Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ремонт очередной беременной кондёрами dual-DSP антиэлектроники + "клеветнические измышления" про 15 т. р. за перепрошивку МАПов (на 21-й минуте):
    Кто-то где-то говорил, что по углам микроконтроллеров STM должно быть минимум 4 керамич. кондёра в питаниях? Или там другие и им это не важно?
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @pashanoid (ныне @pashageek) упоминал примерно такую же сумму, как таксу (взимаемую им) за обновления прошивки.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я давно говорю, что в хорошем оборудовании для автономки (контоллеры заряда, инверторы) не должно быть ни "паршивок" (написанных сонными невнимательными пашаноидами), ни электролитических кондёров, жидких по крайней мере. Иначе оно никогда не окупится, а будет только разорять бедные слои населения. И в разведку с ним ходить нельзя ("гнездо параноика" комплектовать).
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Только тру. Только хардкор. Запасной дедовский умформер обязателен.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А есть такие в продаже?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть! См. пост № 1598. :aga:
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Евгений163, платы MPPT мини-оптимизаторов на SPV1020 были (28,8В/10А), сейчас эта микросхема снята с пр-ва. Т. к. 25 лет по идее может работать без покупки новой и пр-во невыгодно.
    С инверторами всё печальнее, "золотую курицу" сервисного обслуживания изготовителям резать неохота.
    "Никто не даст нам избавленья", спасайтесь собственной рукой :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-85#post-14773995
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё правильно. По этому, " усилитель сети", буду делать делать раздельно, а не покупать гибрид. Ремонт будет дешевле и быстрей.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Невыгодно и допилка нужна. Щётки стираются!
    5000 руб. за б/у 200ВА при КПД 52%
    "Преобразователь ПО-750-2 состоит из электродвигателя постоянного тока и синхронного трехфазного генератора, смонтированных в одном корпусе.
    Применяется для питания приборов в самолёте. ЗИП в комплекте.
    Предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный трехфазный ток напряжением 115 В с частотой 400 Гц и питания гироскопических приборов перем. током.
    Напряжение питания 27в +/-10%
    Потребляемый ток 14 А
    Выходное напряжение 115 в
    Отдаваемая мощность 200 ВА
    Отдаваемый ток 3,2 А
    Частота 400 +/- 2% Гц
    Частота вращения, об/мин 8000
    Режим работы - длительный,
    масса - 8,5 кг"
    "Электромашинные преобразователи представляют собой комбинированный агрегат постоянного тока с регулятором частоты вращения и генератора переменного тока со стабилизацией выходного напряжения. Вследствие двойного преобразования энергии имеют низкий коэффициент полезного действия - 0,45-0,5.
    Статические преобразователи не имеют подвижных частей, у них больше срок службы, более высокое качество переходных процессов, значительно меньшее время выхода на рабочий режим (в 5-10 раз), более простое техническое обслуживание. Коэффициент полезного действия - 0,55-0,7."
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На вертолёте два преобразователя, такой и на 36 вольт.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У дохлого мапа кпд равен совсем нулю.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из википедии
    К достоинствам можно отнести:
    гальваническую развязку входной и выходной цепей;
    получение на выходе почти идеального синусоидального напряжения, без шумов, связанных с работой других потребителей сети;
    простоту устройства и его обслуживания;
    возможность получения на выходе трёхфазного напряжения без существенного усложнения конструкции;
    фильтрация бросков тока при резком изменении нагрузки или кратковременном отключении питающего напряжения за счёт инерции ротора;
    простота рекуперации энергии.
    Недостатки:
    сравнительно низкий ресурс по причине наличия движущихся частей;
    высокая масса и стоимость за счет материалоёмкости конструкции;
    вибрация и шум;
    необходимость технического обслуживания (смазка подшипников, чистка коллекторов, замена щёток в коллекторных машинах);
    низкий КПД, как правило, 50 —70 %, из-за двойного преобразования энергии.[6]
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Апт правильнее но граждане больше привыкли к апо.
