1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Дом в английском стиле (Георгианский стиль) L-263-1K
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем OlgaSL, 24.11.14.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    вот здесь почитайте- https://www.forumhouse.ru/threads/279685/
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ступенчато управлять тенами, имитируя модуляцию. Плавный пуск, соответсвенно меньше нагрузка. Управление мощностью (можно ограничить). И самое главное - к нему подключается бойлер косвенного нагрева и котел им может управлять, нагревая по приоритету.
    Теперь скажите, какой электрокотел (кроме его брата Вайланта) умеет то же самое?
  3. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Мне тоже протерм советовали мои отопители ставить к моему газовому в резерв
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Греет родимый по ночам
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Денис, какую модуляцию? Мощностью и ступенчатостью можно управлять и с самым простым котлом. И бойлер подключается, вот приоритета нет- врать не буду.
    Но! к самому простому котлу Теплотекс (кстати внешне он выглядит вполне даже прилично) просто покупается двухзонное реле, оно уже оснащено (в комплекте) двумя датчиками!- один в любое помещение, другой как раз в бойлер и вуаля- и управление бойлером и температурой в помещениях, при этом реле оснащено недельным таймером, выставляй хоть по дням недели, хоть по часам.
    У нас так и сделано, все прекрасно работает... подключеник к котлу самое простейшее, там уже есть специальная колодка.
    ааа... да, цена реле 3.500, цена котла 12 квт около 5 тыщ... вот и считай.
    вот так выглядит у нас котел и реле
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Татьяна, расскажите как? Автоматически? По простому говоря - вы можете только вручную вырубить или врубить необходимое кол-во тэнов. Например один вы отключили, у вас осталось два тэна по 4 кВт. И включение происходит сразу всех 8 кВт и выключение сразу всех 8 кВт. У Протерма происходит не так. У него ступенчатое включение. Сейчас не помню, но кажется кратно 2 кВт. Я ограничение выставил на 18 кВт. Но при этом котел сейчас греет на 4 кВт. Когда падает температура теплоносителя, котел лишь подогревает и то не вполную свою мощность. Т. е. представьте на сколько снижена нагрузка.
    У вас котел с насосом? Если нет, то вы к цене прибавьте стоимость насоса. А их у вас будет несколько.
    Татьяна, вы еще забыли сюда прибавить стоимость отдельного насоса на бойлер и материалы для его обвязки в вашем случае. Т. к. это будет отдельный контур. Правильно?
    А у Поротерма встроенный насос работает либо на бойлер, либо на отопление.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Автоматически, у котла же стоит свой термостат, по температуре теплоносителя котел сам включает и выключает ступени. Но при наличии реле это не нужно, я поставила нужную мне температуру и котел работает уже по датчику, температура упала ниже выставленного уровня- котел включился...
    что же касается ступенчатости, вопрос спорный... ну представь, у меня стоит минимальная температура 20, опустилась до 19- котел включился- включил все тэны 12 квт и при этом нагрел помещение до заданной температуры за 10 минут, можно конечно попробовать включить только одну или 2 ступени (4 или 8 квт) ... за сколько температура в помещении нагреется? какая экономия при этом? отвечу- греться будет дольше, квт истратится столько же.
    Насосы,... вот как раз наличие насоса в Скате было одним из аргументов не в пользу него. Зачем мне насос в электрокотле, если я могу купить допустим хороший грундфос. Повторюсь, это в случае последующего перехода на газ. Котельная у нас уже полностью смонтирована, стоят на отопление Альфы, чему я очень радa, на воду и рециркуляцию UPS.
    ну как то так... Денис, ну в каждом варианте есть плюсы и минусы... мы же не спорим, а людям которые будут читать наши дискуссии- поможем определиться:cool:
    и эта... не надо на ВЫ то;), вроде уж давно общаемся:hndshk:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Татьяна, вы никак меня не поймете. Давайте предметно. Сколько в вашем котле тэнов и какой мощности?
    Вопрос совсем не спорный. Особенно когда выделено ограниченное кол-во кВт, у тебя включен чайник, плита и духовка и тут котел врубает все свои кВт.
    Вообще-то в Скате стоит очень хороший насос. Но суть не в этом, просто не корректно считать стоимость, не учитывая, что необходимо докупить два дополнительных насоса.
    Татьяна. Ну вы почитайте посты @Shelvick,. Где там про газ и резерв? Там ЭК планируется как основной источник отопления.
    Из вежливости... :|: исправлюсь... :)]
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Денис, сдаюсь... ничего не имею против Скат:pioner:
    ну будем считать, что мы вот так организовали у себя сейчас процесс отопления- водоснабжения...работает, и слава богу, а главное я понимаю кок оно устроено и как этим правильно пользоваться:aga:
    будет газ, все будет по другому... тебе завидую в этом плане белой завистью... когда уже обещают то?
  10. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Да, газ раньше 2020 года не планируется. Хотим топиться в основном электрокотлом при нуле градусов. При морозах твердотопливным или пиролизным. Мы сами ничего не понимаем в инженерии, поэтому надо максимально автоматически сделать это.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Каждую неделю звоню и каждый оаз переносят еще на недельку. Все уже готово, все документы сданы на проверку. Даже уже договор подписа о поставке газа с 1 октября. По закону подлости, думаю что дотянут до декабрьских морозов и назначат врезку.
  12. secret65
    secret65
    secret65
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Денис, а вот это интересно... ты хочешь сказать, что Скат может САМ проанализировать напряжение? и включить столько Квт, чтобы не перегрузить одну из фаз? что то я сомневаюсь. Почитала для развития инструкцию по Скату и ничего не увидела. откуда такая информация?
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вчера из Москвы отгрузили каминную топку Hoxter HAKA 78/57h
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Выбираю карнизы
    1. Европласт полиуретан шт 1850 руб, может быть есть такие же, но дешевле?
    1.50.117
    1.50.147
