Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Неужели можно параллелить?
    А стоит?
    Контактор либо один инвертор включит, либо другой. Если заклинит - останется в одном конкретном положении. Так точно ничего не случится.
    Параллелить всякие малонадежные девайсы - как-то пугает.
    Согласен про время. Заявленными циклами контактора можно пренебречь - это гигантское число.
    А про инверторы - разом не сдохнут, значит можно будет спокойно менять.
    Задачи включить и уехать на несколько лет не стоит.
    Задача стоит вероятность выхода из строя всей системы приблизить к нулю.
    Запутался, сорри. Складывать вероятности надо для сложного устройства, где выход из строя одного элемента = прекращению работы всего устройства.
    Так правильно?
    Но условно, какие бы величины вероятностей не складывались, суммарная вероятность будет увеличиваться. А если их умножать друг на друга - будет уменьшаться суммарная вероятность.
    Разве не так?
    Я, на самом деле, просто хотел донести мысль (не свою, прочитал где-то), что использовать два менее надежных устройства с резервированием более надежно и выгодно экономически, чем одно более дорогое и более надежное.
    А в теории вероятности я не специалист, уж извините.
    Мне отзывы тоже не понравились. А для запасного инвертора разве это плохое решение? Цена приятная. Неужели на 35-50Вт нагрузки не проработает? Или лучше китайский Gembird или Wester взять?
    Извиняюсь, почему-то так запомнилось. Конечно же, A-electronica (А-Е).
    @Мax94
    , а вам самому какое решение больше нравится? Один дорогой девайс всё-в-одном (ЗУ, АВР, инвертор) или сборка из нескольких устройств с дополнительным резервированием?
    Я планирую с бюджетом 6000р на два инвертора + 1000-2000р на контакторы собрать систему очень неслабой надежности для своих нужд. ЗУ и АКБ у меня уже есть.
    Разве ИБП за 10000р сравнится с ней по надежности? ИМХО, эта ИБП при безаварийной работе (ни одного отключения) даже с контактором не сравнится. Ведь круглосуточно будет что-то в ней работать, греться, высыхать, пылиться и т. п.
    Да и инверторная начинка ИБП за 10000р сравниться по надежности (не по сроку службы!) с двумя недорогими инверторами в параллель (переключаемую) тоже не сможет, имхо.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, скорее учитываются вероятности НЕвыхода из строя деталей и соотв-но меняется итоговая вероятность невыхода из строя изделия целиком. А оттуда вычитанием из единицы можно считать вероятность аварии.
    Но слишком много нюансов.
    Поэтому Ваша вера в тупую простоту контактора и его преимущества перед предложенным, например @user343 вариантом с DC-насосом- весьма спорна.
    И про каскадирование насосов подумайте- может статься, что он окажется в Вашей системе самым ненадёжным устройством. Вне зависимости от гарантированного питания.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Они ж в рекламе показывают возможность включения параллельно с сетью. Тама надо смотреть останется ли синус синусным на выходе при таком паралелении двух сравнимых по мощще преобразователей.
    У мя похожим образом с холодным резервом - пока одна горелая плата а-электроники бывает в ремонте - на радиаторе прикручена запасная и дает напряжение в систему.
    У них нету дежурного режима и будет сильно лишний расход на холостой ход. Только если их подключать на время качания насоса от них.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спорить не буду. По мне металлические контакты с пружинками и соленоидом гораздо надежнее любого блока питания.
    Я так и собираюсь. Вот, набросал схему:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во-первых - наоборот (будем считать это оговоркой), а во-вторых:
    Только при их "последовательном соединении" в плане надежности. Все гораздо сложней. А в простейшем случае - да, произведение "надёжностей".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что мешает коммутировать питание инверторов по отдельности- ведь если первый перестанет генерить- с приличной долей вероятности он не перестанет жрать ток (а в жёстком варианте ещё и потреблять будет много!)...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По моему так слабым местом таких систем в первую очередь являются потребители. Если уж говорить о действительно надежных схемах - и если они требуют этих самых преобразователей, то дублировать надо и то и то на параллельных ветках. Т. е., например для каждого устройства свой БП. А еще надежнее - прямая запитка устройства от АКБ.
    Потом. А что думаете на тему согласования фазы при подключения инверторов (по одному или обоих) в сеть? Потребителям это нехорошо...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно, не подумал об этом. Спасибо!
    Вы про подключение запасного насоса?
    Зарядка АКБ сдохнет, а в розетке 220В еще несколько недель будет. А насос встанет. Нелогично. Не очень приятный вариант.
    Зависимость от всяких доп. устройств должна быть только при отключениях 220В. Когда отключений нет - я бы не хотел от них зависеть.
    Схему я выложил чуть выше. С помощью переключающих контакторов (2з и 2р) к потребителю в один момент времени будет подключено либо только одно устройство (инвертор 1, инвертор 2, сеть 220В) либо ничего (в момент переключений). Переключаются одновременно оба провода от потребителя (контакторы с механической связью переключащих коромысел, фаза от одного источника и ноль от другого исключаются).
    Если фаза и не совпадет, то для потребителя это будет аналогично тому, как я руками вытащу его вилку из розетки, переверну и вставлю сразу же. Думаете будет вред?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вред будет при резкой смене фазы питающего напряжения.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А у инверторов фазовый провод отверткой-тестером с неоновой лампочкой определяется?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    поставьте 2, 3 сколько хотите. Проверить только что обратных токов нет (а, как понимаю диод на выходе есть почти всегда) на всякий случай и нормально. При необходимости дополнительно согласовать через диоды или что еще. Тут DC и все просто. При том эти БП можно поставить на разные уровни напряжений, скажем 11,5 и 14 (для dc12v) один заряжает, другой экстренно подпитывает. Наконец, если в Вашей схеме сдохнет ЗУ то система при отключении электричества тоже откажет.
    Сразу же... В течении 20мс? Да и просто выдергивать и втыкать вредно и без такого скачка мгновенного значения напряжения как при несогласовании фазы... ИМХО конечно.
    а какая ему разница? Что нуль, что фаза...
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Выделил важное. Без отключения электричества электропитание насоса не откажет. Только насос (но это уже за рамками этой темы и электроснабжения).
    Да и откажет только когда сядут аккумуляторы. Зарядка же не долго будет дохлая, выяснится пока АКБ не саморазрядится.
    Пока не вижу решения надежного неотключения DC-системы при наличии 220В в сети и неисправности любых прочих компонентов системы электропитания.
    Если удастся найти фазу у инверторов - подключу согласованно.
    Вред от штучных переключений (несколько раз за год) мне представляется ничтожным.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я предложил дублирование ЗУ. А так у каждого свое ИМХО. С моей точки зрения все таки насос менее надежное устройство, чем инвертор или иное устройство питания. При том для более надежной работы насоса целесообразно питать его качественным питанием - DC сглаженным АКБ и проводами или качественным (дорогим) инвертором с чистым синусом. Плюс к тому, если что уж и дублировать, так именно насос. А схему питания к нему уже в довесок.
    Далее отказ ЗУ в DC сети относительно легко контролировать. Можно самому схему собрать если вдруг не найдется :hello: Легко, потому что АКБ растягивают срок исправления неисправности. Наконец и ЗУ дублируется как уже написал.
    С низковольтными DC сетями есть свои особенности. Наука о контактах превращается в науку о сопротивлениях. Но все решаемо...
    Но опять же, у каждого свое ИМХО. И спорить очевидно в этом бесполезно :hello:
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не поможет, ибо у них пики и нули синуса должны строго совпадать. Синхронизироваться в реальном времени умеют только сетевые солнечные инверторы или дорогущие аккумуляторные модульно-наращиваемые на много кВт.
    Иначе у одного на выходе будет +320В мгновенного значения (с частотой допустим 49,8 Гц), а у другого -320В и частота 50,1 Гц.
    Т. е. фактически получатся периодические короткие замыкания при параллельной работе инверторов, со срабатыванием их защит или сгоранием предохранителей.
    DC Боши на гидродинамических подшипниках с дебетом 1000 л/час неужто хуже российско-китайских переменно-токовых Джилексов?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Имеется в виду не фазоаый провод, а фаза колебания. Возникают как существенные механические нагрузки, так и токовые. В ИБП внутренний генератор синхронизируется с сетью дабы избежать данной проблемы.
