопления и для санитарной воды бойлер на 2,5 кВТ.
    Тариф у нас единый 5 руб. кВт, мощность 3 ф 15 кВт.
    Может есть ссылки или примеры по обвязке такой котельной со схемой/рисунком.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл электрический на такую площадь?
    Не рационально, если вы под этим понимаете именно котёл. Настенный.
    Вам при минус 25 на улице три киловатта за глаза.
    Оптимальней что-то типа Эван или Галан на 2.5 - 3.0 киловатта.
    Или вообще электрические конвекторы.
    Не надо мудрить с водяной СО.
  13. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Повесте конвектора нормальны и не парьтесь
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    На ютубе видел как подключить. Какой провод, какой цвет.
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Сами трёхходовые одинаковые, разница в наличии/отсутствии фишки на проводе и в разном сопротивлении датчика температуры воды в бойлере.
