Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня на подогревателе машины стоит помпа Бош, с магнитным приводом крыльчатки, без сальников. Вещь не убиваемая! Но денег стоит. И она не может встать "колом". То есть движок не заклинит при пуске.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, надёжный насос. Сам пользовался и пользуюсь, но на авто, а на в доме. Немного разные у них жизненные циклы. Например на старом мерседесовском насосе, всборе с клапанным узлом, щётки пришлось заменить.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Китайчатина, Star. Я даже по названию в интернете только на иероглифы выходил. Но данные что привёл, они с наклейки сзади панели.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ваша панель на 24 вольта.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А вот как это ? Что значит на 24 Вольта, когда максимальную мощность выдаёт при 36 В.
    Видимо это номинальное напряжение аккумуляторов при работе на них этой солнечной панели с контроллером заряда МРРТ ? МРРТ, это же понижающий преобразователь.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дольше держат минут на 15-30, зато живут дольше на год-другой (при наличии системы отключения при разряде) за счет разряда большими токами (в пределах допустимых, конечно).
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что помешает?
    Так то максимальная мощность при строго определенных параметрах - киловатт светового потока на метр квадратный и температура панели 20 градусов по Цельсию. Вы в реальной жизни часто такие условия видите? Прогрелась панелька на ярком солнышке летом и съехала ТММ куда-нибудь к 30В, а аккумуляторы 24В системы в заряженном состоянии порядка 28, а то и 29В. Вот потому эти панели позиционируются на номинал 24В.
    Но весной, по холодочку, при ярком солнышке да разряженных с утра аккумуляторах - да, ТММ за 36, а на аккумуляторах порядка 21В. Вот тут MPPT контроллер и дает выигрыш, да какой!
    В общем, много условностей. Попопзже будет "железяка", позволяющая подключить к такой панельке и 12 и 24 вольтовые потребители с возможностью выжать из этой панели максимум, но это заметно попозже.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С 36В СБ и самым дешёвым PWM контроллером заряда напряжение на АКБ будет 28,8В. Ценой потери КПД, но с экономией силовой электроники.
    Необязательно, есть и повышающие, но они маломощные как правило, до 240Вт встречал.
    Вам бы надо отсюда переместиться в темы "выбираем solar controller" или насос от солнечной батареи.
    Самое дешёвое решение:
    СБ - линейный ограничитель напряжения 30В (самоделка без PWM) - буферная ёмкость - инвертор 24В 200-600Вт.
    Схема п. 2 например такая может быть:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117576
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Противоречие.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обычные циркули типа ups24-40 на каждом углу продаются, а dc насосы ещё поискать надо.
    @user343, @Strangeman,
    Я правильно понимаю, что мррт применяется главным образом в связке с аккумуляторами?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @SergCh, купите запасной и будет не на каком-то углу, а на своём собственном.
    MPPT контроллеры заряда, выпускаемые серийно, не умеют работать без аккумуляторов. Если не ошибаюсь, ШИМ тоже не очень умеют работать без аккумуляторов.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Они, и те и те, сгорают. (так обещает производитель).
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Проще всего из платы EGP1000W + полевики на 75-100В + НЧ транс 24/220 200-300Вт, хоть китайский тор для галогенок.
    Только понижалку 40В/12В придётся импульсную сделать. И максимизации солнечной мощности не будет.
    А ещё вы где-то писали, что ваша организация собирается инверторы клепать? Серийно что ли?
    Можете рассказать в ветке "самодельный ИБП" об успехах?
    Мне кажется из комплектующих фирм Steca и Danfoss можно ваш контроллер циркуляции сделать со сложными алгоритмами работы, надёжнее чем на "абдурино", но ценник будет "конским".
    А дешёвое китайское пластмассовое вызывает сомнения в надёжности:
    Solar Energy Water Pump Panel for Fountain Pond 12V 380L/h
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это вообще игрушка.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Прошу совета. Видимо, в связи с ограниченными возможностями моего инвертора (не держит большой пусковой ток) придётся покупать другой инвертор. Пока выбрал такой. А-Э DUALDSP-24-3000-UPS, 2кВт, инвертор с ЗУ. Этот инвертор с ЗУ. Но вот нужно ли оно в одном "флаконе"? К тому же зарядный ток там всего 8А. Или лучше взять 2 отдельных аппарата - инвертор (СК ИС1-24-2000, 2 кВт) и ЗУ (UltiPower UBC-2420M)?
