Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Непонятно что Вы хотите услышать в ответ.
    С АКБ может быть все что угодно, начиная от уменьшения емкости из-за сульфатизации или разрыва пластин или контактов внутри самого АКБ например из-за заводского брака. А может там вода выкипела, при технологии AGM это вполне возможно.
    Вам бы прикупить на замену какой-нть простой АКБ, чтобы мог держать нагрузку на время проведения испытаний основного АКБ, пусть даже стартерный. А самому проверить оставшуюся емкость Вашего Фиама 20-ти часовым разрядом какой-нть лампочкой с током 0,5 А. После разряда сразу снова зарядить Вашей фирменной зарядкой. И емкость узнаете и АКБ поможете, ему такие контрольно-тренировочные циклы раз в год полезны.
    По выбору инвертора Вам уже сказали, по-моему у всех однозначное мнение, что брать надо МАП 1,3.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Александр_Ямал, chen1 - изготовитель продукции с торговой маркой "А-Электроника".
    Что касается поведения ИБП и аккумулятора, которое Вы описали - действительно похоже на неполный отказ. Если ИБП так "кипятит" аккумулятор - не удивительно, что он помер. А вот понять, врожденный это дефект или приобретенный сложно. Вы ведь ранее не измеряли, какое напряжение в буфере.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Опасно. Проспит момент разряда и усадит батарею в нуль. К гадалке не ходи!
  4. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Нет, конечно, не мерил. А разве посчитать ёмкость не смогу зная уже время и померив ток клещами? И, судя по пискам клапана, раз его кипятили, то жидкости там убавилось. Имеет ли смысл, как описано в сети, добить водички? И захваливаемый всеми МАП похоже лишен функции стабилизации?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У Вас мощность нагрузки постоянная? Сомневаюсь. Она соответствует 0.1С или менее? Сомневаюсь. Поэтому ответ - нет, не можете. Так ёмкость не измеряют.
  6. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    А почему не постоянная то? Самая что ни есть постоянная. Да, больше 0,1 С.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да потому, что у Вас подключен телевизор и прочая бытовая электроника. Не знаю как Ваш телевизор, а мой при работе скачет в пределах плюс-минус пяти Вт. Ну и какая же это постоянная нагрузка?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А надо равную или меньше, но не больше. И ещё неизвестно для какого разрядного тока указана ёмкость Вашего аккумулятора. Может для 20 часового. Тогда вообще надо 0.05С разряжать.
  9. Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    Александр_Ямал
    А что насчёт водички?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что бы выкяпитить в усмерть 100 А*ч AGM батарею её надо месяцами гонять на повышенном напряжении с большими токами. От нескольких срабатываний клапана ничего не случится.
    Недавно я разбирал аккумулятор, которому уже 7-8 лет. Так вот, при ёмкости 4 А*ч он столько раз кипятился, что, казалось бы, должен был пересохнуть сто раз. Ан нет, стекловолокно было прилично пропитано.
    Оставьте аккумулятор в покое. Не мешайте ему работать, и не в ту сторону Вы копаете. Обычно у неподготовленного юзера после стадии " добавлю ка я водички " следующая стадия - " куплю ка я новый аккумулятор ".
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, это просто преобразователь. Выходное напряжение в режиме трансляции сети не стабилизируется. Но МАП можно настроить так, что при выходе входного напряжения за определенные рамки он будет отключаться.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, МАП СИН 1,3 - лишен.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Это да, может у него в зарядке есть такая функция как разряд до 11.5 вольт. Насколько я понял это Pb-Ca АКБ, и его лучше до 10,8 В не разряжать.
    По паспорту это емкость 20-ти часовая, значит чтобы точно измерить емкость нагрузка нужна 5 А.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неа, нет у него такой функции.
    В этом плане Кулон 912 классное ЗУ. Само разрядило до указанных значений, само зарядило. Тебе остаётся только результат посмотреть.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Кто-то хвалит, кто-то ругает, но лучше по цена/качество/надежность/функциональность вроде никто не предложил. Стабилизации там правда нет, но режимов заряда на любой вкус, специально чтоб АКБ беречь.
