Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Которые высотой 20, 28, 56 мм - дуют лучше и лезут вместо них. Некоторые служат 50-70 килочасов.
    https://www.nidec.com/en-NA/product/fan/category/F010/G030/p2000600/
    Сначала ритмикс починить попробуйте. Старый друг дешевле нового на ~500%, если пыль вытряхнуть, смазать и т. д.
    Именно сибконтакт - лотерея и игрушка. "Продукция сертифицирована", а кем и в чём - не написано.
    На их сайте астраханский "директор" только хвалит. А тут "пинали" за несоответствие числа тумблеров в паспорте и в реальности.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Даёшь поддержку китайским сопротивлениям и кондёрам в нашем корпусе!
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да надо бы наверно, но у этого "друга" собственное потребление ~7вт*ч а у сибконтакта в режиме сна заявлено чтой то несусветно малое.
    По поводу кулеров - мне тады уж лучше попытаться приколхозить вот такое Delta AFB0612EN имеющееся в избытке из системников HP чем покупать кулера за треть стоимости моего инвертора :aga:
    За 18 лет работы с компами я уже как то привык "Русская техника, американская техника - всё сделано в китае..."
    зы. процитировал классика - Русский космонавт Лев Андропов говорит это перед тем, как починить все ударами кувалдометра.
  4. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Понятно в общем. Альтернатив для машины кроме МАПА за несусветные дньги или изначально автомобильного холодильника за еще более несусветные деньги нет
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А вам на 5000 литров нужен фургон?
    70-200 убитых енотов стоит автохолодильник. Как-то с ценой МАП даже рядом не стоит.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" (классика)
    Нашёл обзор внутренностей безвентиляторного Сибконтакта ПН2-12-350Вт. Кроме сна и цены мало хорошего.
    В традициях антиэлектроники, только может кондёры не синие на +85, а чёрные на +105C стали.
    Сляпано скотчем, супернано-зазоры между деталями под сетевым напряжением.
    http://rzhavy-el.livejournal.com/902.html
    И шрифт "комик" сверху намекает на что-то несерьёзное.
    Минвеллы на Тайване иногда, торы МАПов - в Туле или Белоруссии. Медь там хоть наша, можно надеяться.
    P. S. у Микроарта первая страница сайта сейчас не 20МБ весит, как ругался @pashanoid, а уже 27!
    Причём на >900 кБ её можно облегчить удалением EXIF из фото (jhead.exe -purejpg *.*). И повторные одинаковые картинки там есть. Кому-то руки выпрямлять надо.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да-а-а-а-а-а ...
  8. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Да конечно. Вот эти фантазии бы да на хлеб намазать... Это какой компрессорный холодильник стоит 70-200 енотов? или вы предлагаете пелетье, которые жрут как сбитый боинг и даже до нуля не охлаждают? Абсорбционный, впрочем, тоже до нуля не охлаждает... а вот к тряске и наклонам более чем чувствителен.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @D_AVerk,
    А у нас компрессорный к тряске приспособлен? Тогда отыщите инверторный, отсоедините от ACDC:victory: и к сети автомобиля пришпандорьте. Будет вам огромный компрессорный холодильник
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Странно что он вообще работает изначально... Задумка то наверняка хорошая, и схему и логику работы наверняка изобрели не дураки:super: Так если его собрать правильно то он вообще должен "вечно" работать:pioner: если уж он при такой сборке работает...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Задумка по-моему удешевить до нижеплинтусного кЕтая, максимум функций выполнять программно. Усложнить ремонт 2-мя прошивками.
    В срисованной кем-то "с натуры" и утёкшей в открытый доступ схеме ПН7-1600 два пуш-пулла в DC/DC повышателе.
    Транзисторы BUK652R3-40C, 2 шт на транс.
    Их макс. напряжение впритык - 40В при питании 12В (по "букварям" в пушпуллах возможны выбросы до 2,5*Uп, при авариях выше).
    Но RC-снабберов и защитных диодов в антиэлектронике нет!
    Входные кондёры 4*2200мк*16В. Обычные электролиты, их для 1600Вт недостаточно.
    Другие изготовители в пуш-пуллы и даже мосты для 12В питания ставят транзисторы на 55В. С цепями защиты от самоиндукции.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дык мож того - после выгорания транзисторов один раз их при ремонте меняют на более высоковольтные и поэтому платы перестают дохнуть ? Это таки выгоднее при капитализме - поменять только в части подохших плат у пользователей с повышеным напряжением. А основная часть плат при этом будет дешевле и больше конкурентов подохнет с раззорения. Мудрость однако стратегическая.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож они лучше знают электродинамику и управляют величиной перенапряжений скоростью изменения тока ?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если универсальный программируемый микроконтроллер каждый такт частоты преобразования должен следить за выбросами на закрываемом полевике, то когда-нибудь он не успеет это сделать. Отвлечётся на другую подпрограмму или при снижении питания выключится раньше драйверов и ключикам конец.
    В нормальных блоках питания применяются специализированные ШИМ-контроллеры и RC цепочки защиты ключей, "вылизанные" десятилетиями эксплуатации. Их гораздо труднее "подвесить".
    См. также: https://www.forumhouse.ru/threads/297699/page-11#post-14750222
    Открутите свои, посмотрите маркировку. Но за такие "заподлянки" репутация теряется.
    RC цепочки позволяют без наращивания макс. напряжения транзистора снизить выбросы напряжения на нём.
    Но не влезли на плату почему-то.
    "в итоге приходится обматывать провода фольгой и ставить железные пластины для борьбы с помехами, как тут Arduino управляет промышленным грузовым лифтом"
    https://geektimes.ru/post/269830/
  15. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    Да мне не нужен огромный. В том и беда, что инверторных маленьких нет, специализированные автомобильные компрессорные очень дороги, пелетье просто тупо жрет ток, а абсорбционный очень критичен к наклону. Поди ему обеспечь на бездорожье вертикальное положение, да и стоянку в лесу или на берегу абсолютно плоскую
