Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При параллельном подключении контроль не нужен. Батареи сами себя балансируют. В этом и плюс такого подключения.
    :( Что я могу еще сказать? ;)
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вы хотите сказать, что при параллельном невозможна сульфатация одной из батарей? И что одна из батарей с внутренним КЗ не будет на себя сажать исправную.
    Strangeman прав, тут проблем может быть больше, а как в этом случае вычислить неисправную батарею? При последовательном контроль через балансир, а тут как непонятно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Упало время автономной работы - отключили одну батарею и провели КТЦ, отключили вторую и тоже провели КТЦ. При 24В такой роскоши не будет, но, если это не батареи, а отдельные банки - вот тут истинная свобода и удобство. Просто в конце разряда прошлись вольтметром и засекли какие банки "провалились". Берите щелочь - не пожалеете.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот далеко не полный перечень вопросов, из за которых до сих пор идут споры до хрипоты.
    А тут не надо говорить. Тут нужно крепко подумать. Что важней? Мнимая самобалансировка без всякого контроля. Либо хороший контроль но с ограничениями последовательного включения.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот истинно классический ответ. А что делать если человек поставил обычные стартерные батареи, кстати как тут многие пользуют. Сейчас среди стартерных батарей не найти без Кальция. А кальциевые батареи не терпят КТЦ. Они просто теряют свою емкость от этого КТЦ.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В принципе НЕТ. Ибо ИБП должен отслеживать степень зарядки АКБ. И если даже предположить КЗ в одной из параллельных АКБ то ИБП не сможет до 100% зарядить такую спарку. Вот по времени зарядки Вы и поймете что с АКБ что-то не так. Еще вариант поставить вольтметр на АКБ. У меня лично стоят. ХОТЯ.
    За очень продолжительное время не встречал КЗ в АКБ находящихся под зарядкой. Обычно падает емкость. А вот прям чтоб в КЗ. :no:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно поэтому я предлагаю человеку использовать предназначенные для данной задачи аккумуляторы, а не те, которые сдохнут через несколько отключений.
    А если оставил без присмотра и это свинец? Будет совсем плохо.
    У меня был стартерник с КЗ банки.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да нет там тоже контроля как такового. Пока АКБ совсем не умрет.
    Так в последовательном такие же проблемы. ;) В чем разница? Что нам даст балансир?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Битва котов!
    :close:Шютка...
    На самом деле есть два варианта:
    1. Из одной партии выбираются одинаковые по измеримым параметрам (ЭДС, напряжение под нагрузкой) акки и их можно ставить последовательно.
    2. Все другие варианты- тогда лучше ставить только в параллель и следить/предотвращать КЗ в банках.
    Шансов меньше, чем при последовательном соединении.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не пойму в чем спор. Все эти симптомы характерны ИМЕННО для любого типа подключения.
    А что будет при последовательном и КЗ одной банки одного АКБ?
    ;) Как давно? И КЗ появилось утром? После "отстоя"?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ставите ВАттметр. и радуетесь. Я себе купил. И теперь знаю реальную емкость воих б/у АКБ.
    В одном страртернике на 30АЧ (с машины жены) осталось всего 7. Но мы и их заберем..;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq: А почему?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Уменьшится время работы и остальные будут малость перезаряжены, но не в такой степени, как при параллельном.
    Другое дело, что КЗ штука редкая, а сульфатация неравномерная по банкам куда чаще встречается. Вот тут последовательный вариант проиграет однозначно - инвертор будет быстро отрубаться даже при полностью исправной второй батарее и балансир в такой ситуации, что мертвому припарка.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Когда батарея уже сильно неисправна тут конечно балансир не поможет. Он нужен чтобы исправные батареи дольше работали.
    Не думаю, что если в последовательной цепи одна батарея успела засульфатизироваться, то вторая в этой цепи будет исправна.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Потому что, надо изучать матчасть, если конечно желание есть.
    Я тут уже неоднократно давал ссылку на первоисточник: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=hp3n7ceav7uuptadbf0vdig202&topic=4074.0
    А тут чуть чуть по конкретней: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=hp3n7ceav7uuptadbf0vdig202&topic=6013.0
