Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если надо экономить деньги, то надо заряжать АкБ от генератора за минимально возможное время, т. е. - максимально возможным током. При контроле температуры АкБ, разумеется.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Поставить правильный набор электростанций с диз двс.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё правильно.
    Осталось добавить сакраментальную фирменную фразу ВэЦэРидера: "Планировать нагрузки так, чтобы они основную энергию потребляли в период "тарахтения".
    Типа "смотрим телек, стираем и гладим в короткие периоды работы генератора". Потом- только холодильник (выставленный в холодок) и свет с минимальными постоянножрущими типа интернет/охранка и т. п.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Начинать надо с изучения зависимости реальной мощщи потребления с периодом выборки где-то порядка минуты. В течении суток/недели.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы угадываете, знаете, или подсказываете? :)]:)]
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вдруг там газ есть, он же дешевле?
    Тригенерация на мегаватт: https://habrahabr.ru/company/croc/blog/160325/
    Ещё и конкурировать с монополистами можно, вокруг город быстро вырастет на дешёвых энергоресурсах и Китай побьёт по себестоимости продукции.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так диз можно топить газом. Смысл диз в большем интегральном значении кпд по диапазону нагрузок. При более простой и надежной генерации простыми электромагнитными машинками.
    Рядом с частью бомжей ленобласти комерция по обработке промышленой стали так и автономит с диз двс.
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый вечер. Прошу помочь с выбором инвертора для аварийного снабжения дома. Есть три фазы по 4 квт. Я так понял, что на каждую фазу нужен свой инвертор. Тогда пришлось разделить оборудование так, чтобы хотя бы одну фазу можно было не поддерживать. На одной фазе всякое инженерное оборудование+холодильник, на второй лампочки розетки (самый мощный потребитель фен, чайник), на третьей стиралка, духовка, вытяжка, и что-то еще неважное. Третью фазу не поддерживаем. И еще момент. До всего этого стоит трёхфазная печь для сауны. Она ест 6 квт, по 2 с каждой фазы. Если она работает, то на каждой фазе остается по 2 квт, даже чайник не включить. Т. е. надо чтобы прибор мог кратковременно добавить в систему недостающую мощность, допустим еще 4 квт. Что посоветуете?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    500 000 рублей сможете на это выделить?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сауна на аккумуляторах - слишком шикарно. Легче её гасить каким-то реле приоритета при аварии сети.
    Олигархи примерно так бы сделали, в тройном размере:
    http://www.forumhouse.tv/video/541/
    Уменьшение чайника до 1,2 кВт (или ещё исключение фена) сильно удешевляет решения.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Включайте сауну ДО ввода в будущий инвертор. Все важные нагрузки собрать на ОДНУ фазу, перед инвертором ещё поставить РВФ (реле выбора фаз). И всё!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На крайняк (если крайне неудобно переводить всё на 1 фазу)- поставить 2 инвертора с одним банком аккумуляторов на 2 фазы.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сауна не на аккумуляторах. Он спрашивает "усилитель сети".
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Предлагалось чайник урезать до 1,2 кВт, а где такие водятся? Я не нашел.
    Купил хотспот не дорогой - он 700Вт, то, что нужно, но не качественный - воздух греет. Может удастся ему теплоизоляцию сделать, но не уверен.
