Утепление стен каркасника ДО установки стены...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zhmach, 24.11.14.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    ВОбщем-то, к чему всё это?
    У меня много друзей, которые по разным причинам вынуждены переехать в наши края, т. е. страну...Вот и прикидываю самый простой и недорогой способ возведения каркасника. В данном случае - вопрос утепления.
    А с бригадой - да, согласен. Год назад заказали, приехали 2 парня с отечест. задувкой (не пылесос)...И задули за день дом 9Х10. По цене получилось в пересчёте на м3 задутого объёма на 25 процентов дороже стоимости самой ваты, как если бы я её покупал по розничной цене...У них хорошая скидка у производителя ваты. Вот на этой разнице они неплохо имеют. Да и клиенту хорошо.
  2. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Вы лучше придумайте удобный способ утепления пола в готовом доме-платформе, за это форумчане вам нобелевку дадут:aga:
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Платформу в самом что ни на есть ЛарриХонновском виде я и строил...Был жестоко наказан за тупое следование канонам без оглядки на реалии...Где-то писал уже про это. Пришлось пропиливать фанеру вдоль стен, вскрывать её, вытаскивать мокрую вату (пленка пол фанерой местами не выдерживала тяжести воды), сушить... Да чего только не было.
    А в этом году строили каркасник друзьям в Уфе уже с учётом опыта. Всё то же самое, что и типичная платформа, только вот под стены клали полоски фанеры. Естественно это потребовало дополнительных лаг, чтобы полоска стояла как на наружной лаге, так и на внутренней...
    А утеплять потом под крышей...сверху.
    На мой взгляд других вариантов нет...
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Стену собрали, обе стороны закрыли. в верхней обвязке отверстие на каждую секцию просверлил.
    стену поднял, через эти отверстия задул. Сверху будет либо перекрытие либо 2-я обвязка)
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну смотрите, ширина обвязки - 150 мм (хотя в вашей теме - 200 мм), диаметр шланга надо брать не менее 80. Т. е. дырку порядка 100 мм надо. Как это будет смотрется - через каждые 500-600 мм в обвязке, которая берет на себя нагрузку от балок перекрытия, не знаю...Хотя, над ней будет ещё одна общая обвязка...да и третью никто не мешает положить.
  6. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Есть ещё, не менее "удобные": задувать влажно-клеевым снизу, ползая меж свай... Короче, вот где думы думать надо.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    согласен, 2-й обвязочной за глаза если нет каких нить хитрых смещений стоек 2 этажа или стропил относительно стоек первого этажа.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А можете задачу поставить точнее? Что есть и что надо? Есть ли подпол...ну и т. д.
    Это самое лучшее - балки над стойками. А стойки (2-го этажа) над балками...
    Кстати, тут мы придём к конструкции с ригелем, врезанным вдоль стоек. Тогда ваще не надо обвязки верхней и вату очень просто не только сыпать (задувать), но и подсыпать...Это для тех, у кого фобия оседания ваты.
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Это абстракция;) Сейчас многие строят каркасники на сваях. Чтобы построить платформу и заложить утеплитель в пол после кровли приходится делать сваи не менее 80 см над землёй. А, к примеру, хочется приземистости... Понятно?
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ну почему абстракция? вполне конкретная задача...
    как вариант - перед установкой половых лаг платформы на грунт кладётся необходимое кол-во доски 25-й. Располагать перпендикулярно лагам. После сборки каркаса платформы берём доску и нейлером прибиваем её к низу лаг. Шаг доски выбрать нужный. Потом в каждую полость укладываем полосы ДВП или подобное...Утеплитель укладываем на ДВП. Сверху - ну тут много копиев сломали...что угодно...дальше каждый сам сообразит
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А чего бояться этих 80 см? Жизнь показывает, что со временем возникает проблема того, что дом стоит низко.
