Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня дома балласты всех новых светильников LED - с коэффициентом мощности 0.98. Нарочно, чтобы синус инвертора не портить. А так, синус ещё могут портить симисторные регуляторы мощности электроинструмента, например, электродрелей и перфораторов.
    К нагрузке с плохим коэффициентом мощности ещё относятся большинство недорогих сварочных инверторов. У них нет ККМ и большие ёмкости после обычного диодного выпрямителя.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, ну прям порадовали :)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нагрузка - 15 диодных лампочек, ну то есть вся квартира.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё было бы интересно погрешность при последовательном соединении с другими (некитайскими) счётчиками сравнить.
    И собственное потребление узнать и вычесть из показаний контрольного сч-ка.
    Диод (1 шт КД203 например), включенный последовательно с электроплиткой - гораздо более кривая нагрузка.
    НЧ-трансформаторные инверторы намагнитятся, загудят и отрубятся (если успеют) :)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А где взять-то? :)] Где то пылится НАШ тестер. Берегу. Но ради такого дела принесу - измерю.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про диод сразу подумал. Но я не ТАКОЙ садюга! :ogo::aga:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так просьба была синус подкривить, а не мегаэкстрим устроить.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Нельзя ли по-подробней о недостатках параллельное соединение АКБ ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Описал в цитируемом сообщении. Если соединяем параллельно батареи - в пределах батареи остается дисбаланс. В случае КЗ одной банки имеем существенные неприятности от разряда исправной батареи до пожара и разрушения батарей.
    Но это все крайности. Если съесть килограмм поваренной соли - наступит смерть, но мы же употребляем соль. :)
    Если делаем истинно параллельное соединение аккумуляторов - получаем непригодное для реального использования напряжение.
    Если делаем смешанное соединение, набирая батарею из отдельных банок - можно получить неплохие преимущества. Потому и написал "особенности".
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо за ответ. Сейчас выбираю онлайн ИБП с внешними АКБ, и ни как не определюсь, взять 24 вольтовый ИБП и 2 батареи по 100 последовательно или 12 вольтовый ИБП и 2 батареи по 100 параллельно. Что посоветуете.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    24-вольтовая по КПД лучше чем 12-вольтовая, а 48-вольтовая система лучше чем 24-вольтовая :)
    Если нагрузка большая от 500 Вт (как мне кажется) то лучше брать 24 вольтовую систему. И разрядные токи на АКБ меньше получаются - АКБ дольше держат.
    Для балансировки АКБ можно поставить простейший балансир с первой страницы.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сложно советовать в такой ситуации.
    Зависит в том числе от мощности.
    Давайте я Вам прокомментирую ситуацию, а выбирать Вы будете самостоятельно.
    24В:
    - меньше диаметры проводов;
    - немного больше КПД преобразователя. В случае онлайн второе может быть существенным, но нужно смотреть на конкретные модели, общие рассуждения здесь не очень годятся;
    - если один аккумулятор окажется с заметно меньшей емкостью, он будет усиленно деградировать;
    - использование АКБ с разной емкостью практически невозможно;
    - желателен балансир.
    12В:
    - больший диаметр проводов;
    - меньше КПД преобразователя, но, как писал выше - нужно смотреть параметры моделей;
    - потерявший емкость аккумулятор будет работать в более щадящем режиме;
    - можно соединять параллельно аккумуляторы разной емкости;
    - не нужен балансир.
    Иногда попадаются жалобы на то, что при параллельном включении аккумуляторы быстрее выходят из строя, но внятного объяснения всем этим "эффектам паровоза" и прочему я не видел - сплошная эзотерика.
    Вот, пожалуйста. С чего им быть поменьше? С чего аккумуляторам дольше держать?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А что удивительного? Если нагрузка на ИБП 500 Вт, то с 12 вольтового АКБ идет ток 41,6 А, а с 24 вольтового только 20,8. А чем меньше разрядный ток тем больше энергии может отдать АКБ.
    з. ы. Хотя да, если два АКБ запараллелить в 12 вольтовой системе то и разрядный ток разделится между ними, т. е. никакого преимущества длительности разряда у 24 вольтовой системы не получится.
