Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Стало быть Штиль?
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если нет задачи закачивать воду в бочки, поднятые над землей на 4-5 метров (в бане), то лучше использовать обычные ротационные.
    При необходимости повышенного подпора вибронасосы незаменимы. Но и здесь их лучше использовать на фоне превалирующей резистивной нагрузки (нагреватель бойлера).
    PS. к величайшему сожалению подавляющее большинство вибронасосов - китайщина. С вытекающими последствии в качестве примененной резины и настройки (поджима) конструктивных частей. Если не принять упреждающих действий - преждевременный выход из строя гарантирован на протяжении одного полевого (дачного) сезона.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня скважина 33 метра (зеркало 13 метров), давление в гидро аккумуляторе 2 атм, насос малыш создаёт давление 4 атм. Всё устраивает. Осталось подобрать инвертор. Ветра усилились. Деревья, по трассе линии электропередачи, никто не вырубает. А они, родимые, падают. Бензогенератор на 3,5 кВт имею, но не хочу. Нужен свет в хибарке и 15 литров воды. Я за инвертор. Некоторые "попадают в такт" с вибрационником, и по отзывам, работают отлично, даже 300 ваттные. Только вот марку народ в отзывах обычно не указывает ... Р. С. Мне попался насос Липетский. Ошибся. Город Ливны.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Был такой пример подключения: 600 ватттттный инвертор, синус кривой, последовательно с насосом подключен конденсатор.(неполярный, естественно).
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так у вас не только насос, но и насосная станция с асинхронником. С модифицированным синусом я бы не связывался. т. к, как минимум. возможен старт насоса при перепаде в 33 метра водяного столба (13+2*10м)=33м
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Два раза написал: насос МАЛЫШ. Он вибрационный. Для чего я сижу (и внимательно читаю между прочим! :aga:), на этом форуме? Для того, что бы запитывать от "кривого инвертора" асинхронный двигатель?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Привезу, наверно, в деревню свой 600 ватный УПС от кинотеатра. И попробую с Малышом. Нужно ещё у друга назад свой осциллограф выпросить. :)] Посмотрим, что там с напряжением происходит. И с синусоидой. Может от такой индуктивной нагрузки она выравнивается до чистой ...:close:
  8. solo_irk
    solo_irk
    solo_irk
    Подскажите правильный ли выбор?
    На случай отключения электричества в загородном доме планирую приобрести для питания насосной станции Wilo-Jet HWJ 20 L 203 (1квт/ч), насоса системы отопления Wilo-Star-RS 25/6 (0.084квт/ч) в качестве ИБП MAP·HYBRID·12·2 и АКБ на 200 а/ч.
    Цель не допустить закипания твердотопливного котла.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. solo_irk
    solo_irk
    solo_irk
    Может сподоблюсь солнечных панелей прикупить, а может и нет.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сомнения насчет пускового тока насосной станции. Она - без плавного пуска. Не будет ли выбивать инвертор на перегрузку? По-хорошему, надо бы у производителя станции выяснить величину пускового тока и согласовать её с производителем инвертора...
    А также - рассчитать нужную емкость АкБ, а не от балды.
    А перед этим понять - не нужно ли резервировать холодильник, морозильник, освещение, телевизоры и т. д. И если что-то из этого нужно, то и потратиться более мощный инвертор будет не так жалко;)...
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    измерить тестером сопротивление пусковой обмотки (Ri) и поделить столбиком J (пуск)=220 (в)/Ri (ом)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Индуктивность может быть отличной от нуля.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И столб воды на 35 метров ... Больше не буду!
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в момент включения - определяющая компонента внутреннее сопротивление обмотки. (хорошим тестером можно померить и полное сопротивление обмотки.
