Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @VoronNew, меня устраивает IEK, у меня на нем все собрано и даже аккумуляторы подключены через обычные AC и даже периодически срабатывают при старте недопиленного инвертора при сотнях А пускового тока. Все живы, никто не сгорел, но чуть выше коллега писал: "сзади пыхнуло, иековский автомат залип", вот я и спросил, можно ли?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У продукции Микроарт есть вполне реальные недостатки, но шельмовать и кричать, что от МАПов пожары случаются, не нужно - пустое это.
    Это насколько нужно сделать маленьким радиус изгиба рук монтажника и сколько этих изгибов допустить, чтобы поджечь дом устройством в металлическом корпусе.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    глянул ради интереса все ваши сообщения, особенно в этой теме про выбор инвертора... И знаете - не увидел вопроса на который вы так желаете получить ответ. После прошлогоднего обсуждения опыта владения фуфлыжным китайцем сразу рассказ уровня "одна бабка сказала".
    То есть не имея своего собственного опыта использования данного устройства вы решили поделиться непроверенной информацией, а потом обиженного строите из себя.
  4. guatro
    guatro
    guatro
    Ответ получен уже давно, от людей которые мало пишут, но многое знают, Вы видимо, не внимательно читали.
    Как верно подметил модератор, регистрация у меня, можно сказать давняя. Это время я в основном читал, искал нужную информацию, что то нашел, чего то нет
    Спрашивать нужно правильно, а лучше не спрашивать, а уж что то написать - Боже упаси. Это я понял.
    Про МАП тоже ясно. Все его носят в ремонт постоянно, но он вне критики.
    Поносить его мне смысла нет, я не владелец и не представитель других устройств. Прошу прощения что не провел скрупулезного расследования, а сделал выводы на основании простых фактов:
    До установки ничего не случалось, зимой дом отапливался эл. энергией, и все в порядке было, не один сезон.
    Еще раз повторяю, кому нравится, пользуйтесь! Очень надеюсь, что подобное было единственный раз, и больше не повторится.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну эт. спасибо за разрешение, а то я уж грешным делом завтра демонтаж на работе собрался проводить.
    Правда не придумал как объяснить это начальству. Оно бы первым делом тоже спросило про "радиус и кол-во изгибов рук" проводившего монтаж погорельца.
    цеж про вас анекдот:
    - хня этот ваш Шаляпин
    - а вы его слышали?
    - ДА! мне его Мойша по телефону напел.
    и вот ещё - не ужели так трудно просто ответить чтоб в очередной раз не сбрехать?
    Тоже результат скрупулёзного анализа?
    Просто следите за языком\пальцами и строить из себя Д"Артаньяна не придётся.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какой максимальной величины напряжение они отключают?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И это всё запечатлено на рекламных фотографиях торговцев МАПами. http://www.invertor.ru/zzz/photogallery?mode=view&photo=%2Fklin1%2F298_4885.jpg
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Согласен. Пожары от установщиков, а не от МАПов.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто у него есть сервис. Вот и носят. Всё остальное чинят сами, кто не может - выкидывает. Свой Сибконтакт чинить не буду, да и наверно, нечего будет чинить. Мой "Эковольт" работает как часы. Вот свой попробуйте починить - поймёте мой пост.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    28,5В.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "из аллюминиевых уголков" - ещё "ляп" на сайте.
    Но толстый алюминий не горит же в обычных условиях.
    Бумаги внутри инвертора тоже нет, кроме как в конденсаторах. Транс стеклотканью обмотан по-моему.
    А если те "деревяшки" пропитаны антипиреном? Или это обои такие на бетоне :)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все равно не следует, как на фото по Вашей ссылке, класть силовые провода от аккумуляторов прямо по деревянной стене. Предохранителей там тоже не наблюдается. Может с той стороны стойки и не видно? Хорошие аккумуляторы, в случае КЗ, способны эти провода расплавить, во всяком случае разогреть до возгорания ПВХ изоляции на них, а изоляция там ПВХ, я в этом уверен.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В МАП-ы уже не ставятся IEK. Только АВВ или Легранд. Какие-то фото МАП на сайте старые. Постепенно фото заменяем.
    И все надписи уже двуязычные. Как думаете, если бы техника была бы ненадёжна, - задумались ли бы мы об экспорте в Европу? :) Если бы МАП-ы и КЭС-ы были бы недостаточно надёжны, лучше бы в ту сторону было бы даже не смотреть... :) Только на издержках транспортировок возвратов можно было бы разориться.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alex МАП, я спросил вот почему.
    Если бы человек не хотел указать на то, что используется автомат от IEK - он бы написал:
    Т. е., на мой взгляд, упоминание китайского происхождения автомата было сознательным и в подтексте указывало на использование в изделиях Микроарт некачественных комплектующих (на мой взгляд сомнительное).
    Коли проблема в автомате защиты от IEK - при доброй воле руководства ее можено легко решить и конкретному клиенту поставить автомат другого изготовителя. Я не знал, что IEK уже не используется.
    В данном случае я считаю, что имеют место необоснованные претензии и стремление очернить продукцию и компанию.
    Возможно, вы вспоминаете мою жесткую критику в адрес Вашей продукции, но я, как представитель известной северной народности - пою про то, что вижу. :)
    А вижу я ныне отсутствие агрессивной рекламы, направленной на малообразованных людей, наличие диалога с потребителем, работу над ПО. Надеюсь и печальный опыт выхода из строя балансиров во время монтажа учтен. Радует гибкость настроек контроллеров заряда.
    Объективный недостаток в виде несоответствия прочности корпуса массе трансформатора, увы, остался. Может быть обойден разными способами. При продаже через дилера - это вообще не проблема для клиента, т. к. последний забирает сам в своем городе. При отправке, вероятно, имеется возможность как-то решать вопрос с ТК.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как говорит мой хороший друг, на всякие бредни и ложь - брехня! :)
