Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Nikolay_Po, а у меня ещё по пути до потребителя метров 25 0,75 провода, и 3 розетки.
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @VoronNew, имейте ввиду, что на длинном проводе могут быть как просадки, так и всплески напряжения при изменениях нагрузки. Бесперебойник на длинном проводе от источника напряжения может срабатывать как при подключениях, так и отключениях нагрузок, даже таких слабых, как энергосберегающая лампа. В лампах бываю конденсаторы, которые, заряжаясь в момент включения, могут брать ток намного больше номинального.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Nikolay_Po, так у меня и внутриквартирная разводка местами за 30м, правда жилы минимум 1,5 да и источник более стабильный чем инвертор :)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по инвертору ИС-12-3000, это правда что в спящем режиме всего 30 mA собственное потребление
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ИС-12-3000 это своего рода "этажерка из 2-х ИС-12-1500
    У меня в одном из домов именно ИС-12-1500. Стоит в спящем режиме весь полевой сезон. поскольку среднее потребление тока (усреднение режима кратковременного включения) порядка тех самых 15-17 миллиампер.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Значит у них был режим паралеления двух плат ? А печатали это было только в планах по допиливанию фирмвари.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а не подскажите с каким аккумулятором используете, и как заряжаете, циклический режим или автономка (солнце, ветряк), хочу сделать переключение обычным пакетным переключателем когда свет отключают, если инвертор из спячки выходит при подключении нагрузки, тогда при 30 mA на холостом не проблема будет, что постоянно он подключен, на зарядку солнечные панели планирую, а вот аккумулятор пока и не подобрал, склоняюсь к выбору с глубоким разрядом
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    NiCd 375Ачас. Зарядка СП (PV + Tracer4210A сейчас) + 3.5 кватт генератор. Чубайсоавтономия. Полная.
    В марте техрегламент для акб (промывка внешности - Bosch автомобильный 100 атм, контроль плотности электролита, контроль баночных напряжений) и 1 ктц далее (до ноября текущего года) как надо так и разряжаю (доливка H2O (бидистиллят) - один раз за сезон).
    при работающем генераторе - обязательна подзарядка АКб (чтобы не гонять вхолостую (недогруженным) генератор).
    Заряд 0.1С (или менее по необходимости) с дополнительным форсажем +60Ампер (доп источник) 20-30 сек через 7-10 минут.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    наверное "тяни-толкай" или "master-slave"по типу наращиваемых источников напряжения (тока) от Lambda-EMI
    PS в добавление про ослиную мочу на бензоколонках.
    На этих выходных использовал "старый бензин" в 10л канистре, который заправил в ноябре 2015г на одной местячковой бензошмайлоколонке. Генератор "гудел натужно" и вместо 8.25-8.45 киловаттЧаса (на 10 литров) выдал только 6.66 киловаттчаса (на 10 литров). Василий Алибабаевич (с ослиной мочой) - торжествует. Бензин - Киришского НПЗ. Прямо среднемноморщничество какое-то. ... .
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Отдыхает.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @VoronNew, как Ваш "Ритмикс" относится к работе с насосом "Малыш"? :)] Выбираю между Штилем ps12-300 и Ритмиксом 8001.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, я с трудом представляю шо це таке "насос Малыш"
    и это... у моего ритмикса синусоида, а у 8001го модификация оной.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы ни разу не дачник! Малыш, Водолей, Ручеёк, и так далее - славная плеяда погружных вибрационных насосов. Они явно старше меня по изобретению. Их особенность - плохо работают от простых бензогенераторов. Как только частота выхода генератора начинает отличаться от 50 герц - производительность падает в разы. Вибро насос - машинка резонансная. Ушла частота - ушла мощность. А вот от инвертора работает хорошо. И довольно по фиг ему, что синус, что модсинус. На синусе напряжение при работе в норме, а вот, по описанию некоторых пользователей, на квадратной синусоиде напряжение поднимается до 280-290 вольт. То есть полное линейное, усиленное резонансом. (вибро насос нагрузка как реактивная, так и активно-индуктивная. я так понимаю.) Вот сижу и думаю. Ритмикс мощнее, дешевле, чем Штиль, но что будет с его выходным каскадом и ёмкостями от такого напряжения? Поправьте, если что.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну прям таки откровение от @sensey371, :aga:
    Былаб у меня дача устраивал бы я игрища с солнцепанелями на лоджии?
    абсолютно без понятия... знаю только шо мой синусный ритмикс присмерти. Я его позавчера разобрал сразу после снятия с него 40вт нагрузки, внутри всё было просто раскалено, при этом вентилятор не работал. Когда холодный при включении выдаёт 250V и с прогревом проседает до 240.
