Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Аквариум большой, 12-вольтовые компрессоры не прокачают - давления не хватит. Да и нет пока их в продаже - магазины все уже проверил. А тут получается, все на руках уже есть, только этот "спящий" режим все дело портит.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это потому, что напряжение в 220/12=18,(3) раза ниже?
    Дело не в этом. Компрессоры есть.
    http://www.aquariumhome.ru/shop/212/11373.htm
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%2012-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B&lr=22&clid=2186623
  3. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Вот, вскрыл ИС2-12-300:
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А надо было открывать паспорт, может эту функцию в "голосовое меню" спрятали ради экономии тумблёра.
  5. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Там весь паспорт - 4 страницы. И про "спящий" режим только то, что я привел (п.п. 4.2.5) и больше ни слова нет. И электрической схемы нет.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда надо искать предыдущую модель (фото изнутри) и вручную впаять перемычку вместо замкнутого тумблера.
    Можно "методом тыка" 3 пустых контакта на плате позамыкать (обвёл красным). Из среднего на 2 крайних - 2 варианта всего.
    А спрашивать этот Сибконтакт пробовали?
  7. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Спасибо за совет. Попробую. А у Сибов не спрашивал.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если это разъём для кулера, то дым пойдёт при замыкании.
    На логических входах должно быть 3,3...5В или земля (относительно минуса входных толстых кондёров), тогда можно коротить.
    СИБам передайте "пистон" за то, что на сайте фото и инструкция отличаются, а старых не выложено. Может ещё и прошивка работает как хочет, а не согласно документации.
  9. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Я им письмо на почту написал. Подожду ответа. По телефону не отвечали. Вы про эти конденсаторы? Там тоже 2 разъема справа усмотрел.
  10. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    И еще. Вот эта компания (см. фото) располагается под крайним разъемом.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, про входные низковольтные, 2200мкФ*16В которые. Их минус - вероятно и земля схемы управления.
    Название серии конденсаторов какое, Hitano EHR? Long life или стандартный "шлак"?
    Если между любыми тремя контактами предполагаемого "тумблера" (и землёй) нет +12В, то можно коротить.
    Или резистор 1 кОм попробовать воткнуть для безопасности.
    И почему-то безымянные китайцы (на фото) подписывают на платах наименования точек пайки, а эти сиб-контактёры - поленились. Разница в цене плат будет около 0%, зато ошибок в сборке/ремонте намного меньше. Их инверторы лезут в средний ценовой диапазон, а выглядят дешёвкой.
  12. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Да, Hitano написано. Я тоже удивился, когда такую плату без обозначений при вскрытии увидел. Значит, я так понял, надо пробовать замыкать эти три контакта?
  13. babos007
    babos007
    babos007
    Бердск
    @AND59js91TT2, вы тумблер-то хоть прозвонили?
  14. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    В общем, попробовал замыкал и так (красный) и так (желтый) - никакой разницы. И лампочка с частотой 15 секунд мигает и аэратор с такой же частотой "булькает". Значит, что-то другое. Вот только что? СИБы молчат, как немые!
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если крайние контакты попробовать резистором 100 Ом - 1 кОм закоротить? Сначала проверить там отсутствие 12В.
    Ещё похожие контактные площадки есть на плате?
    Могли и в программе опрос этих выводов отключить.
    Разница между сайтом, платой, прошивкой и бумажной док-цией - обычное дело в России :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-2#post-4179464
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-10#post-4711854
    Подождите конца новогодних каникул для звонков в Новосибирск.
