Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тоже, стало быть, впечатлились "качеством" продукта. :)]
    Но Вы не огорчайтесь, не всё так плохо там. Не всё так плохо в сравнении с инверторами А-электроника. А вот в сравнении с инверторами нормальных, хоть и Китайских производителей, там всё просто ужасно, мягко говоря. Впрочем, это я уже повторяюсь. Всего несколькими сообщениями ранее на этой же странице было визуальное сравнение инвертора Made in Russia и Made in China. Сравнение не в пользу Российского.
    А толку то с того? Лучше бы они его припаяли непосредственно на плату, а на сэкономленные деньги поставили бы датчик темературы. В самом деле очень напрягает тот факт, что вентилятор молотит постоянно. При нагрузке до 100 Вт инвертор комнатной температуры, нет абсолютно никакой необходимости в принудительном охлаждении. А вентилятор все равно молотит, раздражая при этом своим звуком.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему сложно? Написано 8 вт - будьте добры обеспечить. 8 Вт и 20 это, знаете ли, не маленький разброс, а более, чем в 2 раза. Это как если бы автомобиль у Вас потреблял на 100 км пути не 8 литров, а 20. Вы бы тоже не стали ничего предьявлять дилеру? Зря.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нагрузил инвертор (ис3-12-600) на 247 ватт (это весь мой потолочный свет вместе с бра над умывальником) на 30 минут без корпусного вентилятора. Корпус практически холодный. Это радует. На полной мощности стал прослушиваться какой то один из "чудно закреплённых!" дросселей. Это терпимо.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я грузил почти 400 Вт. Инвертор работал долговременно. Грелся, конечно, но в рамках разумного, перегрева не было. Слишком велик по размеру корпус для таких мощностей, он же по совместительству радиатор. Так что вентилятор там если и нужен, то для работы на номинале, а на мощностях вдвое меньших от него шума больше, чем пользы.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот просто не задумывался, как стартует диодная лампочка ... Скорей всего "старт" размазан по времени, отсюда и не сработка. Дома просто нет чего либо на десять ватт чистой нагрузки. Если только лампочку из холодильника ... Надо подождать, когда жена отвернётся... :aga:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Верхняя часть корпуса не прижата к нижней, рабочей. Она тоже нагревается?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Верхняя часть корпуса вставляется в пазы нижнего. Этого вполне достаточно для теплопередачи на верхнюю часть, благо алюминий. По такому принципу сделано большинство инверторов в подобных корпусах.
    Да, она тоже вполне теплая и участвует в теплоотводе.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Предлагаю вариант- подключить параллельно лампочке, которая должна "просыпать" инвертор- нагрузку с режимом "таймер отключения". То есть нечто, подключенное через "реле фиксированной длительности включения". Напряжение подано, кондёр заряжается, как зарядился- нагрузка отключилась.
    ЗЫ и нагрузка эта может быть более 10Вт- чтобы ИС не приглючило выключиться, типа "а нагрузка слишком мала, отключаюсь".
  9. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Такое ощущение, что мы на разных языках говорим! Сеть есть, но ее часто не бывает. И что мне теперь без света что ли сидеть. А раз все равно покупать АКБ и инвертор, то почему бы хотя бы ЧАСТИЧНО их не отбить за счет экономии на ночном тарифе. Или лучше они мертвым грузом будут стоять когда сеть есть?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    АКБ это расходный материал, сделайте расчеты стоимости хранения 1 кВтч. Либо натурные испытания за свой счет, если не верите :aga:.
    Они работать должны когда сети нет, тем более это происходит часто. У АКБ которые Вы сможете купить ресурс будет 200-250 циклов - в теории. На практике может оказаться и того меньше. Вот и считайте, на сколько их хватит для резерва и на сколько для экономии на ночном тарифе...
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы никак не хотите понять главное, что до Вас пытаются донести - экономии не будет. Стоимость цикла аккумулятора такова, что первышает разницу дневного и ночного тарифа. Ферштейн или нет? Ну то есть для экономии 3 рублей приходится затратить 10. Разве ж это экономия?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю что с учетом озвученого бюджета и варинтом купить подешевле, затраты на хранение 1 кВтч составят не менее 30 руб. А "сэкономить" на разнице тарифов будет рубля два - это с учетом КПД ЗУ, инвертора и АКБ. Чистый убыток 28 руб с каждого кВтч:um:.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Очень даже может быть. Я свои цифры с потолка взял, что бы просто показать абсурдность такой экономии. А реальные цифры такой экономии, понятное дело, будут выше.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но у меня в квартире 7 выключателей, и приоритета на первое включение нет ни у кого ...:)]. Значит, 7 таймеров?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Значит ещё проще- перестать экономить и зажигать ДВЕ лампочки когда инвертор спит. Вторую гасить после запуска Иосифа Сталина - 12 -600 !
