Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Кто покупал инверторы Солартроник.
    Что приходит по комплектации?
    Сегодня получил 12в 1500Вт Чистый синус.
    В составе имеем сам инвертор. Провода для подключения к АКБ.
    Запасные предохранители - кстати как их менять (где находятся)?
    Плюс продавец положил какие то конфеты, презент как понимаю.
    Но отсутствует инструкция пользователя... может еще что должно идти?
    сам инвертор подключил, вроде работает но, серьезную нагрузку пока не давал.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Находятся в держателях, которые распаяны на плате. Менять просто. Крышку сняли и поменяли.
    Инструкции быть не должно. Комплектация у Вас полная.
  3. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    1. Сначала подключаем АКБ.
    2. Включаем инвертор кнопка.
    3. Подключаем в розетку нагрузку
    Я бы поменял местами п 2 и п 3
    А как правильно?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не стоит. Потому что если в инвертор будет воткнута мощная нагрузка, то инвертору в момент включения может поплохеть. Вы же дома мощную нагрузку включаете уже в сеть, а не в обесточенную розетку. Вот и тут не экспериментируйте.
    Впрочем, это просто предостережение. Сам я лично менял пункты 2 и 3 местами, при этом подключая и холодильник с высокими пусковыми токами. Тьфу 3 раза, но инвертор нормально переносил такие издевательства.
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Как правило не знаю какие, а в моем случае коротнул выходной каскад на плате - щелчок и инвертор вырубился, потом я попробовал его выключить/включить и, видимо, пожег что то еще в выходном каскаде. Причина коротыша мне непонятна, в этот момент была включена светодиодная лампа на 6 Вт и телек в стендбае.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Получил таки вчера с китая ваттметр и встроил его в блок розеток подцепленный к инвертору Радиокит.
    при нагрузке меньше 40вт инвертор то и дело отправляется в сон, а это и есть мои основные нагрузки :(
    Оставлю его для запитки мощного инструмента, а пока буду подыскивать маломощную модельку...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да нет у него никакого сна, просто кривая стабилизация напряжения DC/DC преобразователя.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да пусть хоть и так. Мне как пользователю которые не хочет да и чего уж там просто не может доковырять его до кондиции глубоко фиолетова причина, а важен сам факт такого поведения (которое похоже на укладывание в сон, но по факту им не является :aga:).
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я не смог победить свой с порогом 12 ватт...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так у Вашего действительно "сон". Порог можно попробовать подкорректировать, но нижняя граница лимитирована разрешением канала тока. Если порог сделать ниже разрешения - будет постоянно включен или периодические ложные включения.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так ведь обещано 6 ватт...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Обещать - не значит жениться (с) :aga:
    А к обещавшим не обращались? Что они говорят?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не обращался. Но я проверял только на диодных лампочках. У них драйвер - это какая нагрузка? Активная + индукция?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С большой вероятностью - диодный мост и электролитический конденсатор. Потребляет короткими тычками на верхушках синусоиды.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, схема нормально собрана, с ключами и трансформаторами. Брал только Космос, сейчас Юниэль и АСД.
