Построили, что теперь делать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ndoct, 24.11.14.
  1. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Сечение стропил 40х100мм. Обвязку планирую весной. На зиму пока закрепили то, что есть. Важно понять дальнейшие телодвижения. Стоит ли что-нибудь менять принципиально?
  2. topos
    topos
    topos
    да.
    1. Если бы не было бы ветра. Предельная нагрузка на ваше стропила 136 кг на погонный метр. Вроде бы достаточно. И если шаг 70 см, то вес 1 м2 вашей кровли может быть 194 кг/м2...
    Однако...
    есть горизонтальная сила (распор) на ваши стойки высотой 1.2 м... Ее величина при таком весе кровли будет 300 кг. Ваши стойки поползут (и сломаются...). Поэтому увы, только 100 кг/м2.:(
    2. У вас высокая крыша, и снега там тьфу... Но возникает ветер... При 194 кг/м2 кровли даже скорость ветра в 0.7 м/с сломает ваши стропила в уровне затяжки...
    Ну и так далее. Легкая кровля и усиление стоек вам в помощь...
    Я еще гвози не смотрел на затяжке:aga:, а они ох как ненадежны...
  3. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Для себя уже принципиально решил весной крышу переделывать полностью. Жаль, конечно, затраченных средств, но виноват сам, доверившись любителям (быстрых бабок).
    Большое спасибо topos за аргументированное мнение. Как раз это и ожидал.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хотя, все можно усилить, не подвергая стропилку полной "люстрации".
  5. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Это значительно уменьшит жилой объем мансарды.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um:
    Но может значительно "сохранить кошелёк".;)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подождём через 2 месяца новую тему.
  8. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Небольшие размеры сруба диктуют необходимость создавать дополнительные объемы на мансарде и в планируемой пристройке к дому. Но это уже весенняя тема.
  9. ndoct
    ndoct
    ndoct
    DSC_1554.JPG DSC_1559.JPG DSC_1560.JPG DSC_1561.JPG DSC_1563.JPG DSC_1564.JPG DSC_1565.JPG Понял, как не надо делать. Обидно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот как раз в месте, на последнем фото - стену и будет выпирать.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Усилить всё по кругу, а до тех пор сделать временные связки и никуда она не денется. Сечение всё равно мало для утепления.
  12. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Весной будет новая крыша. Проект в работе.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хотите экономить на демонтаже...стяните ваши стены, вам надо 2 доски всего.
  14. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Сэкономить не получится. Крыша будет другой.
  15. ndoct
    ndoct
    ndoct
    Недавно съездил на разведку. Проявились очередные косяки т. н. крыши. Еще раз убедился в необходимости перестраивать. Уже заказал проект. DSC_1571.JPG DSC_1572.JPG
