Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    дам простой совет если холодильник есть в наличии посмотрите ваттметром сколько он потребляет при пуске ватт, от этого и начнете отталкиваться какой мощности вам надо инвертор, а так это гадание на кофейной гуще, или пока сами не купите и не проверите, по фирмам инверторов МАП, Солортроник, айпавер-(чистый Китай мощность можно смело делить на два но если давать не больше того что поделили будет работать долго и упорно), ИСЫ, по надежности первый и 2рой лучшие, остальные как повезет
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Для себя пока так мыслю.
    Да, дешёвый Китай (инвертор) нужно брать больше номиналом в 2-3 раза, да и в общем случае, с не китайскими - тоже запас мощности не повредит, хотя не так критично, но желательно его иметь.
    В жару, в плохую вентиляцию, и при неожиданных нагрузках позволит не удивляться отключениям.
    Теперь насчёт включения электромоторов.
    Например, 1,5-2-квт-ным инвертором пускаются 90% всех имеющихся сейчас холодильников, если не 99%.
    Компрессор высоченного 2 метрового холодильника - допустим, ватт 200.
    Смотрите шильдик компрессора (или в описании холодильника), затем умножаете, с запасом на 7 (200 Вт * 7 = 1400 Вт при запуске 3 секунды - это с головой), потом смотрите пиковую (5 сек) мощность у инвертора, на сайтах продавцов - пиковая обычно выше максимальной мощности (эта позволяет работать 10-30 мин.) инвертора и ещё выше номинальной мощности инвертора (номинал - это работа хоть круглые сутки).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При пуске ваттметр (обычный) не успевает замерить пусковой ток.
  4. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Вывод, брать инвертор с номиналом 4-5квт? :))
    Чета золотая пища будет
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не, зачем. Перебор, причём раз в 5-7.
    Берём, просто чисто для понятного, выпуклого примера, MAP·SIN·PRO·12·1·3, не обязательно именно его, просто для него указано на сайте и потому легко понять общий принцип выбора инвертора.
    Номинал этого изделия: 0,8 кВт,
    пиковая мощ.(5 сек): 3 кВт,
    максимал. мощ.(20мин.): 1,3 кВт.
    А холодильник (при запуске, на секунды) возьмёт (максимум) 1,4 кВт своим 0,2 кВт-ным компрессором.
    Мощности минимального по мощности инвертора, в данном случае, взятой в линейке МикроАрта, таким образом, хватает, чтобы запустить практически любой из имеющихся бытовых компрессорных холодильников. Причём, судя по даташитам - даже с фоновой почти номинальной нагрузкой (3/4 номинала).
    То есть, рассматриваем ещё один пример, ситуацию: инвертор спокойно работает на 3/4 номинала, выдаёт нам 600 Вт (телек, лампы, комп. и пр.), тут - бамс - включается холодильник, прыжок + до 1400 Вт на неск. секунд (600+1400=берёт 2 квт в пике), а затем - всё успокаивается, 600+200=800 Вт.
    И ... далее всё работает на номинале.
    Я как-то так понимаю.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Плохо понимаете:) или не читали эту тему, или вот эту - Холодильник от солнечных батарей - 2 Некоторые холодильники при заявленной мощности в 150...200Вт при пуске потребляли 2кВт!:ogo:
    И при этом всё благополучно вырубается, так как сработала защита в инверторе. Обычно так в реальной жизни и происходит:hello:
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну так и я говорю то же самое про некоторые, Вам также нужно только вчитаться:
    Нет никаких разночтений.
    И статистики, думаю, у Вас нет. Сколько холодильников в пике 7 крат, а сколько 10 крат от номинала берут. Если есть, поделитесь :) ?
    Я сказал - по своим ощущениям.
    Например, старые советские холодильники, в пике больше кушали (и кушают), современные компрессоры - меньше.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Новых моделей вообще полно инверторных. В них вообще никаких пусковых :)
    А ваттметр можно заменить амперметром с фиксацией пика. И все можно замерить ;)
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это по какому инвертору?
    Вот по МАПу что гарантирует производитель:
    Согласен, поэтому совет - при выборе инвертора - задолго до покупки - внимательно смотреть на свои нагрузки - очень, очень полезен.
    И не только по чайникам, но и по холодильникам .
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    не знаю но мой китайский успевает)
  11. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Я как-то плохо понимаю эти цифры. Значит у нас есть номинал (что это ?), максимал (20ин) 1,3вкт. ну и пик.
    А 1квт - это сколько... тоже 20мин будет или 30... чем вообще максимал ограничен - температурой разогрева начинки?
    Какая-то очень сложная и непонятная система.
    Ну и так на секунду 24тыр он стоит - я же говорю, золотая пища будет.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, вряд ли он имеет недокументированную функцию peak detection и показывает именно истинное пиковое значение. Оно слишком недолго держится, чтобы верить, что обычный мультиметр именно пик успевает показать...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Спасибо. Нашёл, почитал.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. Номинал - это видимо, та мощность, на которой инвертор может работать (отдавать) круглые сутки, не ограниченное время.
    2. По конретному примеру - да, 1 квт - это превышение номинала данного изделия, с мощностью 1 квт -работать будет, вероятно, не менее 20 минут. Чем именно ограничен, каким датчиком или др. устройством - точно не знаю, нужно спросить у разработчика, это "МикроАрт".
    3. Насчёт 24 тысяч р., также как и насчёт 7 тысяч р., как и насчёт работы бензогенератора, и насчёт работы солнечной панели, солнечного контроллера, и насчёт работы аккум. массива - и так и так пища выходит - золотая.
    На фоне общих трат не так заметны лишние деньги:
    - за доп. функционал инвертора,
    - за надёжную тех. поддержку (например, если взять меня - я работаю в Москве, рядом с производителем МАП, потому и привёл пример, который знаю),
    - за хорошие пиковые мощности,
    - за то, что фирма - отечественная, что для меня также немаловажно (поддержка своими деньгами внутреннего спроса в моей стране).
    Но я - ещё - за то, повторю - чтобы покупать вещь получше, а не подешевле (на грани барахла).
    С другой стороны, я уже говорил, я за то, чтобы не брать совсем уж лишнего - как тут советовали - за то, чтобы изучать и отрегулировать, до покупки инвертора, свои нагрузки - также повнимательнее. Делая их поменьше.
    Заменять их - газовой плитой, светодиодными лампами, инверторными холодильниками (вообще уменьшают мощность рассматриваемого отдельного инвертора - в разы, иногда в 5 раз), деск-топы - заменять ноутбуками, а излишки ЭЭ - накапливать в АКб, в т. ч. в АКБ электровелосипедов и электромобилей. Электротранспорт: на электровелике я трачу 10 Втч/км (5 копеек/км), а на автомашине 150 Втч/км (3 р./км)
    И так далее.
    Как-то так для себя вижу... если кто-то видит мои заблуждения, буду рад обсудить и откорректировать.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ограничено мозгами самого инвертора. Пошло превышение номинала - пошёл отсчет времени до отключения инвертора. Если за отведенные 20 минут мощность не вернется в пределы номинальной мощности инвертора - оный отключается на " покурить ", устал ибо. Если в течении 20 минут работы на мощности сверх номинала будет 5 минутная пауза (снижение мощности ниже номинальной) - отсчет времени пойдёт в обратную сторону на те-же 5 минут. То есть если мощность потребителя в 1 кВт не постоянная, а плавающая, то за час можно работать на такой мощности с инвертором и более 20 минут.
