Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндяяяя неожиданный косяк вылез :(
    Подцепил сегодня инвертор к сборке из 4х 7а*ч аккумов и навесил на него в виде нагрузки светодиодную настольную лампу 12W. После того как убедился шо оно минут 10 отработало нормально решил проверить на своей основной нагрузке - домашнем сервере с потреблением ~40вт. И вот тут то вылез косяк - раз в минуту инвертор вырубается, а потом включается. Стоит во вторую розетку воткнуть лампу как вырубаться перестаёт.
    Подозреваю косяк не совсем в инверторе, а в том что сервак работает через ИБП (Eaton Ellipse ECO 650 USB DIN). То есть между серваком и инвертором воткнут ИБП. И отказаться от него не могу, так как сервак работает нонстопом, а инвертор зачастую приходится выключать когда нет солнца чтоб не разрядить в ноль аккумы... Тогда я просто выдёргиваю вилку из инвертора и вставляю в сетевую розетку, сервак в это время работает от ИБП.
    Подозреваю инвертор теряет ИБП (а следом с ним и комп) как нагрузку из за ВЧ схемы ИБП...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если нагрузить на одну лампу 25 ватт - будет работать?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, как я и написал с одной светодиодной лампой на 12w прекрасно работает, и сервак в паре с лампой работает, а без неё с интервалом в минуту ИБП начинает писчать несколько секунд затем щёлкает и запускается (иногда не с первого раза, то есть щёлкает несколько раз).
    Причём что интересно в тот момент когда он начинает пищать если включить лампу то инвертор сразу не запускается, те же несколько секунд проходят.
    На работе я инвертор грузил 3мя лампами накаливания по 150вт тож проблем не было.
    Завтра притащу старый комп (не жалко если будут старт-стопы) и буду подключать его без ИБП.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У диодной лампы тоже ВЧ-преобразование ... Мой не просыпается от 15-ти ватной диодной лампы.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, большое подозрение, что инвертор продолжает пинговать нагрузку и во время работы, и тех миллисекунд что он устраивает провал хватает чтоб ИБП перешёл на аккумы.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поставьте в корпус сервака маленький вентилятор на 220 вольт ...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы бы поинтересовались у автора наличием такой функции. Уж очень сомнительно ее наличие.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно она бывает, если только имеется режим "сон".
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я спросил и в ответ получил вопрос - сколько раз мигает диод на плате драйвера перед выключением инвертора. вечером буду смотреть.
    а ещё в догонку вот что "Сразу совет - померь высокое напряжение по постоянке, попробуй выставить 320-325в подбором резистора 4к7 в цепи 1- 2 вывода TL431 как правило замена на 5к1 приносит необходимый результат.
    Если еще к тому же у инвертора наблюдается "мерцание" напряжения, то следует разорвать RC цепочку между 1 и 3 выводом TL431"
    А вот это всё уже выше моего понимания :(
    Если честно то я рассчитывал получить "почти готовый продукт" который я просто воткну в корпус приделаю ваттметр, вентиляторы, клеммы и розетки. а пока выходит чёт не очень.
    Первое что приходит на ум "не гонялся бы ты поп за дешевизной" :aga:
    сейчас вот сижу разглядываю http://www.gelios-house.ru/goods/36862663-invertor_sibvolt_1512_12v_1500vt
    Одно радует - от этого устройство комфортность моего проживания ни коим образом не зависит. так игрушка не более, но с детства обидно когда долгожданная игрушка работает не так как хотелось.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, это конструктор "сделай сам", даже если куплен собранным. Я и ранее пытался эту мысль до общественности донести. Ранее, правда, у меня были сомнения - может чего не понимаю, может руки кривы. Похоже, я оказался прав - контроллер DC/DC преобразователя неудачный, хотя платка у Вас другая.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Попробовал подключить к инвертору комп (другой) без ИБП, всё работает нормально... Не думаю что есть принципиальная разница в БП компов, в обоих APFC. Так что это похоже именно ВЧ ИБП выдаёт такой косяк :(
    Завтра попробую подключить через классический трансформаторный ИБП.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну в общем то как и ожидалось "классический" ИБП APC CS-650 работает от инвертора без каких либо проблем.
    Похоже придётся поменять дома ИБП, а мне так понравилось, что в режиме работы от батарей EATON абсолютно бесшумен в отличие от APC :|:
    зы. что за ерунда с форумом происходит? куда подевались мои фотки плат инвертора?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кому то не понравился "разбор полётов".
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если между инвертором и ИБП включить хороший пилот? Убрать ВЧ-составляющую?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вынесено все обсуждение проблем этого инвертора, а точнее этого изготовителя.
    Очередной повод задуматься.
