1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Дом в английском стиле (Георгианский стиль) L-263-1K
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем OlgaSL, 24.11.14.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Ширина этого окна 790
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вы указали ширину 1м, вот я вам и показала раскладку такого окна.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Если окна 790, то проем примерно 910. А у меня проем чуть больше - 1000, окно должно быть 880 примерно. Вот и ломаю голову, что придумать. В одну створку как у Вас замечательно выходит, но тяжеловато, как оконщики говорят, а разбивать на 2 створки света не останется. Прям всю голову изломала :aga:, уж простите, что в Вашей теме.
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Конечно одну створку нужно делать. я для этого и показало свое окно, но разбить на верхную глухую часть и открывающуюся. Как в этом окне. У нас на фасаде есть арочное окно и поэтому мы были завязаны на высоту этой арки. Вы же можете сделать любую.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ага, получится на 9+3 квадратика. Тоже очень симпатично. Сейчас свое расчертила на 9+3, получилось прекрасно. Спасибо, Ольга!
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @MarinaSN, Двустворчатыми мы сделали только окна шириной 1500мм. Очень не хотелось, но пришлось. Они конечно более громоздкие, меньше света.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    @OlgaSL, а Вы не помните, при установке одностворчатых применяли усиленный крепеж или стандартное, без усилений?
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    У нас по 3 см с каждой стороны. Проем 850мм. Четверти делали по 4 см
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Честно говоря я и не знаю. Был поставочный профиль, а как крепили не видела. Стандартно, как они говорят по ГОСТу, с псул.
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вот нашла фото крепления двери на террасу. А вот и метровое @MarinaSN,
  11. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    @OlgaSL, у вас красивый дом. Поскольку зашла речь о окнах (сейчас занимаюсь выбором окон) дом в стилистике схож с вашим и так же есть два круглых окна. Мне необходимо сделать их открывающимися, насколько я понял у вас они глухие, почему такое решение ?
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Чтобы сделать круглые окна открывающимися должен быть больший диаметр, вроде больше 900
  13. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Полы первого этажа
    По проекту засыпка керамзитом и плита пола 80мм с армированием 8мм 200х200. Чертеж прилагаю. Но такое решение в проекте обусловлено тем, что на этой плите стоят перегородки 1 этажа. У нас перегородки стоят на самой плите фундамента. После общения с проектировщиками (фирма АСП) пришли к такому результату. 1. Засыпка песком с последующей трамбовкой. 230мм 2 Просушка, но это громко сказано, просто дать высохнуть песку несколько дней. Можно включить эл пушку 3. Эппс 100мм (можно 50, на наше усмотрение) + пленка. 4. сетка 5мм 50х50. 5. Труба ТП 17 мм 6. Или положить еще сетку 5мм 50х50мм или приподнять первый слой сетки. 7. Стяжка 40-45мм над трубой бетоном В15 с гранитным наполнителем.
    По проекту экспликация полов следующая.
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Полы второго этажа по проекту для паркетной доски, в нашем случае это теплые полы, можно смело нагружать и делать стяжку.(консультация АСП)
