Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А вот опала - это нехорошо.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Меньше расходы на рекламу - дешевле продукция. Конкуренция равноправнее, выживет сильнейший.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Скоро моя опечатка правдой будет. Накаркаете ...:)]
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я другое имел в виду, ну да ладно.
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Strangeman,
    разумные предложения по поводу снижения мощности, конечно, будут приняты и воплощены.
    отключение сауны на пару минут - отличная идея. Позвонил в магазин по печкам. Стандартно печь включается в линию и сама распределяет нагрузку по тенам. Нет моделей, где стандартно есть возможность подключить разные тены к разным линиям. Колхозить сам не буду, а спеца такого еще поискать надо. Итого, остается подключить ее до инвертора в трехфазку и как-то отключать при перегрузке сети. Есть устройство, которое может измерить нагрузку на фазу и если она больше определенного значения, то отрубить печь (и включить ее назад, когда нагрузка снизится)? Можно конкретную ссылку или название?
    возможность подмешать ток в сеть все же должна быть, на всякий случай. Но, я так понимаю, это базовая функция всех инверторов. А еще инвертор должен уметь работать с генератором.
    по инверторам. ну есть же какие-то предпочтения, отзывы и т. д. или давайте так... вот я нашел: разные европейские модели - дорого, МАП Sin/Hybrid/Dominator - самое дорогое из остальных, Энергия - раза в полтора дешевле, Ecovolt, Power Star - процентов на 30 дешевле Энергии. Есть какие-то сообажения по поводу того, что тут можно брать? Может еще что-то стоящее есть и я пока не нашел? Понятно, что сколько людей, столько и мнений, но когда любого спрашивают что взять, Киа, Мазду, Мерседес или Черри, все же найдут что сказать и как расставить приоритеты...может что-то работает, но излучает так, что быть рядом опасно...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как-то это удивительно и похоже на то, что "спецы" из магазина просто понятия не имеют, как устроена печь.
    Нет, только гибридные.
    Где-то по соседству обсуждалось именно это и ссылки были, но не могу вспомнить. Нужно просто токовое реле, возможно понадобится еще контактор.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле разгрузки. Я работал с РМТ-101.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Реле приоритета нагрузки, первая ссылка гугла:
    https://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
    можно умощнить внешним контактором.
    И дать это всё почитать опытному электрику, если своих знаний не хватает.
    РПН-1 почти вдвое дешевле и "безмозглее", т. е. надёжнее.
    А то будет, как тут написано: https://habrahabr.ru/post/276565/ (недокументированные функции микро-ЭВМ в простом контакторе).
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это и есть решение большей части проблемы.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На ночь хорошо почитать ... Была уже история с Вай-Фай утюгами. Куда катимся?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    РПН-1:
    Основная погрешность измерения тока - 10% !!!
    Погрешность установки порога срабатывания - 20 !!!
    А у РМТ-101 с цифровым "экраном" - 1%...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сауну с чайником от просто чайника различит, да и ладно.
    А это ещё дешевле и при -40°С работает, против -20 у микропроцессорных (из-за кондёров внутри):
    https://meandr.ru/rele-toka-rkt2
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И погрешности тоже хреновые и ток - всего 10Ампер...
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Частотное управление на него давать. Т. е. брать с него нужную мощность для своих потребителей. Если, конечно, грид умеет частотой управляться.
  15. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Да мелкий. Меня смущают описанные в теме стартовые токи, и то что у многих даже на 1.5квт инверторе маленькие холодильники не стартуют.
    А-инверторы хулят за качество, а остальное чистый синус 2кВт стоят как сбитый боинг.
