Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    AND59js91TT2
    Все получилось! И я разобрался и СИБы ответили. Перемычку установил (см. фотографию) - аэратор работает без перерывов, "спящий" режим отключен. "user343", Вам отдельное спасибо от меня и от рыбок! Тема закрыта.
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В смежной теме про стабилизатор А-Электроники оставил своё мнение о производителе, продукции и прочем, иверторном, несколько сообщений: https://www.forumhouse.ru/threads/297699/page-9#post-14741048. Часть написанного касается инвертора ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID. Уверен, что в тему. и надеюсь, будет полезно кому-нибудь.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Он таки сдох. Ожидаемо. Давно всё к этому шло. Напомню, началось с того, что начало скакать напряжение и частота на выходе. Сегодня же с утра, при подключении к аккумулятору, после 10-15 сек работы стрелять начал так, что у жены, достающей продукты из холодильника в этот момент, оные из рук посыпались. :)
    Искать виновника пальбы долго не пришлось.
    ИС3-12-600 у меня, если кто забыл.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кто то ранее по теме просил фото обратной стороны платы ИС3-12-600. Любуйтесь.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Похоже, силовые полупроводники целы, лишь ёмкости повзрывались. Или производитель конденсаторов подвёл, или разработчики режимы работы не верно рассчитали.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В апреле будет ровно год, как такой же инвертор, ИП3-12-600, приступил к работе, трудясь на освещение квартиры. Режим работы 24 х 7 х 12. Повидав с нова его внутренности :)], в принципе каждый день жду похожего.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё цело. Рванул только один кондёр. Выпаял все три от греха подальше. Сгонял за новыми. 100 руб штучка - грабеж! Впаял. Вроде работает. Сейчас в корпус кишки все закину обратно и уже нормально протестирую.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут, чисто ради справедливости, стоит заметить, что взрыв кондера возможен не только в инверторе Сибконтакта. Культура производства и красота укладки кишок в корпус, в общем то, на долговечность работы конденсатора не влияют.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Моему вот вот три стукнет. Правда активно трудился он только первые два года. Последний год всё чаще из себя мебель изображал, чем работал по предназначению. Так что половина ресурса у Вас ещё есть, а потом готовьтесь в ночи услышать интересные звуки. :)]
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В комнате, б..я, стоит! :aga:
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    На раскрывшемся конденсаторе что написано? Они длинной 25мм, диаметром 16? Или 16x32мм? Обычные, общего применения, 47мкФ 400В всего 250-280мА пульсаций выдерживают на банку. Если три штуки, то достаточно для ~300Вт преобразователя. Засада в том, что обычные, дешёвые конденсаторы рассчитаны всего на 2000 часов работы. Для 600Вт нужны другие. Например, EEU-ED2G470B. Такой влезет на штатное место, держит в три раза больший ток и наработку на отказ имеет 8000-10000 часов. Стоит такой конденсатор у российских поставщиков порядка 500 руб за штуку.
    В общем, чудес не бывает. Хотите большей надёжности, большего срока службы - платите в разы больше.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Даташиты читали? Если их не кипятить ненормальными токами, то "срок службы электролитич. конденсаторов увеличивается вдвое при снижении t на каждые 10°C"
    Значит при температуре +45°С даже средненькие кондёры протянут 32000 ч.
    Если правильно охлаждаются и выбраны из расчёта примерно 1 мкФ/Вт (на 300В стороне для пульсаций 100Гц), а не сверхэкономно.
    SK серия у Jamicon была. Ширпотреб неимпульсный, 85°С.
    Может это и есть запланированный отказ - к концу гарантии?
    В МАПах кое-где видно Jamicon TK на 105°С.
    Сибконтакт поставил ценник на инверторы втрое выше Аэлектроники, а ток ХХ у них хуже. В последних фотках тут виднелись кондёры Hitano EHR, ECR снова смесь из 105 и 85°С. Но и та фирма далеко не из первой пятёрки производителей.
    Rubycon RX30 и в массовые LED лампочки ставят и на алиэкспрессе пакетами продают.
    А если дешёвой "плёнкой" зашунтировать, размеры бы выросли:
    http://valvolodin.narod.ru/image/12 .jpg (пробел убрать)
    http://valvolodin.narod.ru/image/13 .jpg - макет, но сделан очень культурно, не слепыми инвалидами :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    12 недель в году- это немного! ;))
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А ещё в данном инверторе +45 никогда не было, это я могу гарантировать. Работал он с минимальной нагрузкой (60 Вт) и температура внутри корпуса практически была равна температуре окружающего воздуха.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    24 х 7 х 12 х 4 Поправка!
