Proterm скат 12 к + бойлер Дражице 160NTR
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем S4sha, 23.11.14.
  1. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Трёхходовой шаровый кран с сервоприводом. Заедать нечему. Ломаться тоже. Стоит на ПОРЯДОК дешевле фугаса.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @samodelkin8, угу, по сути любой трёхходовой клапан. У меня тоже переключение решалось абсолютно не фугасом.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Освежу тему :) Поскольку Фугаса в настоящее время не найти в РФ, а по Эван Aqua есть нарекания, то есть мысль "сколхозить" из чего-нибудь. Может есть у кого наработки?
    Например, какое напряжение должно идти на сервопривод и с какой продолжительностью, чтобы клапан успел закрыться/открыться?
    Смотрел Фугас от Стаута. Но ценник космос :no:
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в чем отличие от Протерм?
    11тыщ это космос?
    да вроде есть они и там и тут...)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вроде как полный аналог, даже внешне.
    Беру слова в зад, нашёл за адекватные 11800 (вместо 18 на некоторых сайтах :mad:), уже заказали.
    Протермовских нету. Всех дилеров обзвонил в Питере. На сайтах пишут в наличии. Звонишь - хренушки.
    Есть только Стаутовские и недоаналог от Эвана.
    Так что вопрос
    пока снимается :hello:
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Сказали что сейчас вместо fugas protherm ставят Трехходовой клапан Thermex Dline T с электроприводом и к нему датчик protherm. И цена около 7т. плюс датчик 1500-2000.
    Кто что слышал или ставил?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ставили, но пока не запускали. Поэтому сказать о надёжности и работе в целом пока нечего. И да, датчиков сейчас уже днём с огнём таких под новый Скат (14-й). Если только остатки от Валианта на складах искать.
    На всякий случай вот такое сопротивление у него должно быть:
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Можно по другому. Трехходовой (шаровый) кран с приводом от москлапан за 4500 рублей и датчик с али за 100 рублей. Данная связка удачно работает четвертый год.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я вообще не пойму в чём преимущество этого фугаса, у меня использовался просто трёхходовой кран (клапан?) с электроприводом и всё. Там обычный кран шаровый с головой под привод, сам электропривод на него одевается и крутит туда-сюда, в зависимости от того куда подано напряжение. Он отлично работает и не жужжит, ой, нет, как раз таки жужжит систематически. Что там такого в фугасе супернеобходимого я не знаю. Котёл выдаёт напряжение или на один контакт или на другой, в зависимости от того, что требуется сделать, привод крутит или в одну сторону до упора или в другую.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Фугас - это уже общее название таких трёхходовых кранов. По аналогии с "Ксерокс", "Памперс" и др. Преимущество конкретного Фугаса от Протерма в том, что там более менее нормальная итальянская фурнитура и датчик температуры бойлера в комплекте на 2,7 кОм (при +25), без которого ваш "фугас" будет бесполезной игрушкой. Датчик отдельно стоит от 1000 до 2000, в зависимости от аппетитов продавцов.
    Заблуждаетесь. Посмотрите разрез фугасоподобных клапанов.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это я не про фугас, а про тот что использовал :)
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Всем привет. Подскажите может кто знает. Вчера пробовали первый запуск отопления.
    Эл. котел protherm скат 14квт v. 14, БКН drazice okc 160 ntr, трехходовой клапан Thermex d line T, датчик бойлера vaillant vrc 410, 420, 390 артикул 306257 (сказали что подходит для котла).
    Котел включается и начинает нагревать радиаторы, спустя минут 15 выключает тэны и выдаёт ошибку F162
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ray Protherm 6 - 28 KE /14
    Код ошибки
    F. 162
    Описание неисправности:
    Замёрз накопитель горячей воды
    Меры по устранению:
    Датчик температуры в накопителе измеряет < 3 °C. Ошибка сбрасывается автоматически, когда T °C > 4 °C. Если датчик неисправен, ошибки не отображаются
  14. Evgeni007
    Evgeni007
    Evgeni007
    Добрый день. возможно уже был подобный вопрос не нашел. Котел Протерм скат рэй 14, водонагреватель косвенного нагрева дражице. сначала все работало хорошо, а сейчас начал заедать трехходовой клапан. когда приходит время нагревать воду в водонагревателе он не может переключить и греет контур отопления дома (батареи и теплый пол - летом не очень приятно). после того как привод "подергать" трехходовой клапан срабатывает и вода начинает греться. как решить проблему?
  15. Evgeni007
    Evgeni007
    Evgeni007
    "подергать" электропривод клапана
