Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера когда дома пробовал от сего инвертора через EATON питать комп между ними стоял какой то типа "пилот" SVEN :aga: ... НО так же присутствовала проводка длинной ~25м из ШВВП 0,75 квадрата от инвертора до ИБП. Так вот и с лампой и без мне не удалось завести эту связку... ИБП щёлкал пытался перейти на сеть и опять отваливался на аккумы без конца... В то же время эта связка (ИБП + лампа) на 1м провода 2*1,8 квадрата (AWG14) запускается и работает.
    Вот блин будет весело коли притащу домой ИБП АРС и он тоже на длинной линии не запустится ..
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Главная проблема, что она тонкая. В принципе ЛЭП и >1000км бывают.
    Перенесено модератором в "вопросы по ремонту": https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-112#post-15626815
    И правильно, поскольку это не "выбор инвертора", а кружок "умелые руки", 1-й мес. обучения :)
    Тут сейчас демократия и "плюрализм мнений", т. к. у рекламодателей денег нет поддерживать платные темы, где они могли удалять неудобные сообщения (типа Пашаноид vs. МАП).
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот с этим позвольте не согласиться.
    Точнее, согласиться наполовину.
    Да, кружок "умелые руки" и к выбору это имеет непосредственное отношение.
    @VoronNew, например, не очень любит "тщательно дорабатывать напильником", но купил такой инвертор, который такой доработки требует. Это значит, что он сделал неправильный выбор. Может я недостаточно внятно описал свой опыт, может он не очень внимательно читал его.
    Опять же, модель у него другая. Вот теперь идущие по нашим стопам могут иметь большую осведомленность, но кто при выборе пойдет читать тему "ремонт"? Далеко не все пойдут и как раз те, кому такие изделия не показаны, скорее всего не пойдут.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В описании сей пункт НЕ значился :) еслиб было заявлен допилинг я бы резко отказался от покупки.
    Но по сути с заменой одного ИБП на другой сей инвертор становится юзабелен.
    Несомненно, но и типовые нагрузки на ней 50-200вт, чайник от неё запитывать никогда и не планировалось.
    А ещё выяснился такой забавный факт, что с трансформаторным ИБП комп от розетки потребляет в простое ~30вт против 34 с ВЧ. Правда это как я понял активная, а полную мультиметр кажет куда как поболе... К сожалению не запомнил показания полной на ВЧ ИБП.
    В итоге какую мощность учитывает квартирный счётчик и какую мощность потребляет от аккумов ИБП + комп ?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Активную.
    А вот это проще измерить на постоянном токе, чем гадать.
    Мы здесь в том числе и для того, чтобы делиться знаниями ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В общем так и не заработал у меня радиокитовский инвертор :( потому как притащенный ИБП APC на длинных и тонких проводах точно так же не желает работать. А вот если прям на лоджии в инвертор в добавок включить ещё паяльник то всё пучком.
    Ну не держать же всё время паяльник включенным чтоб работал сервак :aga:.
    А если втыкать этот ИБП прям в блок розеток подключенный к инвертору то вроде как всё работает.
    Наверно я сильно многого хочу от этого инвертора. И длинные+тонкие провода и нагрузка подключаемая через ИБП. Но ведь блин в тех же условиях Ritmix работает :(
  7. Владимир1102
    Владимир1102
    Владимир1102
    МОСКВА
    Уважаемые эксперты. прошу помощи при выборе инвектора
    на данный момент стоит
    6 сб по 200 ват+контроллер заряда мап
    6 акб по 190/12 запаралелены на 24 в
    гениратор на 6 кв
    и хреновый инвектор мап на 6кв который в 10 раз сгорел
    нужно работа холодильника А+
    2 телевизора
    вод. насоса +дренажный насос иногда
    электроинструмент
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    @Владимир1102, Берите Ксантрекс XW4024 4кВт, и забудьте мап как страшный сон.
  9. denn333
    denn333
    denn333
    Товарищи, заказываю себе инвертор Солартроникс (чисты синус) по рекомендациям в этой ветке, собираюсь дом запитывать в моменты отключения света.
    Мощность номинальная/пиковая - 2000/4000. Ссылка: https://www.solar-tronics.de/sw-12v-2000-s.html
    Хочу на доставке сэкономить немного, никому не надо?
    Итоговая цена в РФ будет около 260 евро (по текущему курсу 20 000 рублей), по мне так очень неплохая цена за чистый синус. Качество вроде бы здесь на форуме тестили - на уровне.
    Так же в магазине есть и другие модели по мощности, и есть с функцией зарядки (около 300 евро будет стоить).
    зы. может в разделе барахолки написать?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    318,49 € Inkl. 0% MwSt., zzgl. Versandkosten
    Или у Вас магический купон скидки есть? ;)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    После киловатта - только 24-х вольтовая система. Три и больше - 48 вольт.
  13. denn333
    denn333
    denn333
    Честно говоря - изучал пару дней вопрос с нашими производителями, А-электроника (по отзывам вообще ужас), сибконтакт и энергия, в т. ч. и на этом форуме. Пришел к выводу, что гарантия это номинальна, выходят из строя часто, ремонт долго. Но это чисто мое решение, никому не навязываю.
  14. denn333
    denn333
    denn333
    Есть)
    Там в магазине 318 без учета VAT, и еще доставка, у них в РФ 36.5 евро (итого 355).
  15. denn333
    denn333
    denn333
    Мне больше 24 не надо, мне от авто запитаться на случай если свет погаснет - чтоб котел с насосом работали зимой, холодильник и хоть один сплит в доме - летом, ну и телек, пара лампочек светодиодных. Либо в поле инструментом поработать.
