Проблемы с полом в ЛСТК каркаснике
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ivanrostov1357, 23.11.14.
  1. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Не вижу смысла перегружать перекрытие. У Вас и так будет вместо 07, мм - 1,0 мм. Главное правильно уложить и закрепить между собой.
  2. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Начал читать вашу и тему сразу вопрос почему 0.5 толщина профлиста. Лично мне сказали не меньше 0,7, я заложил 0,9.
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    В эти выходные наконец-то закончил перестилать полы! 0,5 металла конечно мало оказалось. Мне мои конструктора это доказали. Пришлось брать 0,8 профлист. Хотя, оглядываясь назад, надо было 0,9 брать)
    Переработка пола вышла мне в 40 тыщ металла + 2 тыщи на саморезы с пресшайбой и буром оцинкованные, и соответственно кучу нервов. Снимал старый и на его место укладывал новый. Старый лист в утиль...Под стоящими перегородками лист не получилось поменять. Пришлось под стену срезать металл и вплотную подводить новый лист.
    Конечно теперь небо и земля разница. Во первых - гулкость перекрытия снизилась значительно. Во вторых - жесткость при ходьбе чувствуется сразу. Остался момент с заполнение проёма в полах в несущей раме.
    @Balds, кстати пробовал уложить 2 листа 0,5. Слабо. Работают отдельно как ни прокручивал. Жёсткости не хватало. Пришлось брать 0,8, хотя уже писал надо было 0,9 брать, штоп ваще!
  4. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Удачи, рад за Вас.
