Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вам надо определить среднее дневное потребление от аккумуляторов, тогда и понятно будет какие АКБ Вам надо и сколько. "Микроволновка, лампочка на 150 квт" и прочее ни о чем не говорят, ведь не известно сколько по времени это все используется.
    Поставьте какой-нть простейший счетчик электроэнергии если его нет, тогда и понятно будет сколько тратите и сколько надо АКБ.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Поставить на инвертор? верно счетчик? а какой ? а как его ставить? -опять же данные будут не очень точные-ну вообще то хоть что то... ну включу я тостер-когда не будет электричества я его не буду включать. скажем так а если вот семья из 4 человек. каждому тарелку супа разогреть. 2 минуты на каждого микроволновки. холодильник работает практически постоянно с перерывами -или это не то...?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё как говорят, о глупости проектировщика, повесившего ЭТО на 5 кВт инвертор :)
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Про лампочку - "орфография и пунктуация автора сохранены" :)
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Лампочки-на 150 квт -это я ошибся. у меня они енергосберегающие. их много -но берут мало. мне главное не свет -а чтоб вода и холодильник с микроволновкой работали. Малышу попу помыть и после еды отмыть, самим умыться с утра если и еду разогреть и чтоб пища не пропала в холодильнике.
    А подключил 2 автомата на инвертор- один на насосную станцию, второй на кухню целиком (кроме плиты)-да разводка сделана по дурацки, так сказать с тех времен., да и сам когда можно было еще сделать-промахнулся со строителями. но что есть то есть.
    я звонил в компанию московскую -расказал свои условия- мне были даны рекомендации вообще ставить киберпауер 3500 и 2 акума по 200. Я подумал и решил что все же будет лучше поставить 5000 киберпауер. и 4 батареии по 100. мне сказали хорошо-покупай=отличное решение.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Поставьте обычный счетчик эл-ва после инвертора если сам инвертор не считает сколько он эл-ва отдал. Запишите первоначальные показания, через недельку запишите новые показания, разделите сумму на количество дней и получите примерное среднедневное потребление, от этой цифры уже можно плясать при подборе АКБ.
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Хм а он может сам инвертор считать? интересно. нужно почитать инструкцию-может и считает? врятли я сам поставлю этот счетчик.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А если б взяли какой-нть киберпауэр на 10 кВт и и к нему 10 АКБ по 200 Ач то Вас бы еще и расцеловали :) Без определения Ваших потребностей нельзя определить сколько надо АКБ чтобы покрыть эти потребности.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А эту фирму порекомендовали в техподдержке киберпауер в свое время. Я туда звонил по батарее на свой бесперебойник киберпауеровский для компа, и увидел там инфу о инверторах.
    ну и как мне должен быть менеджер подвести к тому -что мне нужно для моих потребностей? я ж ему расказал сколько человек и какая техника... Я думал что так и подбирают инверторы...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот с сайта киберпаур, если аккумуляторы в хорошем состоянии думаю чайник не проблема включать, за 7 -10 минут 48 вольт 100 ампер вряд ли отрубит бесперебойник
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Разве у Вас проблемы с инвертором? Мне казалось Вы подбираете аккумуляторы.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Верно сейчас аккумуляторы, но пару дней тому назад подбирал все вместе. И было бы сразу хорошо предложить аккумуляторы 200 - 4 шт.
    А здесь же идет критика всей системы в куче, а если аккумуляторов, то можно к примеру еще докупить 4 по 100, посмотреть, как будет вести себя система, или уже можно сказать, что даже с 8 аккумуляторами и инвертором 5000 лучше чайник забыть.
    Я правильно понимаю, что 200 уже сюда не поставишь верно (или поставишь, но будет неправильно)?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Непонятно, зачем бесперебойник нужен в режиме байпас, дешевле тогда обычный инвертор купить и аккумуляторы в циклическом режиме использовать, до сих пор не пойму почему чайник сразу садит аккумуляторы, если он только не 5 кВт, обычно 2,2 кВт - грубо с каждого аккумулятора при этом не более 50 Ампер нагрузка, либо один из аккумуляторов подыхает и садит при этом другие, либо в соединениях беда, вообще судя по фотке провода и перемычки можно покороче сделать и сечение потолще, может есть смысл поставить на каждый аккумулятор вольтметр и проследить за падением напряжения.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да почему не поставишь, можно поставить. Попарно соединяете (параллельно друг другу) два АКБ один 100 Ач другой 200 Ач, делаете 4 такие пары, а потом эти пары соединяете последовательно в цепочку на 48 вольт. Тогда вроде должно все нормально работать, следить только надо за напряжением каждой такой сборки чтобы большого разбега по напряжениям не получалось.
    Хотя конечно лучше докупать АКБ не по 200 Ач, а такие же как уже есть - по 100 Ач и совсем хорошо если новые АКБ будут той же марки что и имеющиеся.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Думаю что буду если наращивать то буду 100 приобретать. там расширять можно до 16 акумов. Куда мне столько?
