Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Проверил ибп powercom wow-300u. Внутрях подохла свинцокислая 6в 5ач.
    От батарейки 5KL-125 при 6.3в жрет 0.48а на хх. Внутрях вч схема без тяжкого трансфа.
    Обещают 300va/165w.
    Батарейки теперь хватит на примерно 11дней хх.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, у ВЧ ИБП любят внутрь ставить таймер по которому происходит отключение нагрузки :(
    у меня валяется EATON 650VA который нагрузку в 50вт тащит пол часа и вырубается ...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там внутри страшный дип корпус в панельке с наклейкой бумажной - наверное буржуйская микроэвм для учета времени. Подключил лампу на проверку времени.
    А вот 4 нк элемента ему мало - уже отказывается включаться надолго.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Бесперебойник Эксморк 300, фото выкладываю, вопрос по соединениям, много лишних пустых разъёмов - так и должно быть, и правильно ли вставлены разъёмы те что есть с завода, конденсаторы вместо шести впаяны три, какая ёмкость вообще должна быть, может у кого ссылка на схему есть, у меня такое ощущение что он вообще в буферный не переходит, зарядка только до 14 вольт идёт и затем постоянно скачет между 13.8 - 14, пайка на плате качественно выполнена, но на зарядном практически деталей нет, ненужный стабилизатор из четырёх реле больше места занимает, трансформатор Ш-образный, сам сердечник нагревается как утюг, вентилятор на обдув силовых ключей только стоит, год проработал при этом несколько раз самостоятельно отключал выход, постоянный писк при этом пока сам не перезапустишь не заработает
    IMAG0201.JPG IMAG0202.JPG IMAG0203.JPG IMAG0204.JPG IMAG0205.JPG IMAG0206.JPG IMAG0207.JPG
    IMAG0201.JPG IMAG0202.JPG IMAG0203.JPG IMAG0204.JPG IMAG0205.JPG IMAG0206.JPG IMAG0207.JPG и ещё обвёл красным, вокруг морды постоянно движение по кольцу, разве не должен в буфере постоянно круг светится IMAG0215.JPG
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Этож надо так "грамотно" провести фотосессию шоб ни одного кадра в фокусе...
    я глаза тёр минут пять пытаясь навести резкость пока не допёр шо дело не в них :aga:
    Обычно ИБП НЕ заряжают аккумы до 14.4. 13,8-14V судя по всему это и есть буферный режим.
    Но даже 13,8V это слегка многовато для буферного режима AGM аккумуляторов. Скажем нонешний мой АРС держит на аккумах 13,55V
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    к сожалению такой фотоаппарат, а на этот чудо бесперебойник AGM не решился поставить, видимо вторую энергию ещё возьму на них 13,5 вольт стабильно в буфере
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На моём 13,6. Но АГМ дохнут ... сами от себя. Правда дешёвые.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Если дом имеет насосную станцию 0.6 квт пусковой ток 4., холодильник и микроволновку (понятное дело что плиту не буду подключать) и електрочайник и водонагреватель накопительного типа на сто литров (интересно его подключают к инвертору?). И лампочки в доме енергосберегающие штук 10. Также имеется бытовой проектор и медиаплеер и ресивер. Одновременно не включаются. Советуют установить
    Инвертор CPS 3500 PRO 72 000р
    АКБ MNB 200A/ч. 21 000 р. х2 42 000р.
    Установка приблизительно 8 000 р.
    Но возможно появиться газовый котёл обещают что появиться газ лет десять уже, но все же. И ещё плохое качество электричества в посёлке мало мощности просадки бывают.
    Электричество пропадает от пару часов до двух трёх суток (редко), чаще отключают когда идёт гроза или дождь. На пару часов.
    Будет ли достаточно данного инвертора и батарей для комфортного проживания?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @zarva, ссылка на аккумуляторы не открывается.
    Не зная активность использования сложно сказать, хватит ли аккумуляторов. Инвертора должно хватить, но при совпадении пусков холодильника и насосной станции может отключаться при работающей микроволновке. При отключении на сутки и более используйте генератор.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    13,6 постоянно ? у меня главная беда прыгает напряжение, для буфера стабильность должна быть, использую пока обычные стартерные аккумуляторы, за год теряют ёмкость, главное не пойму должна при потере ёмкости плотность уменьшаться и кислота внизу - вверху вода, у меня во всех банках выше 1,27, но в режиме работы инвертора с такой же нагрузкой как и раньше напряжение на аккумуляторе падает в четыре раза быстрее, причём порог отключения 11.5 вольт, действительно уже задумываюсь его оставить в покое и использовать не как бесперебойник
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @kuznechov119m, у Вас не сульфатация, а разрушение пластин. Нет оснований для снижения плотности.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    получается AGM может и раньше бы убился
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подумал а надо было проверить какой ток заряда при буферном выдаёт, думал бесперебойник в поддержке малым током, а небольшой ток так быстро пластины осыпать не должен
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они кородируют от излишков кислорода. Идет постоянный электролиз, часть водорода рекомбинирует, а часть бесследно теряется. Оставшийся кислород ищет другую жертву, чтобы отобрать электроны.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня весь день заряжаются, без нагрузки, вечером нагрузка.
