Выбор печки для РБ (варианты внутри)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александeр435, 23.11.14.
  1. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Почему? Малютку нельзя заморозить? :ogo:
  2. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    На сайте производителя про это не слово. Странно. Может просто не нашел?
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На сайте чтото могут недоговаривать. Все продавцы расписывают только лучшие стороны товара. Малютка как бы себя с трудом прогревает, не говоря про промороженный массив камня. Для каркасника, летней эксплуатации подошла бы нормально. Это насколько я наслышан. Может кто поправит.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @dvornik, тебе ответил.
    И далее он упустил главное: и промороженную баню.
  5. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    То есть, в моем случае подойдет либо Гейзер 2014 либо Куткин? Конструктор настоятельно советует скоропарку. А она справиться с промороженной баней? Хотя, побаиваюсь я ее;)
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Мое мнение-камень паром греть худшее решение. Насыщение камня влагой убивает строение, с деревом такой фокус проходит, с камнем нет, и после процедур фиг просушишь. Скоропарка больше для каркасника подойдет, который и прогреешь быстро и сушить нечего.
  7. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Так что все же посоветуете? Особенность этого форума - преобладание "Термофора". Наверное, так исторически сложилось. Ничего не имею против, ни в коем случае. Просто тяжело услышать объективные характеристики. У Куткина смущает некая кустарность производства что ли, и непонятный сервис. Да... Автомобиль выбрать проще...
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ангара 2012, Гейзер 2014, или Куткин, на ваш вкус и цвет.
  9. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Спасибо! Так как Гейзер 2014 это по сути, дальнейшее развитие Ангары, буду выбирать между ним и Куткиным.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    При достижении температуры точки росы конденсация пара на поверхностях прекращается и тепломассообмен поворачивается вспять. Если по простому, то все поверхности, неважно из чего они сделаны, начинают активно сохнуть.
    Про это говорилось многократно и теоретически обосновывалось и практически подтверждалось.
    Не нужно заново вытаскивать на поверхность давно пройденные и отметенные жизнью несостоятельные страшилки.
  11. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Конструктор, скажите, а как со скоропаркой в замершей бане?
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Можно пару вопросов. Сколько литров нужно испарить с печки чтобы прогреть промороженную парилку, а потом сколько времени испарять влагу с мокрой стены? И еще, только что смотрел видео с баняфеста с вашей скоропаркой, так там по стеклу текут ручьи воды и это летом и человек снимающий видео без конца протирает объектив камеры. По вашим же суждениям влаги на окне быть не должно, а она есть. Нет самовысушивания. Там пар как из чайника без конца идет и он никуда не пропадает а постоянно гдето конденсируется. Закон сохранения энергии. Гдето убыло, гдето прибыло. Пар из печки выходит допустим 400с, в метре от печки уже 100, а на противоположенной стене уже 50 и конденсируется. По моему мнению печь для торопыг и походных условий, шалаш сколотил, пленкой укрылся и парься. Когда увижу эту печь у человека в срубе промороженном нормально пашущую и еще просушивающую строение после себя тогда поменяю свое мнение. Если есть ссылка на такой опыт буду признателен.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Замерзшей, наверное?
    А вот так:
    https://ruspar.ru/laboratorija/testy-pechei/parovajakondicioner/zakljuchenie-po-testu/
    Через 25 минут после затапливания печи при минус 25 за бортом пошли греться. Нужно заметить, что это была даже не печка, а часть от печки - только паровая компонента, без ИК и конвекции, поскольку корпус печи в научно-исследовательских целях полностью теплоизолировали минватой и фольгой.
    Отчасти поэтому не до конца был прогрет керамический пол на бетонном основании. На нынешних печах ИК от пароперегревателя прекрасно справляется с этой задачей.
    Много Скоропарок осело за полярным кругом и в Сибири. Не жалуются вроде.
    Я как думаю - молчат владельцы - значит все нормально. Посмотрите тему про срубовую баню со Скоропаркой в Мегионе. Это далеко не Черноморское побережье:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    День сурка. :)
    Все это разжевывалось настолько подробно, настолько много раз, что начинать заново совсем не хочется.
    Скоропарка - это печка прежде всего для стационарных бань с теплоемкими стенами.
    Точка.
    Вкратце отвечу.
    На разгон вымороженной парной скорость испарения примерно 10 литров в час. Через 20 минут после закипания воды можно идти греться, через час стены сухие и горячие с установившимся режимом 60х50 или около того. На поддержание кондиций печь работает со скоростью испарения около 6 литров в час.
    На баняфесте 2013 была не теплоемкая баня, а неутепленный сарай из вагонки с огромным куском пластмассы вместо окна и тем не менее в баню набивались по 12 человек и при желании было невыносимо жарко.
    Пластмассовое стекло являлось конденсатором по одной простой причине - оно снаружи охлаждалось сильнее, чем нагревалось изнутри паром.
    Поскольку вся парная была разбалансирована по теплоизоляции, печь работала в постоянном режиме 10 литров в час, что в реальных банях совершенно не нужно. Поэтому температуру мы нагоняли некоторым избытком влаги.
    Кстати, многие потребители, ранее боявшиеся излишней влаги в парной, констатируют, что все деревяшки высохли до звона и усохли, а некоторым даже не хватает влаги в процессе парения. Мол фоновая влажность 30-40%, а не 60, как в первой модификации Скоропарки, маловато будет. Можно каменкой добирать, кому маловато. Все равно всем не угодишь. Кому много, кому мало.)
    Посмотрите подборку видео с Баняфеста 2012, где мы привозили свою теплоизолированную парную с двойным стеклопакетом - окна просыхали через 15-20 минут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-23#post-4279932
    Повторюсь. Вот тема про Скоропарку за полярным кругом:
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вроде все ясно, но теперь вот что не пойму. За время подготовки и 2 часа парения печь испарит 20 литров воды, это 2 ведра. Куда эти 2 ведра воды пропали? Я думаю что много из этого нахватает утеплитель в потолке, так ка там в верхнеем слое холодно и пар сконденсируется, пароизоляция редко бывает идеальной. Также возможно насыщение швов в срубе. Я думаю ни одна вентиляция и проветривание не справится с удалением всей лишней влаги. И вся накапливающаяся влага даст о себе знать несколько позднее, бомба замедленного действия такая получается.
