1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Дом в английском стиле (Георгианский стиль) L-263-1K
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем OlgaSL, 24.11.14.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @secret65, отталкивайтесь от пирога тёплого пола на 1 и 2 этаже и учитывайте высоту дверного проема. У нас реально 100 мм кажется мало, т к получается перехлест кабелей проложенных по перекрытию и труб радиаторов на 2 ом
  2. secret65
    secret65
    secret65
    Как раз так и получилось, начали с лестницы, потом и до дверей дошли.
    Ольга по второму этажу все понятно, но на 1-же ростверк, туда при желании все что угодно можно спрятать и трубы и гофру и тп. а для стяжки с 40-50 мм поверх ростверка думаю достаточно будет.
    на 2 этаже вам в пирог включили Техноэласт Акустик Супер?
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    На 1 этаже мы все спрятали в ростверк (канализация, водопровод, разводка кабелей). Здесь проблем с уровнем нет. А на втором этаже похуже с этим, т к ранее мы просто заложили уровень чистого пола для лестницы одинаковый + 100мм для всех этажей. В итоге на 2 этаже пришлось класть Эппс всего 20 мм +4 мм сетка + 4 мм перехлест сетки + фольгированная подложка 4 мм, труба тп 17 мм и далее поверх трубы получилось 40 мм стяжки + 20 мм чистовое покрытие. Итого 11 см
    Фольгиров подложку положили, чтоб кабели прикрыть. Стяжку ещё не заливали.
    И ещё одна ошибка, когда есть ещё радиаторы, то лучше кабели прокладывать отступив от стены
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Для крепления Эппс очень понравились металлические шайбы, пластмассовые ломались
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    По электрике первый этап завершили (черновой) + сигнализация, тв, интернет, ввели кабель, питание в дом. Проложили под землёй бронированный кабель 5 х 10. И внешние вывели на улицу (освещение, на септик, на скважину и тд). Здесь будет мощение и проезжать машины, поэтому ещё и в гофру засунули.
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Молодцы что силовой закрыли кирпичами!
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очень странно. Я брал в Леруа, в том числе, пластиковые дюбели, ни одного сломанного... Конечно, это может ловля блох, но все таки металлический дюбель это проводник холода...
    А так делают все аккуратно, мне понравилось. :super:
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Денис, а какой водой вы опрессовывали? Все говорят водопроводной, но где ее взять то на участке и сколько нужно?
    Про холод, сомневаюсь, ведь это второй этаж.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Сейчас вешают радиаторы на 2ом этаже
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Тп на 2 разложили
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Радиаторы на мансарде
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    На мансарде тёплые полы будут только в ванных комнатах через unibox Oventrop, но их ещё не подключили
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Для опрессовка тёплого пола и батарей (2-3 этажи) потребуется питьевая вода в количестве 228 литров из расчета:
    1. на теплый пол: 91 литр
    2. на трубы радиаторов 2 этажа: 39 литров
    3. на трубы радиаторов 3 этажа: 29 литров
    4. на заливку радиаторов 2 этажа и мансарды (5 литров/
    радиатор): 14*5=70 литров.
    Всего требуется 13 баллонов по 19 литров.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Берете ведра и к соседям, у которых стоят фильтра для первичной очистки воды после скважины. Или к тем, у кого есть колодцы. Ведрами спокойно можно натаскать. Я поставил чистое новое корыто для раствора (в Леруа продаются черные пластиковые), туда насос положили, заполнили это корыто водой и подтаскивали воду. Минут за 20 опрессовали.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тогда без проблем, я думал это первый этаж...
