Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    в России не знаю а вот в Германии есть точно вот ссылка продавца, покупать лучше через аукцион я такой купил как в ссылку за 167$ +пересыл
    http://www.ebay.com/itm/SPANNUNGSWANDLER-REINER-SINUS-WECHSELRICHTER-1500WATT-12V-230V-/260946033749?hash=item3cc1987c55
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы посмотрите при возможности. Информацией о столь уникальных вещах неплохо бы поделиться с коллегами. Тем более, что дело не только в термостате - у всех такие холодильники кое как дают разницу с окружающей средой в 15 градусов не выключаясь, а этот дает 25 работая в прерывистом режиме.
    При чем здесь минус? Там, где я живу, летом за +40 по Цельсию заваливает. Даже если холодильник в состоянии обеспечить перепад в 20 градусов, в нем будет все еще +20.
    В неэкстремальное время, когда на улице только +30 по тому же Цельсию, в холодильнике будет +10. Это в сильно крутом, а в обычном +15.
    Зимой же, как ни странно, он мне не сильно нужен.
    В общем, меня минералочка с температурой +15 и даже пониже (я делал дополнительную теплоизоляцию) вполне устраивала в период пекла, но это не значит, что в таком холодильнике можно нормально хранить продукты.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ваеко делает хорошие холодильники, это правда. Модели с мощными элементами Пельтье запросто могут нагнать температуру внутри практически до нуля градусов при любой температуре за бортом холодильника. Но жрут эти холодильники много. Элементы там, дай бог памяти, что то около 60 Вт по мощности. И за сутки выходит куда больше 1 кВт*ч. Страшный сон автономщика, а не холодильник. А если ещё и цену учитывать...
    http://avtoprofi.ru/Termoelektricheskii-avtoholodilnik-Waeco-TropiCool-TC-35FL.html
    Вот этот точно охлаждает от души. Смотрим цену, сравниваем с ценой компрессорного холодильника и закрываем страницу с товаром, никогда о нём больше не вспоминая.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну мы же все взрослые люди. Понимаем, что чудес не бывает. Потребляя 80Вт непрерывно он даст перепад температур 30 градусов. При питании от 12В он своих 30 градусов не даст.
    У него толщина утеплителя 50мм - достойно! Но элементы Пельтье по сравнению с компрессором имеют весьма низкий холодильный коэффициент.
    За счет более толстой, чем в попсовых холодильниках, теплоизоляции он явно выиграет у них в потреблении, если в него не лазить, но при прочих равных компрессорному гарантировано проиграет.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Естественно проиграет. С треском проиграет. Никто (по крайней мере я) обратного и не утверждал. Я лишь подтвердил, что данный холодильник в самом деле может временами отключаться. Особенно если на улице градусов так 25 тепла, а на терморегуляторе выставлена, скажем так, 5-7 позиция (10 градусов внутри). Конечно же он наберет заданную температуру и будет работать в прерывистом режиме. Но даже при таких lite условиях потребление суточное будет превышать все разумные пределы. И именно поэтому я категорически не рекомендую кому либо в автономную систему ставить такой холодильник.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Здравствуйте
    Понимаю что наверное с китаем тут уже надоели
    Но всеже вот такую штуку не кто не использовал?
    Так в среднем хотяб 1000-1500 снять можно или врядле?
    Не сильно долгосрочно, просто аварийно если
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-to-AC-220V-2000W-2000Watt-20Amps-Car-Charger-Power-Inverter-Converter-Power-Adapter-With/32304932563.html?spm=2114.10010208.100009.13.9y6ZHQ
  7. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Там по деньгам получается не столь сильная принципиальная разница с мапом 1.3 Лучше уж тогда мап купить.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там меандр на выходе.
    А если погуглить "инвертор TBE сгорел" то и "надписи на транзисторах спилены".
    Гляньте Meanwell или Huter (высокочастотники), если масса важна.
    Ну или другие с надписями Pure sine, ISO9001, CE, FCC.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    максимально долговременно вы с него снимете 700-900 ватт это его предел, хотя он будет запускать заявленную нагрузку без проблем кое какое-то время, но потом сгорит к чертям, по гуглете по ютубу там есть по нему видео
  10. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Доброго времени суток. Прошу помочь. Ситуация такова: в доме стали частыми перебои электроэнергии и поэтому аквариумный аэратор работает с перебоями; на день даже аквариум без присмотра не оставить. Теперь конкретно: есть два АкБ по 12 Ач каждый и аэратор, мощностью 5 ватт. Знакомые отдали инвертор ИС2-12-300 на постоянное пользование. Но у него автоматический "спящий режим" не позволяет перейти аэратору на постоянную работу: булькнет, через 15 секунд снова булькнет и всё. Так что в инверторе отвечает за включение "спящего режима" и как его отключить навсегда?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В инструкции почитайте, лампочку параллельно повесьте или тут спросите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-55#post-7064393 (эти инверторы - родные братья)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычно полный автомат не делают из -за ошибок в определении нагрузки примерно как у вас
    Ищите микрик отключения включения режима.
    Судя по картике он может быть просто движковго типа и без надписи.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там макро-тумблер (на сайт сходил цену глянуть).
    Из руководства:
    "4.2.5. Режим энергосбережения («спящий»).
    Если преобразователь включен и переключатель «Активный/Спящий» находится в положении «Активный», то при работе преобразователя напряжение 220В на выходе есть всегда, в том числе и при отсутствии нагрузки.
    Если переключатель находится в положении «Спящий», то через 20сек работы без нагрузки или с нагрузкой менее 6Вт преобразователь переходит в режим энергосбережения, при этом значительно снижается потребление энергии от аккумулятора. В режиме энергосбережения напряжение 220В на выходе преобразователя отсутствует. При подключении нагрузки более 6Вт преобразователь вновь включается в течении 15сек. При наличии на выходе нагрузки более 6 Вт преобразователь в «спящий» режим не переходит."
    Но в активном режиме инвертор жрёт 12В*0,3А=4Вт постоянно.
    Есть смысл его включать через реле времени, при дорогих ампер-часах из АКБ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-74#post-14637618
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AND59js91TT2, наверное, ведь есть компрессоры на 12 Вольт? Это было бы идеальным решением. К нему - автоматическое зарядное устройство "на всегда". И никакой инвертор не нужен.
  15. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Дело в том, что тумблера-то там нет. Похоже, их две модели. И в инструкции написано: "4.2.5 Инвертор переходит в режим энергосбережения ("спящий" режим) через 20 секунд работы без нагрузки (или с нагрузкой менее 6 Вт) и вновь включается в течение времени до 15 сек при подключении нагрузки. При наличии на выходе нагрузки более 6 Вт инвертор в "спящий" режим не переходит. Подключал я вместе с компрессором лампочку на 10 ватт - оба стали работать нормально (то есть, общая мощность стала 15 ватт); подключил вместо 10 ваттной 9 ваттную - и лампочка мигает с периодичностью 15 секунд и компрессор "булькает" с такой же частотой. Мне бы вообще отделаться от этого "спящего" режима. Пускай инвертор на холостом ходе потребляет 0,3 А - это для меня не критично.
