Proterm скат 12 к + бойлер Дражице 160NTR
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем S4sha, 23.11.14.
  1. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Датчик температуры идёт в комплекте?
  2. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Добрый день, установили фугас и скат 12, половина батарей холодные, монтажник говорит что не хватает мощности насоса котла прокачать через фугас. Типа ставили вторую часть фугаса без клапана, все горячее было. Может такое быть? Обратка вся холодная
  3. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Конечно!
    Нет. Фугас не при чём. Монтажников заставить переделать или отбалансировать систему. Либо заплатить за материалы и выгнать.
  4. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @riptopaz,
    Они уперлись что фугас слишком заужает и насос не может прокачать
  5. joniy
    joniy
    joniy
    А сколько у вас батарей?
    У меня 4 батареи (6,8,8,8 секций) прокачевает моментально
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Тогда опишите свою систему. У меня 18 батарей прокачивает без проблем. Схема двухтрубная, 4 плеча.
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Всех с Новым Годом!
    Дом газобетон, 130 м2. Сделана "классическая" обвязка Протерма Скат 12: 1эт - ТП, 2эт - радиаторы, + Фугас с выходом на БКН (будет Дражица ОКС 200л).
    Вопрос: как решается вопрос с отключением отопления, но работой БКН/ГВС в летний период? Какие есть варианты?
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Может кто подскажет: А куда (в OKC 200 NTR/BP) вставляется датчик NTC (из комплекта Fugas)?... и вообще, его (датчик от Fugas) можно использовать для этой "связки" БКН Drazica - Proterm Скат ?
    Ни в одной инструкции к этим БКН-ам не нашел этой инфы.
  9. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    На корпусе у вас должна быть гильза для рабочего и вспомогательного термостатов, если конечно у вас дражице. В яндексе картинка по запросу есть. Оба термостата в одной гильзе.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Решается штатно, по инструкции. :)
    Регулирование температуры ОВ в системе
    Нажатие кнопки MODE/OK в режиме изображения температуры ОВ в системе позволяет
    перейти в режим регулировки значений параметра температуры ОВ. Данное состояние
    индицируется миганием светодиода ОВ на панели управления котлом. С помощью кнопок (+) и
    (-) можно устанавливать желаемое значение температуры воды в системе отопления. Диапазон
    настройки температуры ОВ - от 25 до 85 °C. Для отключения функции нагрева отопительной
    воды установите параметр „-“.
  11. Grigoriy79
    Grigoriy79
    Grigoriy79
    Оренбург
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает, какое сопротивление NTC датчика из комплекта фугаса?
    есть возможность взять рабочий б/у фугас, но без датчика. Хочу попробовать купить его отдельно
  12. Grigoriy79
    Grigoriy79
    Grigoriy79
    Оренбург
    Вопрос снят, ответили в другой ветке
  13. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    День добрый.
    Имеем протерм 18 квт + Фугас на ГВС.
    При подключении Зонт СМарт 2.0 перестает работать трех ходовой Фугас.
    Без Зонта все хорошо.
    Зонт Смарт + Ебас шина на отопление отрабатывает, но на ГВС не хочет переключатся.
    В чем может быть дело?
  14. fordd
    fordd
    fordd
    Конфигурацию проверь.
  15. svvsmile
    svvsmile
    svvsmile
    Купил котел Эван эксперт 12.
    Купил бойлер косвенного нагрева хайду 200 литров.
    Купил комплект трех ходового клапана с электроприводом Эван Аква.
    Подцепил весной 2021 года все грамотно.
    Отоплением не пользовались, грели лишь БКС. Осенью начали запускать отопление и оказалось, что клапан заедает и не переключается с ГВС на отопление. Привод клапана срабатывает а механика клапана заедает. Щипцами шток немного вытягиваешь и клапан переключается. Затем через день переключается на бойлер, а обратно на отопление не идет.
    Думал засорился клапан. Купил такой же, но и новый так же барахлит. Позвонил эвану напрямую, они сказали что подключил я все правильно, вызывайте сервис. Сервис сказали что деталь не разборная, делайте возврат.
    Вопрос: подойдет ли комплект трех ходового Протерм Фугас к моему котлу Эван эксперт 12? Или есть еще какой нибудь вариант переключать воду с котла на бойлер в автоматическом режиме?
