Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Кстати у Сибконтакта сервис хороший - с момента получения ими инвертора, до отправки обратно прошло 4 дня. Поменяли выходной каскад и микросхему управления этим каскадом. Долго только туда ехал груз, но это мой косяк, выбрал желдорэкспедицию, вот они тормозили - ужас просто.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Сейчас подбираю инвертор от 1.5 до 2 кВт. Смотрю на СИБВОЛЬТ 1524 DC-AC, 24В, 1500Вт. Но вот что смущает, в характеристиках указано
      • Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +40 °C
    Мой 2-х киловатный солартроник как раз по мнению специалистов и крякнулся (не выдерживает пусковой ток холодильника, насоса и т. д.) именно потому, что стоял не неотапливаемой веранде, где температура опускалась до -20.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При -20 ожидаемых проблемы с электролитическими конденсаторами. Такую технику лучше эксплуатировать в отапливаемом помещении.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Strangeman, а в Сибвольте нет этих самых электролитических конденсаторов?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я точно не знаю, но думаю, что есть. Без них сложно и дорого. Они бывают разные. Самые дешёвые - алюминиевые с жидким электролитом.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    К52 ниобиевые или К53 и panasonic oscon-ы морозостойкие, но в бюджет и размеры не влезут. Скорее как обычно, "бессовестно врут".
    Недавно читал обзор российского GSM усилителя. В паспорте к-т усиления не менее 50 дБ, по замерам 39.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Плата от а-электроники нормально пускала холодильники и при почти -30 в январе этого года. Надо было брать платы от производителей в ледяном мордоре.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня инвертор (китаец под мулькой Ritmix) 2 зимы простоял на не отапливоемой лоджии, первую зиму всё было пучком, а в эту при достижении напруги на аккумах 13,6V он начинает дико завывать вентилятором при нагрузке на которой раньше его даже не включал. Я его никогда не перегружал и не насиловал многодневной нагрузкой, и единственное что в голову приходит морозец на него подействовал и что то с кондёрами.
    Я это к тому, что в вашей фразе запросто может ключевым словом оказаться "пускала" и именно в прошедшем времени :(
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Марку и ёмкость кондёров можете написать? Сильно сомневаюсь, что там они лучше по качеству (менее китайские), чем в солартрониках. При -20°С ESR типичных жидких кондёров удваивается относительно +20. Только многократное недоиспользование по мощности может инвертор спасти.
    Замеры реальной пусковой мощности в криокамере нужны. Или хоть статистика за годы использования.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да там сплошная керамика и твердый электролит, в самых безответственных цепях используются танталовые :)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Конденсаторы тама jamicon tk 1000мкф 35в 4 шт.
    Ключи после ремонта nxp buk654r0-75c тоже 4 шт.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электролитные конденсаторы вообще зло и костыли. Надо проводники к батарейкам нормальные делать - малоиндуктивные сильно подразделенные шинопроводы.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А по высокой стороне - тоже до -55°С?
    Советский серебряно-ниобиевый тантал и -60 держит.
    40-вольтовые (с "программными" снабберами) значит всё-таки поменяли на 75-вольтовые, по вашему прогнозу?
    А в минвеллах 24В ключи сразу на 150В. 3 года гарантия.
    И кондёры втрое более токостойкие и вчетверо долговечнее при нагреве (nippon chemicon KY 12шт 1000*35В для 3кВт). http://kostyanoysa.ru/?p=537
    -55 они не держат, зато для -20/-40 те же множители (делители ESR на 2 и 3), как для Jamicon TK.
    И дублирующей плёнки много рядом с электролитами.
    Из-за недостатка кондёров и ключей, а может и феррита с медью КПД не очень:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-62#post-15773439
    Батарейки тоже плохой импеданс на ВЧ имеют.
    Твердотельные нередкоземельные кондёры могут стачивание оси движка холодильника пережить, если их не морозить и 3 таких блока для 12В НЧ-киловаттника использовать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-85#post-14773995
    Предлагаемые вами кабели-шины со встроенной (конструктивной) ёмкостью сгибать неудобно.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А какие дефекты, как правило, проявляются у инверторов Сибконтакта?
  15. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Посоветуйте подходи к бесперебойному питанию. Есть пара наивных вопросов.
    Имеется:
    1 шт. газовый котёл Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5; макс. мощность 145Вт
    3 шт. насос GEFFEN RS -15/5, предположительно макс. 25Вт, ном. 8Вт
    1 шт. насос Grundfos UP 15-14 B; макс. мощность 25Вт, ном. 8Вт
    Итого макс.:145+4*25=245Вт, (предположительно 50+4*8=90Вт номитал)
    Потребление инвертора/ИБП 15%: 40Вт
    Всего с резервом: (245+40)*1,5=430Вт
    Забыл ещё датчики газа, и, возможно, ещё какую-нибудь мелочёвку.
    Вопрос 1: Что выбрать: инвертор или ИБП? Вообще я присмотрел ИБП Эковольт ECO 612E, 12В, 600Вт, но правильный ли это выбор :)
    Хочу, чтобы это всё жило минимум 1 сутки.
    Вопрос 2: Какие батареи под это взять и какие/сколько/какую ёмкость оптимально? Можно взять автомобильные на 180-200Ач, можно специальные от того же Эковольта с той же ёмкостью, но дороже.
    Что лучше?
