Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    да трансов в наличии хватает - 430 2031R.5, и 2-а штуки 430 7103.5, вопрос не по трансам по сути, а в том том можно-ли из трансов и плат APC Smart сделать просто инвертор DC-DC 24-220V ?
    чтобы не нужна была калибровка и настройка ИПБ, даже ЗУ для аккумов лучше внешнее, вроде "Полюс 1524Т" (от 6,3 до 24V, производитель ООО «МИКРОСИСТЕМА» г. Бийск,
    https://www.avtomotiv.ru/katalog-chrg.php?nm=polus)
    Уменьшайте выходной кондёр X2 (жёлтый обычно, около 1 мкФ).
    Поставьте LC фильтры перед первичкой и после вторички, они тоже ток ХХ понизят
    Спасибо за науку ! :hndshk:
  2. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Здравствуйте!
    У нас есть задача: инвертер чистый синус четыре входа постоянного напряжения (для резервирования) 12,24,48,72 выход 220в. Мощность 200 -300 ВТ реальных. Желательно от российских производителей. Что-то есть?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В смысле инвертор должен работать через диодное "ИЛИ" в диапазоне 12-72В от 4х независимых сборок АКБ, невзирая на их глубину разряда?
    Обычно так делают на яхтах, но всего 2 группы АКБ, с одинаковым напряжением и диодным разделением цепей заряда. Чтоб не заблудиться без приборов связи и навигации при разряде основной системы.
    Вот тут есть безвентиляторные "АЕПС групп" 300-600Вт, попробуйте им заказать такой эксклюзиФФ. В Чехии завод вроде, будет белейшая сборка а-ля Hewlett Packard proliant :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/46913/page-11#post-14523925
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ИС3-600-12;24;48;90;110 вольт.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я там думаю, что ставилась задача по поиску одного инвертора. Вы же предлагаете 4 штуки, то есть каждый на своё напряжение.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бизнес-проект? Что ж тогда такой "деловой" подход? Счас все побегут спотыкаться искать!
    Вот для затравки:
    http://ru.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-20&storeId=10173&categoryId=700000004422&sort=P_PRICE&pageSize=25&showResults=true&aa=true&pf=1110458126,1110458231,1110458510,1110458551,1110458646,1110458697,1110458848,1110458936,1110460086,1110469549,1110470422,1110474631,1110474731,1111866297,1111980345,1111988818,1112881191,111439158,111439165,111439167,111439196,111439202,111439225,111439226,111439228,111439235,111439236,111439238,111439243,111439247,111439249,111439250,111439254,111439256,111439258,111439259,111439267,111439269,111439270,111439271,111439273,111439274,111439280,111439281,111439289,111439292,111439293,111439310,111439311,111865506,111898460,111901053,112016569,112880909&min=111439225&max=111439274
    Остальное сами додумайте.
    Можно не благодарить!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зато какое резервирование! :)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТехасИнструменты даёт посчитать dc/dc с перекрытием входного до ~7:
    http://webench.ti.com/WebenchReports/WebenchReportsServlet?pid=393&ptype=design&uid=3573196&locale=en_US&companyName=TI&wb5_panel_design=1450450234930
    Правда, только на небольшую мощность и в графиках нет участков для входного:
    75В- для тока ниже 0,5А
    43В- при токе ниже 0,7А.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    SM72485: 6...95V и внешними ключами умощнить. Но "колхоз" получится без пяти версий 4х слойной печатки и 8-канального 1ГГц осциллографа.
    А если с трёх акков через некий коммутатор подать 24-72 В на MPPT контроллер, заряжать им 12В сборку, а уже оттуда делать ~230В?
    Вообще назначение системы не очень понятно - последовательно угробить 3 сборки из 4-х глубоким разрядом? Или там нанографеновые ультраконденсаторы? :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мой вариант- зачем-то универсальное устройство "что было под рукой- тем и запитали инвертор". Не зря указан не диапазон- а именно набор 12,24,48,72В...
  13. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    "что было под рукой- тем и запитали инвертор". Вы правы именно для этого.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  15. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    у ИН24/220-1200 на выходе мод. синусоида... и применение в быту инвертору в мощностью до 3кВт и с мод. синусом очень ограничено, будь у этого инвертора чистый синус, тогда многие заинтересовались-бы. (ИМХО)
