Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня стоит гибрид и 3 киловатта СП панелей. Пропала сеть. Что произойдёт?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @sensey371,
    Мы точно про гибрид? Или про грид-тай?
    С грид-тай можно ставить тот же МАП. он умеет с ним работать
    Если гибрид и солнцепанели - зачем вам генерация вовне в отсутствие подстанции?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да-а-а-аааа... Извините, попутал! Имел ввиду грид-тай. (праздники, видите ли ...) Хотел заменить дорогой МАП.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @sensey371,
    Такая схема жизнеспособна, но инвертор все равно нужно на нагрузку иметь. Маленьким не отделаетесь. Хотя бы такой, который облачко переживет и не уйдет в отказ при сканировании TMM и просадке мощности с СП
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понял. /С грид-тай можно ставить тот же МАП. он умеет с ним работать/ Что значит умеет?
  6. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Нуждаюсь в совете. Инвертор в машину для питания холодильника.
    В перспективе установка СБ - соответственно, если нужно, то сразу модель оптимальную для этого.
    Резервно есть еще и бензогенератор, если можно как-то использовать инвертор для зарядки батарей это плюс.
    Спасибо.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    по первому какой холодильник его мощность, тогда можно будет советовать инвертор, а по второму инвертором заряжать батареи ?) - купите зарядное устройство или инвертор со встроенным и зарядка акб будет только от сети 220в
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Согласитесь, что оптимизация потребления тоже влияет на выбор инвертора :)
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Тема ушла не туда, в чайники какие-то. Еще раз копирую вопрос. Просьба порекомендовать какое-то конкретное оборудование. Моделей много, есть дорогие, есть китайские...не хочу ошибиться с выбором. 500 тысяч тратить не хочу, без аккумуляторов хочу 100-150. Сауну поддерживать не надо, она стоит до инвертора! А вот добавить в сеть около 4 квт надо, т. к. после сауны там и на чайник не остается. По чайник на газу тоже не надо, я это и сам знаю...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне теперь копировать ответ? Если Вас он не устроил- приводите доводы против!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле разгрузки - специально для этого.
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Мax94, ну вы же видите, что 1) сауна и так уже подключена до инвертора, 2) все страхуемые нагрузки планируется свести на две фазы (а не на одну). На одну это значит фактически пользоваться 4квт вместо 8, это глупо, ситуация когда нет электричества значительно более редка, чем когда оно есть. Нет смысла урезать себя в 99% ради более комфортного существования в 1% случаев, 3) реле фаз не может подмешивать энергию одной фазы в другую, об этом мне сказал производитель. Для этого есть спец. трансформатор, который стоит недешево. Для меня вопрос добавления мощности очень важен т. к. если сауна работает, то на каждой фазе остается только по 2квт, фен, чайник, скважинный насос сразу выбьют все три фазы 4) вопрос был не только про принципиальную схему но и "посоветуйте инвертор" - конкретного производителя, если дешевые модели нормально пашут, то лучше кого-то из них
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так Вам и подсказали путь - уменьшать мощность потребителей, а Вы "не туда пошла тема". Чайник мощностью 1 кВт будет закипать не 2 минуты, как 2кВт, а 4. Это так уж критично? При этом он легко впишется в остаток мощности по одной фазе. Фен вообще не понятно, зачем более киловата, кабанчиков смалить? Скважинный насос у меня мощностью 1200Вт поднимает с глубины 54м и еще хватает в гидроаккумулятор 2,2 накачать. С отключенным реле до 6. Раскидали указанное по зм фазам, вот Вам и решение безо всяких добавлений мощности.
    Второе решение Вам тоже подсказали - сауна инерционная, отключение печи на 2 минуты, пока чайник закипает, никто не заметит. Если ТЭНы раздельные - ставьте отдельные реле по каждой фазе - вообще красота будет.
    А в выборе инвертора уже 115 страниц и еще будет столько же с тем же результатом. Никто Вам готового решения не даст, все, что можно было написать, давно написано. И дешевые покупают и дорогие покупают и работают они у всех по разному.
    Ну да, дорогие понадежней, с дешевыми побольше хлопот бывает. Что еще Вы хотите услышать?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дешёвые модели пашут дёшево. Про 500 тысяч написал ведь не зря. Заходим, читаем, считаем: http://www.invertor.ru/
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ой, зря. Или деноминации подсознательно боитесь. Полмиллиарда руб однако.
    Это инверторы той конторы, которые до полумегаватта масштабируются, но прокатный стан в Армении запустить не могли, с неудобным форумом и попали в опалу за неоплату тут рекламных площадей?
    Зато теперь Пашаноид про них всю чернуху может писать безнаказанно (и выдуманную и настоящую) :)
