Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вы в курсе, что аккумуляторы 72В не выдержат многократного глубокого разряда до 10?
    Ещё источники питания со сверхшироким входным диапазоном (10-80В допустим) мало того что дороги, но и будут обладать худшим КПД, чем при Uвходном 11-16В или 22-32В.
    Городите сами тогда смесь многофазного бустера и 72В инвертора.
    ISL78220EVAL1Z: 6-Phase Interleaved Synchronous Boost Converter
    PS кроме АЕПС групп (Гончаров) можно этим господам по ссылке заказать разработку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/28978/page-4#post-14549104
    или вообще тендер устроить, как конкурс Гугла за 1млн долларов на солнечный инвертор.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там же может поставят настоящие взрослые никелькадмиевые аккумуляторы. Тогда выдержат.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Знакомый решил сделать автономку на стройке, у него там сейчас живет пара рабочих. Сети нет, пока используется генератор. Газ есть, баллонный, отопление от него, позже видимо будет газгольдер, и обещают через некоторое время подвести магистральный. Нужно выбрать инвертор, и интересно, есть ли что-нибудь заметно дешевле МАП 1.3 кВт, в том же диапазоне мощности? Основная задача питание всей перечисленной нагрузки вечером и ночью, чтобы обойтись без генератора.
    Дополнительно будут 2 солнечных панели по 200 ватт, у него уже установлено 8 штук в другом месте, эти просто не поместились на крыше, и какой-нибудь простой солнечный ШИМ контроллер, типа винконга.
    Потребители такие:
    1. Телевизор LCD, 45 ватт
    2. Лампочки светодиодные 3 штуки, по 15 ватт
    3. Котел газовый и отопительный насос, общая мощность 115 ватт
    4. Маленький холодильник, модель не знаю, потребление 120 ватт, пусковой ток измерить они не смогли
    5. Насос, колодезный, 400 ватт, режим использования редкий, наполняет емкость 200 литров
    6. Ноутбук, зарядка телефонов, GSM сигнализация, радио, порядка 60 ватт
    Посоветуйте, что, сравнимое с МАП по функциям, но может чуть мощнее, на 12 или 24в, можно купить дешевле? Кроме Аэлектроники и непонятных китайцев с алиэспресса за аналогичную стоимость, что-то ничего не вижу. А заодно и какие АКБ порекомендуете?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно по точнее?
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Сам не знаю, я там никогда не был, потребление уточнял по телефону, по наклейкам на аппаратуре. Насос кажется "Малыш-М", а мощность назвали по памяти. Генератор используется обычный двухтактный, который около киловатта, нормально держит все вместе с пуском насоса.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы выстраивал оптимальную по общим затратам систему, а не только по цене инвертора. Я такую здесь описал:
    Оптимальная система автономного питания дома.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вы забыли ро акб по тем нагрузкам что вы написали вам надо не мене 400амч если свинцовых, и без гены вам все равно не обойтись 400 ват панелей под ваши нагрузки очень мало чего только один насос отопления с котлом тянет в сутки не считая холодильника, а инвертор купите солартроник,
  8. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Хочу (дама) обратиться за советом с разжевыванием (для дам) Имею солнечную панель 85 ват...контроллер и аккумулятор автомобильный 65ач. Испльзую только летом телевизор автомобильный + 3 лампочки энергосберегающие по 3,5вт..Желание подключить маленький х-к LG. Какой мощности купить инвертор Очень прошу ответить без сарказма. 12! вт холодильники кусаются в цене. поэтому проблема.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Отвечаю без сарказма. Мощность инвертора напрямую зависит от мощности компрессора холодильника. Вы не указали мощность компрессора (или хотя бы модель холодильника), поэтому точный ответ по мощности инвертора дать сложно. Можно посоветовать заведомо более мощный инвертор, чем Вам требуется. И он стопроцентно запустит Ваш холодильник. Но зачем тратить лишние деньги на мощный инвертор, если Вам, возможно, подойдёт менее мощный?
    Уточните модель холодильника - получите конкретный ответ по мощности инвертора.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не хотелось бы Вас расстраивать, но боюсь, что данная конфигурация оборудования не подразумевает использование холодильника.
    Дело в том, что Ваша панель в самые лучшие солнечные дни лета способна сгенерировать за световой день не больше 500 Вт*ч. Это, повторяюсь, в идеале. Минус КПД контроллера и аккумулятора - на выходе получается уже меньше 400 Вт*ч. Малых размеров холодильник класса А+ потребляет в сутки как раз около 400 Вт*ч. Средний по размеру уже от 600 Вт*ч. Ваша модель холодильника нам не известна, но вряд ли он имеет суточное потребление ниже 400 Вт*ч.
    Аккумулятор. При разряде до нуля способен отдать около 700 Вт*ч. С автомобильным АКБ так поступать не в коем случае нельзя. Его можно разряжать не больше, чем на треть. То есть получать с него в темное время суток (или пасмурные дни) не больше 200 Вт*ч. А холодильник потребляет от 400. А пасмурных дней подряд может быть куда больше, чем 1. Даже летом. Особенно в Питере.
    Для беспроблемной работы холодильника Вам надо купить не только инвертор, но и увеличить мощность панелей хоты бы до 150 Вт (лучше 200) и емкость аккумуляторов хотя бы до 200 А*ч.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это да, только сейчас задача обойтись минимальной суммой на инвертор, может есть варианты дешевле при подобной мощности.
    АКБ конечно тоже надо будет покупать. Панели эти уже есть, их конечно мало, но потом можно и докупить.
    Что-то не могу найти в России по приемлемым ценам, то, что нашел, или на алиэкспрессе, или сильно дороже чем МАП, а тогда и смысла нет брать, МАП проверенный и точно надежный вариант.
  12. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Всем доброго вечера.
    После долгих раздумий выбор пал на МАП Sin 1,3.
    Но теперь встал вопрос: каким оптимальным вариантом выбора будет аккумулятор (емкость) и по какой технологии для резервного питания компьютера, при размещении в жилом помещении.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зависит исключительно от того, сколько по времени Вам надо резервировать питание компьютера.
    Для размещения в жилом помещении подходит только AGM или Gel. Последний сильно дорог и в общем то ничем не лучше AGM при работе в резерве. Поэтому в Вашем случае оптимальнее использовать AGM. Любой. Даже автомобильный.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Апгрейд имеющейся системы, до нужной мощности, "укусит" сильнее. Может, всё ж, холодильник на 12 вольт? И всё равно, аккумулятор и панель придётся увеличивать.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Понимаете, холодильник на 12 вольт, если речь идёт именно о компрессорном холодильнике, обойдётся по деньгам автору вопроса в такую сумму, которую с лихвой хватит на самый хороший инвертор для существующего холодильника. И ещё останется. Так и какой смысл в покупке такого холодильника?
    И, как Вы верно заметили, покупка 12В холодильника не решает вопрос малой мощности СП и малой ёмкости АКБ.
