Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    т. е. данный бесперебойник как бесперебойник использовать вообще нельзя, может конечно мне такой достался, к энергии настенной претензий вообще нет, как держала нагрузку целый день так и сейчас держит, аккумулятор гелевый на ней думаю ёмкость вообще не потерял
    у меня нагрузка круглосуточная, днём до 200 вт бывает, а в основном около 100, ночью всего 30 вт
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот самая правильная правильная нагрузка для свинца. И раз в неделю "ЭКВАЛИЗ".
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неизвестно, как себя ведут другие экземпляры. Может проблема экземпляра, а может модели.
    Все бесперебойники, не умеющие многостадийную зарядку, для работы со свинцовыми АКБ плохо подходят. Если большое напряжение подзаряда - разрушение пластин, если малое - очень долгий заряд до 100% и даже сульфатация при частых разрядах.
    Например, 13,7В все равно будут немного "кипятить" аккумулятор, но и конечная стадия CV будет растянута. Если при этом из за плохой сети ИБП будет переходить на аккумулятор по несколько раз в день - аккумулятор будет хронически недозаряжен, а если переход на аккумулятор реже раза в месяц - пойдет разрушение пластин. Термокомпенсации у этих зарядников тоже нет.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня именно так и получается, бывает в месяце вообще сеть не пропадает а максимум не более 10 раз электричество отключается, тогда вариант этого бесперебойника как обычный инвертор с циклом для аккумулятора
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Аккумуляторная батарея MHB MM 100 - 12 решил приобрести в количестве четырёх штук и кибер Пауэр 5000 про чтоб с запасом было. Будет не хватать питания докуплю батареи.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это часто происходит из-за того, что на высоковольтной линии (10/6кВ) возле вашего трансформатора, или чуть дальше в дождь, или ветер происходит касание веток деревьев и поэтому утечка на землю. В результате линия отключается. Вырубайте лишние ветки деревьев и ситуация улучшится.
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    От линии к дому нет деревьев, а вот по лесам от города до деревни возможно и прикасается, но это же не я должен делать.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На четыре часа?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нас включение происходит когда электрики "приезжают и снова включают". Ездят только в рабочее время...
    Похоже, что УЗО какие-то отключаются.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это должны делать энергетики по заявкам от СНТ, поселков и т. д. Где за деньги, а где - бесплатно - не знаю.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Моя инсталяция -киберпауер 5 000 -и правильно, что взял его. 3500 не хватало. если включаешь чайник на 1.8 квт сразу садятся акумуляторы. А их у меня 4 по 100 (возможно когда делал эксперимент, акумы не набрали свою мощность-оттого и быстрая разрядка-потом не экспериментировал). И теперь если наращивать то нужно 100 покупать (менеджер который продавал не предупредил меня об этом ну и ладно).
    Посадил на инвертор насосную станцию и всю кухню. Когда свет вырубается -пользуюсь холодильником, насосной станцией и микроволновкой. Чайник не рискую включать-чтоб не разрядить акумуляторы. Поставил инвертор в режим байпас, выбило-спустился в подвал включил "нормал". електричество заработало. Качество жизни возросло в разы. стоимость инсталяции в районе 150 000 руб.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    4 по 100 Ач это по-любому сильно мало. И включать на них микроволновку это расточительство. По-любому надо АКБ по-больше ставить, хотя бы 200 Ач на 48 В.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Так сказали, что если начал строить на 100 ач то и дальше покупать только 100 ач. Или можно при этих 100 ач -докупать по 200 ач ? тогда что в настройках инвертора указывать -какие акумуляторы?
    а нормально это сколько?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально это когда делается точный расчет. Вам рассчитать? Пишите в личку.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А точный расчет на что ? на время работы? данные то есть- насосная станция, холодильник, микроволновка, лампочки где то на 150 квт -так как стоят енергосберегающие. чайник электро. но могу и без него...
    главный вопрос- можно ли добавлять батареии по 200? вообще то это скажут в тех поддержке киберпауэра уверен.
    а расчет -это время работы данной техники. ну это практическим путем узнается если без подсчета. я ж все время пищу на микроволновке не разогреваю и душем не пользуюсь.
