Моргает освещение при включении нагрузки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NikolaiKlimenko, 23.11.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А чего же мы тогда здесь обсуждаем?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не знаю:faq:
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что напряжение просаживается по нормам, а лампочки моргают, однако...
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    а что бы им не моргать? Они и должны моргать при просадках.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пусковой ток "водяного" ТЭНа - где-то раза в 3 больше рабочего - вот и просадка заметна на лампочке.
  7. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Так и не понял ... что делать чтоб лампочки не моргали?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Поставить на свет прецизионный электронный стабилизатор.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Померил я чайник. Tefal BF26 2000-2400Вт
    U1=217B, U2=211B, dU=6B
    I=8.6A, Р=1.8кВт всего!
    Rx=26.3Ом, Rг=31.2Ом
    Пусковой ток, если он и есть, клещи не умеют.
    Лампочки светодиодные моргают в момент включения/выключения. Заметно, если специально смотреть. При этом яркость восстанавливается за доли секунды.
    А вот это уже интересно:
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В холодном состоянии тестером сопротивление померить...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При 220:
    31,2 - 7А
    26,3 - 8,37 А
    Кто врёт? :aga:
    Какой-то сплав интересный в ТЭНе - типа никелина.
  13. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Поясните пожалуйста что означает прецизионный электронный стабилизатор и чем он отличается от обычного стабилизатора?
    Есть ли нюансы в схеме подключения этого стабилизатора? Спасибо.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Тема заглохла, а она интересна) после стаба при включении перфоратора лампочки все равно в моменте моргают
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После стаба и перфоратор и лампочки на одной линии?
