Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это, видимо, тот инвертор, что и я взял, в виде примера, Мап-Син-1,3 квт (3 квт - пик, 0,8 квт номинал) минимальный батарейный инвертор в линейке фирмы "МикроАрт".
    Если не затруднит, пульните ссылкой пожалуйста.
    Я не совсем понял, компрессор хол. 600Вт ? Не 60 Вт? Что же это за холодильник такой был? :)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Отялошара (С)
    описАлся. Конечно же 60 Вт. Сейчас поправлю.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не совсем тот. У меня модель с номиналом 1.4 кВт, но пик у него тоже 3 кВт.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да пожалуйста.
    Про ИБП ПН6-12-500
    С этого поста и далее. Там будет много интересных запусков, а точнее НЕ запусков холодильника. И много шуток юмора от форумчан в стиле " прогрей инвертор перед запуском ". :)]
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Таки зависит от параноидальности защиты выхода. И зависимости времени допустимой перегрузки от величины перегрузки. Вполне может быть изделие с заявленой меньше 1 квт долговременной мощщой но в 100% случаев запускающее большинство холодильников бытовых.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    20 мс тоже не ? Или на такое время нету тестовых нагрузок и средств измерения ?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И брать максимальное значение за хотя бы сотню запусков при случайном значении фазы напряжения при включении.
    [/QUOTE]
    15 холодильников ... За год можно управиться.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никаким тестовыми нагрузками, измерениями и прочим я баловаться не собираюсь. Я инвертор закрыл в подсобке и забыл о его существовании. Раз в сутки проверяется напряжение на АКБ и не более того. Информации о том, что от инвертора в 3 кВт пика без труда одновременно запускаются два холодильника, при наличии дополнительной активной нагрузки в 1.5 кВт, я считаю вполне хватит для понимания реальных возможностей МАПа. И хватит на этом.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Клёвые Вы ещё в 2013 году сделали эксперименты ! Спасибо вам за них, за ролики, за описания.
    Мне там ниже коментариями понравилось ещё ваше слово: "кишочки" инвертора. Нужно взять в лексикон.
    Интересно, кстати, а как сейчас А-электроника, возможно исправилась, в 2016 году?
    Задал вопрос, потом почесал репу, залез в ту же тему, но в самый её свежий конец и озадаченно читаю отзыв @babos007, (декабрь 2015):
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-88#post-14609487
    Юзаю ПНП7-12-1600 около 1,5 лет. На даче летом резал болгаркой (800Вт Метабо) арматуру 12 около 2-х часов, потом бетономешалка 540Вт, часа 4...фундамент заливал. Питал сие устройство от АКБ 62 А. ч. установленной на машине, которую приходилось раза три заводить, для подзарядки! Дома проверял под нагрузкой выходной сигнал (нагрузка лампа накаливания 90-100Вт), сигнал хороший (могу выложить фото, делал, где-то год назад)
    ...а теперь ложка дегтя...качество сборки отвратительное! Хоть внутри и ничего не болтается, но смотреть внутрь очень страшно...провода ПЭВ в опасной близости к корпусу и другим деталям, трансформаторы стоят криво, выходные транзисторы прижаты, какой-то ху..ей к радиатору...слюдяные прокладки вроде нормальные...разговаривает данное устройство, нудным голосом второкурсника РЭФа...ну и зудит еще, хотя в доме и не планировал использовать (покупал для газового котла, но он в режиме трансляции сосет аккум, так что приходится включать по факту отключения света)
    ...резюме...своим заявленным характеристикам отвечает, плюс пиемлемая цена, но монтажникам студентам, которые его собирают, я бы воткнул в зад нагретый паяльник!
    http://www.a-electronica.ru/PNP7-12-1600-inverter-with-by-pass-manual.pd f
    Инвертор номин. мощностью 1,6 Квт, тянет болгарку 0,8 квт. Это хорошо.
    Хозяин считает, что характеристикам отвечает, но даже вместе с бетономешалкой номинал, по-моему, всё-таки не выбран.
    "Кишочки", судя по данному отзыву, остались примерно те же.
  10. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Подскажите модель для установки в автомобиль
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да хоть в яхту.
    Техническое описание холодильника Хелкама:
    Габариты: 85х55х60 см
    Объем общий/холодильной камеры/морозильной камеры:
    150/150/0 л.
    Цвет: белый.
    Класс энергопотребления А.
    Мощность: 70 Вт.
    Напряжение: 12 В.
    Потребляемая мощность: 1,2 А (30 Ah) в сутки.
    Автоматическое размораживание.
    Соединительный кабель 1,4 метров.
    Масса: 30 кг.
    Или тут:
    http://www.ebay.com/bhp/boat-refrigerator
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы можете верить в неё или нет.
    Понимаю, для этого мне и Вам придётся купить множество приборов для замера, только вот зачем это делать для одноразовых замеров для форума "домохозяек" и где никто никому не верит?
    Ну это только большущий + в защиту МАПа.
    "Мультимметр" на видео способен показать пиковые значения?
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Инверторных маленьких, в авто, лично я пока не знаю (тоже, кстати, интересно найти), а вот абсорбционные - видел, хотя это, конечно - и совсем другое дело.
    Просто к абсорбционному, в плане этого разговора в данной теме, я полагаю, нужен инвертор значительно меньшей мощности, правда, кушает электричества абсорбц. х-к, вроде бы, значительно больше.
    Есть относ. недорогие, 13 т. р.
    Автохолодильник Indel B XR-35, но с совсем большим расходом электричества 160 Вт,
    а есть подороже, 25,5 т. р., расход 85 Вт
    Электрогазовый автохолодильник Dometic RC2200
    Там, думаю, нет прыжка мощности, поскольку стоит электрический нагревательный элемент.
    Больше того, он и на газу может работать, от баллончика, и от 12В постоянного, и от 220 В переменного.
    По расходу газа (пардон за мал. офф), я, кстати, прикидывал ранее, если к абсорбц. х-ку подвести маг. газ по 6р/куб, работа холодильника выйдет дешевле компрессорного.
    Срок службы абс. х-ка, также выше.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почему? Очень даже верят верят друг другу, просто картинке с неизвестного ресурса, снятой с неизвестного холодильника, неизвестного года выпуска, неизвестной марки, только хочется верить, но трудно ...
    Если бы Вы уточнили по этой картинке вышеописанные детали, было бы хорошо.
    Даже без покупки Вами и нами приборов, это было бы уже кое-что.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А Вам нужна именно экономичная модель? Или машина всегда на ходу?
