И снова про конденсат в утеплителе (металлочерепица)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Skyraver30, 24.11.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы на крыше автомобиля УТРОМ, на улице, капли росы видели...так тоже проветриваемое пространство:)]
  2. Mopar440
    Mopar440
    Mopar440
    По моему непрофессиональному мнению все очевидно: над утеплителем не должно быть пароизоляции, она запирает частицы пара в утеплителе, вот водичка и капает. должна быть гидрозащита, которая исключает проникновение конденсата от кровли. По схеме она у вас есть. Следует также убедиться, что пленка внутри действительно пароизоляция. Но даже если это пароизоляция и стоит все правильно, пар все равно проникает в утеплитель.
    сейчас занялся реконструкцией крыши после горе-строителей. правильно вам говорят, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Мне придется снимать всю металлочерепицу. А пленок у меня вообще нет. конструкция моя жива благодаря тому, что наклон у крыши большой и сквозняки там гуляли.
  3. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Сашко, дело говорит. Действительно пароизоляция сверху утеплителя не нужна, зато нужно грамотное проветривание подкровельного пространства. Как у вас проветривание организовано?
    А проклеивать пароизоляцию изнутри обязательно надо, для этой цели существует специальный двусторонний бутилкаучуковый скотч, пар через щели отлично проникает!
  4. Русь_1
    Русь_1
    Русь_1
    г. Рязань
    Там где у тебя на рисунке обрешётка надо было сделать контрбрус или как ты его называешь брус, тогда бы была вентиляция над утеплителем интенсивная.
  5. Русь_1
    Русь_1
    Русь_1
    г. Рязань
    Есть решение такое. Купить хороший скотч немецкий Delta MultiBand поодаётся на "платформа 1" технониколь. Стоит дорого, но клеит намертво и на 50 лет. Проклеить им все дыры в пароизоляции. Тогда отсутствие обильной вентиляции в пространстве, там где у тебя на рисунке обрешётка, возможно не будет важно.
  6. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    На утеплителем обязательно должна быть паропроницаемая ветрозащитная мембрана над которой необходим вентилируемый зазор не менее 50 мм который создается контробрешеткой располагаемой вдоль стропил ни в коем случае нельзя поперек хода воздуха. И обязательно проколеить всю пароизоляцию изнутри. Хотя тема с 14 года, там или все сгнило или решена проблема)
  7. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Несусветная ахинея
