Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Неужели "лифер" так подорожал?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Подскажите по выбору инвертора с чистым синусом.
    Купил солнечную панель на 300 Вт, 72 элемента, Uхх=45,5 В, Ump=36,7 В для питания насосов 2 шт. по 45 Вт.
    Стал искать к ней инвертор с чистым синусом, оказывается в продаже есть на 12, 24, 48 ,110 В постоянки, а вот на 36 НЕТ. Или я плохо искал? Или не там?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @SergCh, эт вы прям напрямую от панели через инвертор собрались насосы питать?
    не забыли случаем между панелью и инвертором воткнуть контроллер панели и аккумулятор?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если насосы для фонтанов - то пойдёт.:aga:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Насосы для солнечных коллекторов. Поэтому, как мне кажется, аккумуляторы не нужны. Солнце есть, работают коллекторы, солнечная панель и насосы. Нет солнца, зачем крутить их за зря.
    А что за контроллер панели, мррт который? Не до конца понимаю его необходимость в моей схеме.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Насосы на 220В уже есть? Тогда им нужны недёшевые инверторные "комбайны" с солнечным входом
    наподобие Meanwell TN-3000 или STARK Country 2000INV-MPPT, к ним суперконденсаторный буфер что-то типа Maxwell BMOD0083 P048 (83F 48V, >2200 USD), чтобы не ставить аккумуляторы.
    Или, что намного дешевле при малых мощностях: простой 12В солнечный контроллер "заряда" (скорее стабилизатор напряжения), а к нему насосы 12В постоянного тока.
    Но тогда пусковой мощности СБ может не хватать для одновременной раскрутки всех насосов при появлении слабого солнца. А стоящий двигатель под током перегревается и сгорает.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @user343, да, насосы на 220 уже есть.
    А почему нельзя обычный инвертор с чистым синусом приспособить для этой задачи?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Число насосов напишите, их марку или пусковой ток.
    Пролёт облаков им устроит лишний стоп и старт, может слишком плавный для раскрутки двигателей.
    Ага. Можете рискнуть, а при неудаче АКБ докупить:
    Skat-UPS 1000 Т (1000ВА 36В)
    "Производитель: Бастион
    Цена: 15500 р. (под заказ)
    220 В, 1000 ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 3 шт. минимальная требуемая ёмкость 65 Ач. Ток заряда АКБ — 5 А."
    P. S. у некоторых магазинов ВИЭ-техники есть кнопочка "оставить заявку" или "подберите мне оборудование". Интересно, какой ценник они выкатят на безаккумуляторную насосную систему, которых "в сборе" на алиэкспрессе много.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @user343,
    Насосы грюндфосы ups 25-40. Работать скорее всего будут на первой скорости, 25Вт на каждый. Пускового тока не знаю.
    Skat-UPS 1000 Т (1000ВА 36В) за 15 тыщ как-то круто для выходной мощности 50 вт. Может что подешевле бывает?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Контроллер тянет за собой аккумулятор ...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Необязательно, если это тупая шунтовая Steka (с низкими помехами для телекомов) или "самопал" на TL431.
    Линейный последовательный стабилизатор на 24В на одном стабилитроне и 2х транзисторах сваять можно.
    Но насосы-то уже есть и недешёвые.
    Где-то нагуглил, что 0,31А на второй скорости.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему на 24 вольта? На 36 вроде. 72 элемента.
    Какой нужен контроллер?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ссылочку бы на панель.
