Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Roman1283
    Roman1283
    Roman1283
    Думаю взять МАП 1.3 кВт
    и еще такой вопрос? линию бесперебойного провел отдельно, я так понимаю при пропадании 220 мап включится автоматически, но есть проблема - он же будет питать весь подьезд, тк ток пойдет в обратку через счетчик и узо. Как мне сделать чтоб электричество от мапа пошло ток по моей линии? например поставить просто диод?
  2. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    У инвертора вход и выход. Когда есть на входе сеть он её транслирует и заряжает АКБ, если нет сети, генерирует только в вашу резервную линию. Ничего на вход он не выдаёт.
  3. Roman1283
    Roman1283
    Roman1283
    Он то не выдает, но через входной автомат ток то потечет в обратную сторону?
  4. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    Вам надо взглянуть на типовую схему включения. Посмотрите вопросы и ответы про МАП. Там есть типовая схема включения.
  5. Roman1283
    Roman1283
    Roman1283
    Помотрел там схему. а разве ток пойдет ток к потребителям? а не пойдет обратно в общую сеть 220? где ввод
  6. Roman1283
    Roman1283
    Roman1283
    Т к вводные автоматы или узо пропускают ток в обе стороны..верно?
    извеняюсь...все понял не досмотрел...сам мап не пустит в обратную сторону
    и еще последний вопрос..можно ли к мапу подключать автомобильные аккамуляторы и будет ли он их подзарчяжать?
  7. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    Внутри инвертора все сделано, чтоб избежать этого, как обязательный фактор.
  8. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    Если конечно же, все будет подключено правильно, без ошибок. Если сомневаетесь самостоятельно, доверьте включение инвертора специалисту и все будет, как задумали.
  9. Roman1283
    Roman1283
    Roman1283
    Извеняюсь...все понял не досмотрел...сам мап не пустит в обратную сторону
    свет редко отрубается...чтоб не ставить дорогущие...могу например 2 по 90 ач автомобильных поставить? стоять будет все в кладовке..туда никто не ходит
  10. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    Немного уже офтопик за рамки темы выбора инветора. Почитайте здесь. Очень подробно все описано.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вы инструкции к мапу читали? почитайте - будет
  12. Roman1283
    Roman1283
    Roman1283
    Там на сайте нереально дорогие 12 в получаются..тысяч 30 один
    мне минимум 2 надо - это будет дороже самого мапа..вот и думаю про автомобильные варрта...правда там выделение кислоты же может быть
  13. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кохма
    Если есть возможность размещения в проветриваемом помещении, то конечно выбор за стартерными автомобильными.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А наведение порядка на пр-ве и сертификация по ISO9001, о которой так долго говорили большевики измученные хламом потребители, даёт конкурентные преимущества. Продвинутые китайские брэнды на своих сайтах и алиэкспрессах давно "светят" свои сертификаты и дают фото производств.
    Меньше будет плачей про "50-60 мапов сгорело" или "<доминирующий> МППТ контроллер хуже обычного ШИМ работает".
    Например если по примерно одинаковой цене продаётся электронный стабилиз-р напряжения на бумажные 6000 Вт с гарантией год от вашей любимой подвальной фирмы и такой же российский (безтрансформаторный, безрелейный) аналог на 3500Вт с гарантией 3-5 лет и сертификатами, то я его предпочту при выборе. Если не себе, так знакомым, чтоб меньше плевались потом.
    Заветная цифирка 9001 таки появляется на обложках. И паспорта у них толковее.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @user343, ISO900X - не панацея, увы. Они сами по себе высокого качества не гарантируют изначально, гарантировано не качество, а управления качеством. Почувствуйте разницу. ;)
    И это без поправки на менталитет.
