1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Дом в английском стиле (Георгианский стиль) L-263-1K
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем OlgaSL, 24.11.14.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Посмотрела сегодня керамогранит ITALON, впечатлилась, без сарказма, понравился.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А где грязевик на обратке? :faq:
    На своей схеме выделил это место.
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Денис, это твоё хозяйство? :aga:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да. Но не хвалюсь. Там много чего можно и нужно было оптимизировать. Сам раздаю советы, у самого там огромный перезаклад и перерасход (по деньгам). Купил себе мозг. ;)
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    а что не так, очень любопытно? там какой у тебя коллектор и насосы? их три- на что идут? в котле тоже насос как я понимаю
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сколько жрёт котёл в месяц ? Какую температуру поллерживаешь в доме?
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А это какая обратка, чего, отопления?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да "обратка" - это отопление. Есть две трубы, которые идут от котла - одна подача, и вторая, по которой возвращается в котел теплоноситель после круга - обратка. Вот на этой "обратке" ставится грязевик, чтобы в котел и его теплообменник не попадал мусор из теплоносителя.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Татьяна, задаешь мне провокационные вопросы, чтобы я занялся самобичеванием? Коллектора, гидрострелка и насосные группы у меня Watts. На каждый этаж своя смесительная группа, свой насос. И это, на самом деле, нахрен не нужно. Я хотел иметь возможность поэтажной регулировки температуры. Но есть гораздо бюджетнее способы это сделать.
    У меня сейчас электрокотел, который уйдет в резерв, после подключения газового. А газовый я оплатил конденсатник. То есть по сути, мне вообще смесительные группы не нужны. Я могу выставить на подачу нужную температуру и ничего не смешивать. Короче не обращайте внимание на мою дурь. ;)
    Дим, стоит сейчас температура на подачу 28 градусов, если не ошибаюсь. Котел работает на 4 кВт (автоматически сам выбирает ступень). Ограничил я его на 16 кВт. Но за всю прошлую зиму я ни разу не видел, чтобы он работал на все 16. Максимум, что я видел - это 14 кВт и это было после 10 часового отключения света. В доме очень тепло, но сколько точно не скажу, отделочники кочегарят, чтобы быстрее подсыхало все - краска, шпатлевка и т. д... Открывают окна, ходят в майках. По прошлой зиме, в самый морозный месяц (кажется январь), нажгли около 11 тысяч. Сейчас платил за октябрь (но был не полный месяц отопления) - около 2,5 тысяч. Вообще сейчас сложно оценивать затраты, пока идут отделочные работы. Бойлер не подключен.
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    К то ж его знает, Денис, буду узнавать!
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    У нас как то не так, мы ставим температуру в доме, например, сейчас, стоит 18 гр, а дальше само регулируется все и температура подачи и мощность котла. Правда в доме 21градус при этом. Изменили кривую сегодня, поставили 08. Если опять не совпадёт с выставленной - будем менять кривую на 07. У нас два температурных датчика: один в доме, другой на улице. Да, ещё ограничили мощность котла до 12 кВт
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть куча способов регулировки температуры. У вас, как я понимаю, стоит погодозависимая автоматика. Котел играется с разной температурой подачи. Но можно регулировать температуру внутри помещений по-другому. Например котел подает только одну температуру в полы или радиаторы. Допустим это 30 градусов. Но на радиаторах стоят термоголовки, на которых выставлена нужная комнатная температура, при которых они открывают подачу в радиаторы. Такие же сервоприводы ставят на подачу теплых полов. И у вас в комнате всегда будет одинаковая температура.
    У вас двухтарифный счетчик? Котел сейчас работает по дневному или ночному тарифу? Или круглосуточно? На дневном тарифе игра с погодозависмой автоматикой может влететь вам в копеечку...
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    эти два дня круглосуточно, но можно запрограммировть температуру и время
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если есть ночной тариф, то выставляйте пока температуру как константу и топитесь только ночью. С погодозависимым управлением будете играться когда заедете в дом. Если вопрос с газом не решится, то я вам посоветую рассмотреть вариант с установкой теплового аккумулятора (ТА) и отапливаться на ночном тарифе. Вроде бы место в котельной позволяет, выделенные мощности тоже. По стоимости оборудования (а вам нужен только ТА) выйдет существенно дешевле пеллетного котла. Затраты на отопление, на мой взгляд, тоже будут дешевле, чем пеллетным котлом.
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Постараюсь разобраться, как это сделать! Спасибо!
