Выбор инвертора для резервного питания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем wind1wind, 24.11.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня все бесперебойники и инверторы от 12 вольт, проще за аккумуляторами следить, 48 вольт хорошо в плане подключения более мощной нагрузки, но за аккумуляторами сложнее уход, я бы на каждый аккумулятор поставил вольтметр http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-1pcs-Mini-Red-LED-Panel-Voltage-Meter-3-Digital-Adjustment-Voltmeter-hot-search/32478817216.html?spm=2114.30010708.3.11.PpugAP&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10048_10037_10017_10046_10045_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=e555340e-871d-4ff0-a3be-307baf9cf38c можно и в России купить но по дороже получится
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    если про потребление самого вольтметра не знаю (если это вопрос) по моей ссылке около 0.3 Вт сам вольтметр потребляет при напряжении аккумулятора 12 вольт
  4. guatro
    guatro
    guatro
    Врут безбожно, причем нелинейно. У самого такие стоят. Можно охарактеризовать, как датчики приблизительного напряжения, +\- 0,5В
    Китайская измерительная аппаратура, это что-то:aga:
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    В маленьких LCD вольтметриках сзади есть подстроечник, которым можно отрегулировать показания. То что врут нелинейно - возможно, все-таки диапазон у них немаленький, а цена копеечная. Можно настроить более-менее точные показания в диапазоне 11-15 вольт, все равно для измерения АКБ другой диапазон не нужен.
    Если нужна точность купите какой-нть Fluke, который в сто раз дороже стоит, но даст Вам требуемую точность, хотя тоже может быть сделан в Китае.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня четыре штуки в работе, до десятых вольта точно показывают (более точных показаний мне и не надо) проверял с разными тестерами расхождений нет, может Вам партия такая попалась
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ребят, подскажите по поводу сетевого инвертера. Планирую прикупить 4 электрические панели по 300 Вт, Uхх=45,5 В, Ump=36В, Imp=8,2А. И соединить их параллельно последовательно попарно. Т. е. суммарное напряжение на ХХ будет 91 В при нормальной температуре.
    Так вот, нужен не дорогой сетевой инвертер на моё напряжение. Чтобы можно было самому отремонтировать, т. е. без секретных микроконтроллеров с тайными прошивками.
    Другие советы по оптимизации конструкции тоже приветствуются. :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И такие бывают?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вроде самодельные проскакивали где-то, но не помню где видел.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За самодельные вообще памятники при жизни ставить надо! Не перевелись, стало быть на земле русской ...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что, не бывают?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня такой же есть только помощнее 500-1200W, вполне нормальный инвертор, только для продолжительного использования (круглосуточного, круглогодичного) не использовал, да и не советуют этого делать, а так если в автомобиль или дома к аккумулятору подключить, за несколько часов до 300 вт использовал с нагрузкой - практически не греется, вентилятор правда постоянно включен
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня типовая продолжительная нагрузка 35-60вт.
    зы. нынешний ритмикс теперь при старте выдаёт 252V и только после прогрева снижает до 243V :(
