Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Имел ввиду элементы Пельтье.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это тоже ничего не решает. Мощность такого холодильника минимум 48 Вт. То есть 1.152 кВт*ч в сутки. Не многовато ли для 20-30 литрового холодильника? Придется докупить бОльше СП и бОльше АКБ, нежели при использовании компрессорного холодильника. В итоге никакой экономии, абсолютно.
    Я даже не буду тут касаться других проблем данного типа холодильников, таких как шумность, отсутствие морозилки и невозможность охлаждения ниже 20 (а по сути ниже 15) градусов окружающей среды.
    Поэтому вряд ли тут уместно рассуждать о таком типе холодильников, тем более, что автор вопроса прямо и четко поставил вопрос - посоветовать мощность инвертора.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мощность подсчитана неверно. Такой схемой пользовались, при заявленных техусловиях, всё работало. Правда на Ахтубе, и аккумулятор был гелевый.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    48Вт*24часа=1152. Что тут неверно?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня есть холодильник на термоэлементе. Из-за простейшей схемы он работает непрерывно. Мощность я указал - 48 Вт. Что не так?
    Есть холодильники на термоэлементах, которые умеют выключаться, но при этом мощность их больше 48Вт, в итоге суточное потребление всё равно выходит за пределы 1 кВт*ч, что крайне много для холодильника таких малых объёмов.И стоит он, по понятным причинам, сильно дороже. При этом всё равно имеет все те недостатки, о которых я только постом ранее писал.
    В любом случае, как уже сказал, вопрос советовать холодильник на элементах Пельтье не стоял. Не совсем понимаю, что Вы сейчас хотите тут доказать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Даже на берегу реки холодильник ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. На даче можно найти место и по холоднее. Вопрос был про инвертор, но демагогию начал не я. Я её поддержал. :aga:
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Холодильник на термоэлементе, как правило, НЕ выключается. Вы понимаете о чем я? Вы вообще его видели хоть раз в жизни, как он работает представляете? В таких холодильниках отсутствует, как правило, система, которая может его отключать. Элемент подключен к питанию на постоянку, молотит без остановки. Потому что даже в таком исполнении, в зависимости от степени термоизоляции и мощности самого элемента, данный " холодильник " способен понижать температуру на 12-20 градусов ниже температуры окружающей среды. В среднестатистический летний день температура внутри такого холодильника будет колебаться от 10 до 15 градусов. Опускаясь чуть ниже лишь в ночные часы. Зачем ему отключаться? Для чего?
    По сути своей это даже не холодильник. Он не предназначен именно для охлаждения продуктов. Это ящик для поддержания температуры уже охлажденных продуктов, о чем честно пишут в инструкции почти все производители этих ящиков. Если в 30 литровый холодильник положить 20 банок теплого пива (что я как то раз сделал), то охлаждать его он будет практически вечно. По крайней мере положенное в него теплое пиво в 9 утра в 11 вечера оставалось всё ещё немного прохладным, но никак не холодным.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что у Вас за холодильник был? Я их навидался уже достаточно - ни у одного не было термостата. Или Вы его вручную отключали?
    Кроме того, у них заявленный перепад температур 22 градусоа для лучших моделей. На практике - 15. Мне это и продавец в магазине сказал, но я не поверил. Вот, говорю, в паспорте же 20 написано. Ну, тогда покупай :) Оказалось, он был прав.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "В таких холодильниках отсутствует, как правило, система, которая может его отключать". Вот начните с этого. Как правило, дешёвые вещи покупают от избытка денег. У нас с братом их нет. Наш холодильник имеет термостат, и стоящий в ямке в тени под машиной, ОН ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! Слышите, эксперт по холодильникам Пельтье - выключается! (холодильник Ваеко, какой - не помню)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вручную я читаю инструкции, прежде чем покупать какую либо вещь. И если мне хватает перепада температуры в 25 градусов, я сей холодильник покупаю. Если мне нужен будет минус - то я куплю холодильник этой же фирмы, но уже поршневой.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Слышу, господин хам, слышу, Ваш холодильник выключается. Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то не могли не заметить, что я написал: "они, как правило, не выключаются". Что вовсе не означает, что ВСЕ не отключаются. Понимаете, господин хам?
    В третий раз повторяю - советовать дорогущий и многожрущий Ваеко человеку, который попросил совета по мощности инвертора - верх глупости. Замерьте суточное потребление Вашего Ваеко в жару от +25 и выше - результаты покажите нам, посмеёмся вместе. А я в ответ покажу 255 Вт*ч потребленные за сутки моим холодильником на 108 литров. А потом мы с Вами обсудим перспективы применения Вашего холодильника в автономной (и очень маломощной) системе и целесообразность этого. Да и применение в быту в целом, ибо не секрет, что у Вас автохолодильник, для путешествий и кемперов, но никак не для применения в быту 24/7/365
    На этом разрешите откланяться, господин хам. :hello:Бо жутко не люблю отсутствие аргументов и переход на личности.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Вы понимаете о чем я? Вы вообще его видели хоть раз в жизни, как он работает представляете?" - слышу, Господин Любезность. :)]
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "А я в ответ покажу 255 Вт*ч потребленные за сутки моим холодильником на 108 литров" - напомните, плиз, что Вы писали в посте 1511? О каких 600-400 шла речь?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В моих словах хамства не было. Многие люди действительно не представляют себе, что такое холодильник на термоэлементе, как он устроен, как работает, каково его реальное потребление. И для многих это становится открытием, когда они после покупки узнают его реальное потребление и обнаруживают безостановочный режим работы. Я не умею читать чужие мысли и понятия не имею, знакомы ли Вы с таким типом холодильников или нет. Поэтому и спросил без всяких подколок и тем более хамства - знакомы ли Вы с данным типом холодильников? Оскорблять данным вопросом Вас у меня умысла не было. И, как показал Ваш ответ, Вы таки действительно с ними слабо знакомы. Судите по одной (одной из самых дорогих среди холодильников на термоэлементах) модели обо всех холодильниках данного типа. Позволяя себе оскорблять людей, которые видели этих холодильников с десяток и честно Вам говорят - как правило они молотят без остановки и потребляют в сутки столько, сколько нормальному холодильнику хватает на 4-5 дней работы.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Речь шла про среднестатистический холодильник среднего объёма класса А+. Что вовсе не означает отсутствие других, более экономичных моделей холодильников.
    Так как модель холодильника автора вопроса нам неизвестна - я сделал предположении о среднем потреблении его холодильника, не более того.
