Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    классная штука чтоб не забывать таблицу умножения :)]
    там же на фотках есть "спинка" приборчика со схемой подключения, а Китайцы похоже просто не могут НЕ накосячить в описании...
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Понял. Есть такое.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зато эта штука покажет, будет ли работать Ваша штучка с инвертором! :)]
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    выглядит действительно как ВЕЩЬ!, но мне для баловства особо оно и не надо :|: (но в список желаний на всяк случай закинул, типа и без него мне было мало 3х страниц желаний :aga:)
    да даже если и не заработает не велика потеря, врежу в короб рядом с розеткой от которой питается комп с которого сейчас строчу и буду видеть всегда в риалтайме сколько трачу на ... ;)
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Похоже, у "монитора" что-то вроде примитивных выпрямителей на напряжение и ток, что не позволяет ему работать с напряжениями и токами произвольной формы.
    Чтобы получить верные измерения, для похожей задачи (плюс автоматический селектор фазы) делаю свой измеритель на базе микроконтроллера. Хочу достигнуть ~15кГц частоты дискретизации по каждому каналу (три фазы, ноль и выходной ток) с честным перемножением для измерения действующих значений.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    True RMS до сих пор не очень распространены и достаточно дороги. Я вот взял модель клещей без, теперь жалею.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Переведите.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Наберите в поисковике - с телефона писать неудобно и ссылку зачастую вставить не удаётся. Совсем коротко - умение измерять истинно среднеквадратичное значение при любой форме сигнала.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, часом не удалось проверить ваттметр на работоспособность с инвертором?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока работа не позволяет. Так же не могу продолжить эксперименты по зарядке аккумулятора четыремя зарядками, по одной зарядке на элемент.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Такой вопрос: а чем можно "испортить" нормальный синус?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нагрузками с плохим коэфф-том мощности.
    Например 200 Вт LED лампочек с конденсаторным балластом (КМ~0,5) повесить на 300 Вт инвертор. Дым будет, уход в защиту или кривая форма напряжения.
    P. S. А true RMS измерители (U, I, P) обычно учитывают только первые 10-20-50 гармоник основной частоты.
    Дальше схемы учёта и обратной связи не действуют, но там и энергии немного и ошибки "в плюс" и "в минус" частично усредняются.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Импульсным источником питания без ККМ, включенным через сопротивление. Как вариант - старенький компьютер последовательно с электроплиткой. Синус на вилке компьютера будет со срезанными верхушками.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как много познаний, если что то сломать ...:aga::)]
